Martius Laurens 21.11.2002 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Witam forum,bede wdzieczny za informacje albo adres, pod ktorym takowe znajde. Klade podloge z desek sosnowych na poddaszu domu drewnianego. Sufit na parterze jest czesciowo wylozony paroizolacją (na mniej wiecej polowie powierzchni). Dach kryty blachodachowka, przeznaczony do ocieplenia za pomoca scian dzialowych g-k wypelnionych welna 15 cm. Pytanie: jaki powinien byc przekroj podlogi? Tzn. przede wszystkim, czy konieczne jest kladzenie izolacji cieplnej? Bede wdzieczny za informacje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.11.2002 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Bardziej izolacji akustycznej w postaci welny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 21.11.2002 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 moim zdaniem 15 cm wełny do ocieplenia pod blachodachówkę to za mało ( powinno być 25 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martius Laurens 21.11.2002 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 On 2002-11-21 12:08, Danajot wrote: moim zdaniem 15 cm wełny do ocieplenia pod blachodachówkę to za mało ( powinno być 25 cm) Czy ktos to moze jeszcze potwierdzic? Powierzchnia dachu 11x8m. Poza tym blachodachowka jest polozona bez szczeliny wentylacyjnej. Czy trzeba dac szczeline od wewnatrz kladac ocieplenie miedzy krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.11.2002 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Szczelina went. potrzebna. Grubosc ocieplenia 20-25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 21.11.2002 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 na stropie między pokojami o tej samej temp nie potrzeba izolacji cieplnej tylko akustyczną i do tego najlepszym materialem jest welna.natomiast do ocieplenia poddasza potrzeba więcej tak jak piszą poprzednicy min 20 cm z zachowaniem dobrego układu paroizolaca, ocieplenie,wiatroizolacja , szczelina went, dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 21.11.2002 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Potwierdzam wypowiedzi poprzedników.dach ocieplony 20 - 25 cm wełny mineralnej.układ stropublachodachówkawiatroizolacja (folia wysokoparoprzepuszczalna pow. 1300 g/m2/24h)szczelina wentylacyjna ok. 2 cmwełna mineralna lub szklana 20 - 25 cmparoizolacjarusztsufit z płyt gipsowo-kartonowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martius Laurens 21.11.2002 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Dziekuje za wypowiedzi.Jeszcze jedno pytanie: czym ocieplic (jezeli w ogole) szczeline przy zejsciu dolnej krawedzi dachu z podlogą (patrząc na sciane szczytowa dachu dwuspadowego, w obu wierzcholkach podstawy trójkąta)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 21.11.2002 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 kgadzina,możesz mi wytłumaczyć po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a folią wysokoparoprzepuszczalną? Osobiście nie widzę takiej potrzeby. Martius Laurens,zanim położysz drewniną podłogę na belkach stropowych nie zapomnij jej odizolować od belek; w ten sposób w przyszłoćci unikniesz skrzypienia podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martius Laurens 22.11.2002 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 On 2002-11-21 23:37, Wojciech Nitka wrote: kgadzina, możesz mi wytłumaczyć po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a folią wysokoparoprzepuszczalną? Osobiście nie widzę takiej potrzeby. Panie Wojciechu, czy mam rozumiec, ze szczelina jest niepotrzebna i nie muszę odsuwac welny od folii WPP (wysokoparoprzepuszczalnej, pomimo ze blachodachowka polozona jest tylko na poziomych łatach, bez pionowych kontrłat zapewniających, jak rozumiem, wentylację? Martius Laurens, zanim położysz drewniną podłogę na belkach stropowych nie zapomnij jej odizolować od belek; w ten sposób w przyszłoćci unikniesz skrzypienia podłogi. Czy odizolowanie podlogi od belek oznacza podlozenie dowolnej podkladki, czy tez musi to byc np. gąbka? Pytam, poniewaz dla wypoziomowania i tak bede kladl na belki stropowe podkladki z desek. Ponawiam pytanie o to, czym wypelnic przestrzen w miejscu, gdzie dach schodzi sie z podloga. Czy zakladac tam siatke przeciw gryzoniom i wypelniac sypkim materialem izolacyjnym, jak przeczytalem w jednym ze starych Muratorow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martius Laurens 22.11.2002 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 On 2002-11-21 23:37, Wojciech Nitka wrote: kgadzina, możesz mi wytłumaczyć po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a folią wysokoparoprzepuszczalną? Osobiście nie widzę takiej potrzeby. Panie Wojciechu, czy mam rozumiec, ze szczelina jest niepotrzebna i nie muszę odsuwac welny od folii WPP (wysokoparoprzepuszczalnej), pomimo ze blachodachowka polozona jest tylko na poziomych łatach, bez pionowych kontrłat zapewniających, jak rozumiem, wentylację? Martius Laurens, zanim położysz drewniną podłogę na belkach stropowych nie zapomnij jej odizolować od belek; w ten sposób w przyszłoćci unikniesz skrzypienia podłogi. Czy odizolowanie podlogi od belek oznacza podlozenie dowolnej podkladki, czy tez musi to byc np. gąbka? Pytam, poniewaz dla wypoziomowania i tak bede kladl na belki stropowe podkladki z desek. Ponawiam pytanie o to, czym wypelnic przestrzen w miejscu, gdzie dach schodzi sie z podloga. Czy zakladac tam siatke przeciw gryzoniom i wypelniac sypkim materialem izolacyjnym, jak przeczytalem w jednym ze starych Muratorow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.11.2002 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Szczelina przy folii wysokoparoprzep. nie porrzebna.Podkladki z gumy lub gabki, zadne drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-47886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.11.2002 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Martius Laurens,folia wysokoparoprzepuszczalna (im większa paroprzepuszczalność tym lepiej) może przylegać bezpośrednio do izolacji cieplnej.Pomiędzy blachodachówką a łatami jest wystarczająca szczelina by wyprowadzić wilgoć poza obręb dachu. Pamiętaj jednak o zachowaniu nawiewu pod okapem i wywiewu w kalenicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3776-podloga-na-poddaszu-dom-drewniany/#findComment-48053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
