MZel 21.11.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 ... Chodzi mi o ilosc Wat jaka jest potrzebna na ogrzanie pomieszczenia o okreslonej powierzchni i wysokosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 21.11.2002 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 To zależy o co ci chodzi. Czy o chwilowe zapotrzebowanie na ciepło czy sezonowe. Jeśli o chwilowe to współczynnik przenikania ciepła U dla przegród pomnóż przez różnicę temperatur i wielkość przegrody. Do tego dodaj energię potrzebną na ogrzanie powietrza wentylowanego 0,32Wh/m3 razy ilość wymienianego powietrza w ciągu godziny. Zyski możesz pominąć. I w ten sposób obliczysz ile watów potrzebuje twoje pomieszczenie na godzinę. Jeśli o sezonowe to odsyłam do Muratora 2/2002. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-47697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 30.04.2003 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Czy jak się obliczyło chwilowe zapotrzebowanie na ciepło dla temperatury zewnętrznej -20 to jest jakiś prosty sposób na obliczenie sezonowego ?Na przykład taki, że chwilowe zapotrzebowanie dla średniej temperatury miesiąca (np -5 w styczniu) trzeba pomnożyć przez ilość godzin w miesiącu (średnio 720) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 30.04.2003 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Najlepiej skorzystać z programu, który obliczyinteresujące Cię dane.Są w necie dostępne darmowewersje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 30.04.2003 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Program nie wszystko ci wyliczy ponieważ musisz znać średniomiesięczne temperatury z ostatniego dwudziestolecia,każdy miesiąc oddzielnie z twojego regionu (a są znaczne różnice w tej temperaturze np. Suwałki a Wrocław). Następnie trzeba obliczyć średniomiesięczne zapotrzebowanie na ciepło czyli x ilość godzin w miesiącu i będziesz miał wskażnik sezonowy na poszczególne miesiące. Suma tych wskaźników za poszczególne miesiące podzielona przez kubaturę domu da sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na energię twojego domu. Ten wskaźnik zależy oczywisćie od różnicy temperatur - wewn. domu np. 20 st. C i zewn. średniomiesięcznej w danym regionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.04.2003 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Śrenia temperatura miesięczna w latach 81 - 99 STTREFA III ( SLĄSK ) SEZON GRZEWCZY wrz 11,03paź 7,43lis 1,77gru -2,00sty -2,85lut -1,60mar 1,58kwi 7,58 SUMA 13,64ŚREDNIA 1,70 SEZON LETNI maj 13,30czerwiec 16,35lipiec 17,62sierpień 17,15 SUMA 64,42ŚREDNIA 16,11 pzdrCZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.04.2003 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Do wyliczenia średniej temperatury sezonu grzewczego wykorzystuje się średnią ważoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 30.04.2003 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Jak czytam te - dość skomplikowane - opisy sezonowegozapotrzebowania na ciepło, to się zastanawiam...po coto się liczy ? Zupełnie logiczne jest liczenie stratciepła na przegrodach i wentylacji, bo to warunkujedobór zródła ciepła i jego odbiorników, czyli grzejnikówwszelkiej maści.Istotą tego jest ( moim zdaniem)osiągnięcie komfortowej dla mieszkanców danego domu czy mieszkania temperatury wewnątrz pomieszczeń.I niezależnie ile tej energii potrzeba, należy ją dostarczyć, aby to osiągnąć.Na dodatek trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie do przodu - temperatury magą sie wszak gwałtownie zmieniać, a to co było, to juz historia - poszło w rury i sie tego nie odbierze.Pisząc to cały czas mam na myśli sytuację, gdzie zakup mieszkania czy budowa domu zostały przemyślane tak pod względem technologicznym jak i ilości mieszkańców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.05.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2003 i wlasnie trafiles w sedno te cale teoretyczne obliczenia nie maja sensubo i tak bedziemy grzali ile bdzie trzebajedyna rzecza ktora jest nam potrzebna to dobor odpowiedniego piecaa to juz prosta sprawa bo mozna to obliczyc w glowie w 2 minuty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.05.2003 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2003 te Anonimowy wyżej, nie tylko piece są ważne w domu,Niektórzy chcą wiedzieć ile będzie kosztować ogrzewanie tym piecem jak będą mieli maxa lub BK, a może porotherm + 20 cm styropianu itd.Inną sprawą jest pytanie czy wystarczy 18 cm maxa aby dobrze grzała pompa ciepła na przykład !!! no i nie osądzaj czyjejś ciekawości.jak ktoś chce to niech liczy, jak możesz pomóc to pomóża jak nie to nie, przecież to nie Twój czas, no nie ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 02.05.2003 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2003 Ja chcia łem policzyc jaki wpływ na sezonowe koszty grzania będzie miało na przykład położenie grubszej izolacji o 5cm. Jestem na etapie kończenia projektów i mając taki model mogę zmieniać różne zmienne i widzieć jaki to będzie miało skutek na rocznych kosztach użytkowania. Może się na przykłą dokazać, że inwestycja w 20cm wełny przynosi zyski rzędu 200zł na sezon grzewczy. To raczej mało... A może być 1000zł sysków o to już coś ! Jak nie policzę to nie będę wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.05.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2003 tak takie symulacje to co innegochociaz i w tym przypadku nie przesadzalbym z dokladnoscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3774-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-waty/#findComment-100715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
