michal26 28.07.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Witam. Czy moge zamontować wkład Tarnava 14 kW, w pomieszczeniu ok35 m2. Dodam że dom jest żle ocieplony i są duże straty ciepła, pomieszczenie jest od strony północnej. Zimą jest tam 15 oC wrrr. Rozprowadzenie ciepłego powietrza mogę poprowadzić jeszcze do 2 pomieszczeń ok 30 m2. Co o tym myślicie. Tak wiem jest to duży wkład ale kiedys chce go postawić w domu 120 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 28.07.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Trudna rada: ja bym poszukal wkladu, z ktorego da sie zrobic piec kaflowy, obudowując go np. szamotem. Uzyskasz po pierwsze akumulacje ciepla. Skoro piszesz, że budynek jest nieocieplony, to ogrzewając tylko powietrzem z kominka, bedziesz mial szybko po rozpaleniu ciepło, ale jak palenisko zgaśnie, to sie dom rownie szybko wyziebi. A piec kaflowy utrzymalby ci cieplo nawet 12 godzin po wygaszeniu.Alternatywnie - jako, że kominek swoje kosztuje, zastanow sie czy nie lepiej miec piece elektryczne akumulacyjne. I ocieplic sciany styropianem/wełną, etc..? Po co grzac Panu Bogu powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-755614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Zacznij od ocieplenia domu, wydatek jednorazowy, a spokój na wiele lat. Straty będą jw. a co roku będziesz musiał zainwestować w opał " ładnych parę pln", które jak słusznie kolega Przekorek zauważył będą grzały powietrze. Pozdro J ..a chyba, że masz za duuuuużo kasy, chętnie wezmę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-756573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal26 29.07.2005 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Ok. Rozumiem. Ale czy po ociepleniu bedę mógł postawić kominek. Czy moc tego kominka nie będzie za duża. Dodam że razem z żoną bardzo chcemy mieć kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-756844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal26 29.07.2005 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Ok. Rozumiem. Ale czy po ociepleniu bedę mógł postawić kominek. Czy moc tego kominka nie będzie za duża. Dodam że razem z żoną bardzo chcemy mieć kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-756846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 29.07.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Wszystko jest kwestią doswiadczenia w grzaniu - to przychodzi szybko - jasne ,że jak będziesz dokładał na full to nawet w nieocieplonym pomieszczeniu bedzie za gorąco - ale jak dojdziesz do jakiejś wprawy i będziesz "podkładał w sam raz" to będzie ok. Jednak najpierw ociepl budynek . Bozia ma i tak ciepło i nie trzeba Jej ( Jego ?) dogrzewać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-756883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ..na 65 m2, 14 kW to przeinwestowanie !Wystarczy ok. 6 kWPozdroJ ...no i pytanie, czy grzejesz ( planujesz ) stale czy okazjonalnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-757197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 29.07.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 On z czasem chce rozbudować chatke do 120 m2 i wtedy co ? Ma dokupic następny kominek , stawiać kolejny komin czy na etapie tego pierwszego zrobic podwójny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-757362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 30.07.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 ...ale nic nie napisał, że chce rozbudowywać ...ciekawe skąd Ty to wiesz ...na wiekszą kubaturę, większa moc ..najlepiej policzyć pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-757725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 30.07.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2005 napisał ,że bedzie go chciał do domku 120 m2 - jeżeli to nie ten sam domek ( ? ) . To tak czy inaczej większy 14 kw będzie mógł bez kłopotu przenieść - no może we dwóch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-757782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 31.07.2005 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2005 ..no chiba, że we dwóch Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-758274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 01.08.2005 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Witam, Im większy kominek tym lepiej. Po prostu jak potrzebujesz mniejszej mocy to przymykasz dopływ powietrza i ten sam wsad spala Ci się dłużej.Kominki po 6kW do domu to dla mnie nieporozumienie. 14kW to minimum - mam taki do 110m2 domu i teraz pewnie kupiłbym większy właśnie po to, żeby nie dokładać tak często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-758880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.08.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Kominki o mocy np 6 kW czemu nie ? Wiele firm ma takie " małe wkłady " . http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37784-czy-moge-postawi%C4%87-kominek-14kw/#findComment-765629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
