michal26 28.07.2005 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Witam. Czy moge zamontować wkład Tarnava 14 kW, w pomieszczeniu ok35 m2. Dodam że dom jest żle ocieplony i są duże straty ciepła, pomieszczenie jest od strony północnej. Zimą jest tam 15 oC wrrr. Rozprowadzenie ciepłego powietrza mogę poprowadzić jeszcze do 2 pomieszczeń ok 30 m2. Co o tym myślicie. Tak wiem jest to duży wkład ale kiedys chce go postawić w domu 120 m2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37782-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 01.08.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Witam, Pewnie - te 14kW to jest i tak tylko teoretyczne poza tym spalanie reguluje się dostępem powietrza... Na pewno nie będziesz miał za ciepło (sam mam 14kW do 100m2 - dom jest dobrze ocieplony i wg projektu piec powinien mieć 7kW i teraz kupiłbym dużo większy żeby nie dokładać tak często). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37782-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-759367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 01.08.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 W domu 120 m kw. mam Tarnawę 18kW. I jest OK. Pamiętaj, że zawsze możesz podłożyć mniej drewna a i wietrzyć też można (trzeba). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37782-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-759814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
