piasek czy keramzyt na podsypke???
Mysle, ze warto. U mnie jest 15cm keramzytu. Na 10 m kw. kosztowalo to okolo 1200 PLN. Keramzyt daje dodatkowa izolacje cieplna, izoluje od wilgoci, tzn on jej nie podciaga, wiec wilgoc nie podchodzi pod podloge, a niektorzy twierdza, ze ekranuje wplyw zyl wodnych. Nieco upierdliwy przy ukladaniu, bo nieby pisza, zeby ubijac, a on jest troche za sypki na ubijanie. Z jednej strony ubijasz, a obok podskakuje. U nas murarz przysypal warstwe keramzytu szlichta ( ok 4-5 cm) i jak to twardnialo, wtedy troche ubil takim recznycm ubijakiem z zrobionym ze stepla i kawalka krokwi. Na to jeszcze 5 cm podbetonu. Potem jeszcze bylo 10 cm styropianu, wiec od dolu sie zabespieczylismy, co by bylo cieplo, hi,hi....
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/37818-piasek-czy-keramzyt-na-podsypke/#findComment-756909
