zgudi 27.07.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 tynkarz mówi--nie gruntować silikatów ! czy ma rację?mam ekipę tynkarzy z agregatem ... nanoszą mi na sciany tynki cementowo - wapienne ...na uwagę ,że bede gruntował ściany przed tynkowaniem stwierdzili ,że to zupełnie zbędne ...czy mają rację ?wydaję mi sie , że siliakty i suporeks (mam z niego działówki ) chłoną mocno wode z tynków...poza tym słyszałem ,że przed tynkowaniem leje sie ściany wodą--u mnie tego nie robią...pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.07.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Nie wiem niestety, ale wydaje mi się, ze ten temat przerabiany był w wątku "jak budować z silki" (raczej pod koniec niż na poczatku wątku). Ja bym chyba zadzwoniła do producenta z tym pytaniem, oni doradzą najlepiej... Tak czy siak, powodzenia! (i napisz oczywiście, co postanowiłeś ) Dominika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-754543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.07.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-754755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 28.07.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 tynkarz mówi--nie gruntować silikatów ! czy ma rację? mam ekipę tynkarzy z agregatem ... nanoszą mi na sciany tynki cementowo - wapienne ... na uwagę ,że bede gruntował ściany przed tynkowaniem stwierdzili ,że to zupełnie zbędne ... czy mają rację ? wydaję mi sie , że siliakty i suporeks (mam z niego działówki ) chłoną mocno wode z tynków... poza tym słyszałem ,że przed tynkowaniem leje sie ściany wodą--u mnie tego nie robią... pozdrawiam Rafał Wg mnie nie ma konieczności gruntowania ścian silikatowych pod tynki c-w. Zwilżenie ścian by się przydało zwłaszcza w tak ciepłe dni jakie teraz mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-754767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 28.07.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 szpryca, to szpryca... ale jak tynkarz mówi to chyba wie z tym laniem wody to przesada, podłoże się zwilża czyli przeważnie kropi dużym pędzlem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-754774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.07.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Grunt to nie jest szpryca ! Gruntowanie zależżne od nasiąkliwości bloczka. Jeśli murowane na zaprawę, a zaprawa jest nasiąkliwa - grunowanie niezbędne. To zalecenia Stowarzyszenia producentów zapraw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-756217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 29.07.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 U mnie będą gruntować pomimo, że murowane na klej. Tłumaczą to różnym czasem wysychania tynku na bloczku i kleju - na gruncie będzie wszędzie równo. Tyle, że u mnie tynki maszynowe gipsowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-756458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 29.07.2005 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Według mnie - koniecznie gruntować. Koszt niewielki a można uniknać kłopotów.U mnie było gruntowane, potem szła szpryca i reszta. I widzę, że tam gdzie się do gruntowania nie przyłozyli tynk się słabiej trzyma. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-756472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 29.07.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 U mnie będą gruntować pomimo, że murowane na klej. Tłumaczą to różnym czasem wysychania tynku na bloczku i kleju - na gruncie będzie wszędzie równo. Tyle, że u mnie tynki maszynowe gipsowe. Przy zastosowaniu tynków gipsowych gruntowanie jest konieczne. Dla tynków cem.-wap. wg mnie gruntowanie nie jest wymagane, wystarczy odpowiednie zwilżenie muru. Przy murowaniu tradycyjnym norma dotycząca tynków c-w zaleca nawet pozostawianie drobnych szczelin w fugach celem zwiększenia przyczepności tynku do materiału ściennego. Pewne "niedociągniecia" w zaprawie między bloczkami nie wymagają wyrównywania z licem muru- dla tynków c-w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-756534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 29.07.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Według mnie - koniecznie gruntować. Koszt niewielki a można uniknać kłopotów. U mnie było gruntowane, potem szła szpryca i reszta. I widzę, że tam gdzie się do gruntowania nie przyłozyli tynk się słabiej trzyma. Pozdrawiam Tynk się słabiej trzyma? Na jakiej podstawie to stwierdziłeś? Odpada ze ściany, czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-756539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 29.07.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Tynk się słabiej trzyma? Na jakiej podstawie to stwierdziłeś? Odpada ze ściany, czy jak? Wyszło w trakcie wiercenia otworów pod profile do sufitów gipskartonowych. Tynk na jednej ścianie, która podejrzewałem o brak gruntu ma tendencję do odspajania się od ściany - słychac to w trakcie pracy wiertarki. W 2 miejscach musiałem poprawki robić bo odskoczyły fragmenty wokół wywierconego otworu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-756673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.07.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 zdecydowanie gruntowac, zmniejszy, wyrowna to nasiakliwosc bloczkow. Jelsi nie beda zagruntowane moga zbyt szybko odebrac wode zaprawie tynkarskiej, przez co zmniejszy sie jej przyczepnosc do sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37739-tynkarz-m%C3%B3wi-nie-gruntowa%C4%87-silikat%C3%B3w-czy-ma-racj%C4%99/#findComment-757235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
