Dave 21.11.2002 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Jak powinno sie regulowac doplyw powietrza i obslugiwac szyber w praktyce ?Wiem ze podczas rozpalania doplyw powninien byc maksymalny a szyber otwarty.A potem - najpierw przymykac doplyw a pozniej szyber czy odwrotnie ? Jakie sa obserwacje praktykow ? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 21.11.2002 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 mamy co prawda kominek od 2 tygodni, ale ponieważ jest to aktualnie nasza najnowsza zabawka to palimy w nim dosyć namiętnie. Mam na razie sam wkład polski, stalowy z szamotem. W domu jeszcze nie mieszkamy, tylko dogrzewamy więc nie mogę zaobserwować całego procesu spalania. Ale generalnie następnego dnia prawie wszystko jest wypalone więc myślę, że nieźle. Najpierw rozpalam i jak jest już duży ogień, nakladam na niego grubsze kawałki drewna. W kominku są 3 regulatory: szyber, dopływ powietrza i nawiew na szybę. Jak zajmą się grubsze kawałki wówczas zamykam i szyber i dopływ, jednak ten drugi pozostawiam b. otwarty. Nawiew na szybę najoptymalniej jest chyba ustawiać "na pół". Nie ma specjalnej różnicy w kolejności zamykania szybra i dopływu powietrza. Zauważyłam jednak, że szyber nie zagasza tak szybko ognia, jak brak powietrza (to chyba naturalne). W każdym razie powodzenia i opisz o swoich doświadczeniach, bo wcale nie jest powiedziane, że ja robię najbardziej optymalnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 21.11.2002 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Ja postępuje identycznie ale też b. interesują mnie uwagi w tym temacie od innych Forumowiczów. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 21.11.2002 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Kominek odpalilem wczoraj pierwszy raz wiec doswiadczen prawie nie mam. Z tego co zauwazylem na razie to widac wyrazny wplyw regulacji doplywu powietrza - mozna zmniejszyc lub zwiekszyc ogien. Na razie nie dostrzeglem wplywu regulacji szybrem. Powiem szczerze ze chcialem miec kominek aby zmniejszyc zuzycie gazu ale jak zobaczylem jak wygladja kawalki palacego sie drewna w kominku to doszedlem do przekonania ze kominek warto miec ze wzgledu na sam ten efekt D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.11.2002 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Cześć ! Ja mam kominek już kilka lat i ciągle obserwuje coś nowego w technice palenia. W głównej mierze zależy od wkładu, bo każdy trochę inaczej spala drewno, więc trzeba obserwować i wyciągać wnioski. Ja wkładam 3-4 niewielkie kawałki drewna + drobne szczypy i rozpalam, szyber i dopływ powietrza na max.Po kilku minutach, kiedy całe drewno zajmie ogień, dokładam drewna ile się zmieści ( swobodnie, bez uciskania )i po ok.5 minutach zamykam szyber i dopływ powietrza. Wszystko pali się kilka godzin, po czym decydujesz czy znów nałożyć na full czy pojedyncze drewna , w zależności od panującej temperatury. Pozdrawiam Grzesiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.11.2002 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Dla ty ch co maja problemy z rozpalaniem ze wzgledu np na krotki komin.Dobrze jest przed zapaleniam drzewa zapalic gazete i rozgrzac gardziel (nie ma wtedy odwronego cugu) zeby dym nie wchodzil do srodka.Z pozostalymi uwagami zgadzam sie calkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 22.11.2002 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Chciałabym przy okazji tego teamtu zapytać o czyszczenie szyby kominka. Czy używacie jakiś konkretnych preapratów, które moglibyście polecić? Dzięki i pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 22.11.2002 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Ja czyszczę najpierw Ajaxem w proszku do czyszczenia np. kuchenek, a następnie płynem do mycia szyb. Ale proszę o inne sposoby. Ta jest dość pracochłonna [ Ta wiadomość była edytowana przez: Tomaszos dnia 2002-11-22 07:51 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 22.11.2002 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Slyszalem ze najlepszym i najprostszym sposobem czyszczenia szyby jest zastosowanie gabki z ciepla woda umaczanej w popiole. A tak w ogole - jakie narzedzia do kominka warto by kupic - jakis