Mam do ubicia kilka miejsc na głębokości 1m (pozostałość po prowadzonych przyłączach).
Jak zrobić sprzęt (narzędzie) do do takiego ubijania ?
Najprościej to zrobisz kafara z drewna. Bierzesz stempel drewniany pokaźnej średnicy, ale takiej, coby się nie zmęczyć po kilku podniesieniach. Na jednym końcu montujesz płytę zbitą z desek. Nie za wielką (30x30cm) na drugim końcu montujesz poprzecznie rączk i masz kafar niczym skoczek pneumatyczny.
Potem pozostaje tylko: i....hop....góra...spadł...i hop....góra....spadł.. i tak raz przy razie, raz przy razie, do tego lekko zwilżyć grunt...
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-756842
Jaja sobie z gościa robisz? Jak sobie takie hop porobi z godzinę to na następny dzień nie wstanie z łózka.
Wypożycz z wypozyczalni sprzętu budowlanego żabę, lub zagęszczarkę - koszt ok 100 zł/dobę. Jak sobie dobrze przygotujesz pracę pewnie w jeden dzień sie wyrobisz.
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-756866
Żadnych jaj nie robię. Pytanie było jak wykonać ubijak, podałem tanią wersję która sprawdza się w mniej odpowiedzialnych pracach. Już chyba zdrowsze bedą te zakwasy od podrzucania tego kafarka aniżeli wstrząsy spowodowane skoczkiem pneumatycznym. Stawy dostają niezłych przeciążeń.
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-756870
ani kołek ani zagęszczarka...
jak jest metr nasypane to nic nie ubije...
zagęszczarka taka ok. 200kg sięga najwyżej do 30-40 cm....
metr to juz zadanie dla walca...
a takie wykopy ubija sie systematycznie w miarę zasypywania..
nie pozostaje nic innego jak odkopac chociaz polowe....
a zastosować radzę stopę ubijającą... strasznie rzuca ale ma małą powierzchnię ubijająca i mocno dobija...
a co do rur to 30 cm osłony im wystarczy...
chyba ze jest woda w wykopie... wtedy zagęszczalnie mechaniczne moze spowodować upłynnienie grunty i zmiane niwelety kolektora....
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757032
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757033
to, że polecałem "babę" jako tani sposób zagęszczania nie oznacza, że tym można 1m gruntu zagęścić. Bo do tego to by się faktycznie porządny walec przydał.
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757109
Jak już jest nasypane i niezagęszczone to pozostaje tradycyjna metoda "na wodę"...
Bierzemy szlauch i lejemy w piach do oporu, strumień musi być dość silny, by na powierzchni piasku utworzyło się jeziorko ;-)
Ja przy trzykrotnym potraktowaniu w taki sposób mojej zasypki, zapadałem się po kolana. Wody wyszło opór, no ale przy zasypywaniu chłopaki mi popsuli żabę i parę pomieszczeń nie zostało dobrze ubitych. Robiłem więc w ten sposób zagęszczenie piasku.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757118
pozdrawiam
Gerion
Metoda conajmniej wątpliwa. Woda moi drodzy pomaga w zagęszczeniu gruntów niespoistych ale tylko do momentu kiedy grunt osiągnie wilgotność optymalną (taką wilgotność określa się laboratoryjnie). Mało tego, łatwiej jest zagęścić grunt który posiada wilgotność mniejszą od optymalnej, aniżeli grunt nawodniony, którego wilgotność przewyższa wilgotność optymalną. Nadmiar wody może doprowadzić do rozluźnienia gruntów niespoistych i do uniemożliwienia zagęszczenia takiego gruntu. Napewno nie wolno robić "bajorka" z gruntu bo to nie prowadzi do niczego dobrego.
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757486
Być może. Ja się stosuję do zaleceń mojego kierownika budowy. Sam tego nie wymyślilem, zresztą odsyłam do lipcowego (albo czerwcowego) numeru Muratora....
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757679
Wypożycz z wypozyczalni sprzętu budowlanego żabę, lub zagęszczarkę - koszt ok 100 zł/dobę. Arecki
bogaty się znalazł :wink:
popieram "....hop....góra...spadł...i hop....góra....spadł.."
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-757680
Gerion
I co w tych muratorach piszą? Żeby lać wodę do oporu aż się zrobi bajorko?
https://forum.murator.pl/topic/37819-sprz%C4%99t-do-ubijania-piasku-pod-pierwszy-beton/#findComment-758719
