Kupiłem dziś pompę "ogrodową" AGRATEC 800 (800 W), podłączyłem do rury wywierconej studni i... kicha :cry: Nie daje rady ciągnąć wody. Co prawda w instrukcji pompy stało ze max wys. podnoszenia to 8 m (studnię mam o głębokości 9 m), ale znajomi twierdzili że sobie poradzi.
Moze ktoś z forumowiczów miał podobne doświadczenia i sobie jakoś poradził? (słyszałem ze trzeba po prostu do skutku zalewać pompę, tyle że boję się że pompa mi się spali :-? )
https://forum.murator.pl/topic/37723-pompa-ogrodowa-asgatec/
Witaj
Musiz zamontować zawór zwrotny pomiedzy studnią a pompą to po pierwsze.
Po drugie to zalej pompe wodą a następnie zatykając ręką szczelnie wylot wody z pompy włącz pompe i poczekaj do momentu kiedy poczujesz mocne ciśnienie wypychające rękę i wtedy ją odsuń. Gwarantuje, ze pompa bez problemu da rade pompować nawet z 9 m.
https://forum.murator.pl/topic/37723-pompa-ogrodowa-asgatec/#findComment-753837
To, że masz studnie na 9 m gł. to wcale nie oznacza, że twoja pompa będzie musiała zasysać wodę z 9 m :-) nic bardziej mylnego...bo zapewne lustro wody masz zdecydowanie wyżej....
To o czym pisał poprzednik to też racja...sprawdź też czy poprawnie zamocowałeś szybkozłączkę z uszczelką...w zależności jak zorganizowałeś sobie to hydraulicznie...
Ja mam taką samą pompę...zalewaj ją do bólu...na początku masz pusty zbiornik hydroforowy a on ma 20l więc trochę to potrwa zanim go nabije...
Teraz po czasie to już i pustą potrafie odpalić :-)
Jak się wczytasz w instrukcję to tam jest napisane, że pompa może być też uruchomiona nawet bez zalania...
Ja na tej pompie przejechałem cały stan surowy...a i teraz też jeszcze jej używam...tynki gipsowe też z tej pompy...mam już ją ponad rok...jedyne co w niej padło to ciśnieniomierz...już nie wyłącza pompy...muszę to robić ręcznie...
https://forum.murator.pl/topic/37723-pompa-ogrodowa-asgatec/#findComment-753982
