agamona 29.07.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Prosze o pomoc 2 tygodnie temu skończono tynki cementowo wapienne-zauważyłam że nad oknami powstały drobne pęknięcia-czy należy je srapiać wodą aby nie było pęknięć-co w tej sytuacji robić???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37837-tynki-po-2-tygodniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.07.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Naprawić. Pęknięcia w narożach okien to w typowa wada. Wybrać 3-5mm tynku i wzbroić pod kątem 45 deg kawałki siatki do ociepleń 30x30 cm. Siatkwa ma być w połowie warstwy lub 1-2 mm od powierzchni zewnętrznej. Jeśli to jest na całości, to przeszpachlować całośc (niezależnie od siatek w narożach) białym klejem do ociepleń 1-2 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37837-tynki-po-2-tygodniach/#findComment-757122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
