Jacek_Ewa 28.07.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Czy zbrojenie w ławie fundamentowej (żelbetowej) o wysokości 150 cm (średnio) można dać na wysokości 25 cm od "dna". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 28.07.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Czy zbrojenie w ławie fundamentowej (żelbetowej) o wysokości 150 cm (średnio) można dać na wysokości 25 cm od "dna". Wysokość ławy 150cm? Cóż to za ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-754935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 28.07.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Może cały fundament wylewany???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-754936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 28.07.2005 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Tak jest to cały fundament szerokości 25 cm - jest to fundament pod taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-754943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 28.07.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Tak jest to cały fundament szerokości 25 cm - jest to fundament pod taras. teraz lepiej. A te zbrojenie występuje jako belka czy może jest to zbrojenie przypowierzchniowe w rozstawie 25cm po każdej ze stron ściany fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-754963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 28.07.2005 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Belki wkoło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-754968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 28.07.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Belki wkoło. To w takim układzie powinno znajdować się jak najniżej, z zachowaniem minimalnej grubości otuliny. Około 3 cm jest wystarczająca. Skąd pytanie dotyczące umieszczenia zbrojenia tak wysoko? Względy wykonawcze? Uskoki wysokości ściany fundamentowej? Czy to z tego względu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-754998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 28.07.2005 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Skąd pytanie dotyczące umieszczenia zbrojenia tak wysoko? Względy wykonawcze? Uskoki wysokości ściany fundamentowej? Czy to z tego względu? Odpowiedź: Ponieważ zostało mi betonu z fundamentu pod ścianki działowe, więc wlałem "go" w kopany dołek pod fundament tarasu . No i uzbierało się go 25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-755016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 28.07.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Odpowiedź: Ponieważ zostało mi betonu z fundamentu pod ścianki działowe, więc wlałem "go" w kopany dołek pod fundament tarasu . No i uzbierało się go 25 cm. Potraktuj te 25 cm jako "chudziaka" na którym ułożysz zbrojenie. Głowa do góry, nic się nie stanie. Taras do nieba nie poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-755027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 28.07.2005 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Dzięki happyluke . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37762-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-755052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
