Wełna 29.07.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Jestem na etapie gładzenia płyt kg w 2 pomieszczeniach. Poradzono mi żebym do gładzi dodał trochę kwasku cytrynowego. Faktycznie dobrze się to miesza, nie tężeje zbyt szybko i robota idzie składnie. Zastanawiam sie jedynie czy ma to jakies wady. Czy np po czasie nie bedzie się kruszyć albo mogą wysapić problemy z malowaniem. Jeśłi ktos ma tego typu doswiadczenia chętnie się zapoznam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37833-kwasek-cytrynowy-do-g%C5%82adzi-gipsowe-czy-ma-to-jakies-wady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.07.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 To typowy opóżniacz wiązania, stosuje się go przemysłowo. Normalna gładź już to ma (lub inny kwas) - nie powinno być potrzeby go dodawać. Przez dodatek gips nie będzie wiązał zamiast przez 1 godzinę, to przez parę godzin. Czyli zasadniczo wada. Chyba że musisz. Jak będzie za gruby (krystalicznie), to może drapać ścianę przy zacieraniu. Używa się go w ilościach 0,1-0,3%max. dalsze zwiększanie i tak już nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37833-kwasek-cytrynowy-do-g%C5%82adzi-gipsowe-czy-ma-to-jakies-wady/#findComment-757088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 29.07.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Jestem na etapie gładzenia płyt kg w 2 pomieszczeniach. Poradzono mi żebym do gładzi dodał trochę kwasku cytrynowego. Faktycznie dobrze się to miesza, nie tężeje zbyt szybko i robota idzie składnie. Zastanawiam sie jedynie czy ma to jakies wady. Czy np po czasie nie bedzie się kruszyć albo mogą wysapić problemy z malowaniem. Jeśłi ktos ma tego typu doswiadczenia chętnie się zapoznam. Kwasek cytrynowy to najprostszy opóźniacz wiązania gipsu. Ale w dobie polepszaczy i opóźniaczy które zawarte są w gotowych mieszankach nie grzebałbym się z jakimiś kwaskami tylku kupił odpowiednią zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37833-kwasek-cytrynowy-do-g%C5%82adzi-gipsowe-czy-ma-to-jakies-wady/#findComment-757097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.07.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 j.w. dodam tylko ze znajdziesz zaprawy o roznym czasie wiazania, roznych wlasciwosciach, wiez napewno znajdziesz cos dla siebie odpowiedniego bez ulepszania w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37833-kwasek-cytrynowy-do-g%C5%82adzi-gipsowe-czy-ma-to-jakies-wady/#findComment-757244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