pogrzebacz, szczotki..? pozdrawiamD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2002 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Mam w swoim Jotulu dwa "ruchome bolce" do regulacji powietrza, ale który z nich to szyber to szczerze nie wiem!Na dole pod szybą na środku jeden, a drugi w prawym górnym rogu nad szybą.Jak rozpalam to oba maksylnie otwarte (w prawo). Jak się już rozpali to ten dolny zamykam, a górnym reguluję w zależności od potrzeb.Jeśli otwarty, to szybciej się wypali, ale jest cieplej.Jak zamknięty, to dłużej się spala, ale oczywiście jego moc jest mniejsza i jest chłodniej! TOMek P.S. Możecie wyjaśnić, które ustrojstwo to szyber? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 22.11.2002 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Tomek! Zrób tak. Zamknij jeden z nich i obserwuj. Różnica jest zasadnicza. Jak ja zamykam szyber to płomienie od spodu nie zmniejszają się tylko robi się ciszej i więcej jest dymu w środku. Natomiast jak zamykam dolny dopływ powietrza momentalnie maleją płomienie. Dosłownie widać brak tego podmuchu od dołu. Zakładam, że masz obudowę kominka, bo jeśli nie to sprawa jest prosta szyber jest widoczny. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.11.2002 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Popiol sie doskonale nadaje do czyszczenia, potem ludwik i ciepla woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 22.11.2002 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 W Castoramie jest dostępny specjalny płyn do czyszczenia szyby kominkowej.Wystarczy zwilżyć szybę i wyczyścić papierem po 30 sek. Kosztuje 16,50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 22.11.2002 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 ja kupiłam razem z kozą JOTUL-a środek do czyszczenia szyby, sadza schodzi rewelacyjnie łatwo - psikam płynem na papierowy ręcznik kuchenny , przecieram nim szybę i po kłopocie. Nazwę środka i producenta podam w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 22.11.2002 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Tomek - ten na dole - to regulacja doplywu powietrza a ten na gorze w rogu to szyber. Tak ma wiekszosc kominkow. Najbardziej po tych wszystkich wypowiedziach interesuje mnie teraz czym sie rozni spalanie przy otwartym doplywie powietrza i zamknietym szybrze od spalania przy zamknietym wlocie powietrza i otwartym szybrze. Bo ze jedno i drugie przyspieszy spalanie to jasne. Ale czym sie roznia te warainty ? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 22.11.2002 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 TomekJotul przy budowie swoich kominków nie stosuje czegoś takiego jak szyber.Wlot pod szybą słuzy do zwiększenia "cugu", natomiast górny służy do regulacji mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 22.11.2002 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 TomekJotul przy budowie swoich kominków nie stosuje czegoś takiego jak szyber.Wlot pod szybą słuzy do zwiększenia "cugu", natomiast górny służy do regulacji mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-47896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 25.11.2002 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 preparat do szyb: "Płyn do mycia szyb kominkowych" ,producent :"REKO" PR-W ul.Szkolna 5 ,Dzierżoniów,[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-48270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 25.11.2002 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Potwierdzam. Jotul nie stosuje szybra (taka "klapka" przy wylocie spalin) Regulacja dolna to dopływ powietrza z pomieszczenia - służy głównie do rozpalania. Regulacja górna to (najprawdopodobniej) regulacja dopływu powietrza z zewnątrz bezposredno do komory spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-48362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.11.2002 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Ten dolny w jotulu jest do rozpalania a górny to powietrze do spalania ,które dodatkowo opływa szybę.Jotul nie stosuje szybra ze względu na dużą szczelność kominka,i nie ma problemu z dostawaniem się lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3773-obsluga-kominka/#findComment-48517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
