LS 29.07.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Witam, Na dzialce letniskowej nalezacej do moich rodzicow stoja pozostalosci po starym domu (cztery sciany bez dachu). Chcialbym uzyskac informacje: 1. Czy likwidujac te sciany i budujac dom na tych samych fundamentach, bedzie to stanowilo remont czy tez nowa budowe ? 2. Jak wyglad taka sytuacja od strony prawnej ? Gdzie moge znalezc przepisy dotyczace tego zagadnienia ? 3. W zaleznosci od tego czy jest to remont czy budowa, nalezoloby to gdzies zglaszac ? Bardzo dziekuje za odpowiedz. Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.07.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Prawo budowlane: "Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;" Te przepisy nie są oczywiście super szczegółowe, ale moim zadaniem w Twoim przypadku będzie to odbudowa, czyli budowa, a nie remont. Czyli potrzebne byłoby: 1. zgłoszenie rozbiórki tego co zostało (a być może pozwolenie na rozbiórkę - poczytaj Prawo budowlane) 2. pozwolenie na budowę nowego budynku. W obu przypadkach trzeba się udać do starostwa powiatowego. Z tym że jeśli się okaże, że na tym terenie nie aktualnego planu zagospodarowanie, najpierw zajrzeć do urzędu gminy po warunki zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LS 29.07.2005 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 no wlasnie .. czy to bedzie odbudowa ? czy budowa ? czy remont ? czy sa jakies precedensowe przypadki w tej sprawie ? jak to dziala ? Dziekuje Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.07.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 nie bedzie to remont. tak jak napisał Tomasz - potrzebujesz pozwolenie lub zgloszenie na rozbiórkę i pozwolenie na budowę, tutaj masz link do pelnego tekstu prawa budowlanego - jest tam wszystko o co pytasz, w razie wątpliwości udaj się do urzędu, i tak tam prędzej czy pozniej trafiszhttp://slaska.iarp.pl/prawo_budowlane.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LS 01.08.2005 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Bardzo dziekuje za odpowiedzi w tej sprawie. A jesli osoba chce odtworzyc pierwotny stan tylko z lepszych materialow ( bez rozbiorki tych scian ) to czy tez nalezy miec pozwolenie ? Naprawde dzieki za komentarz. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 01.08.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 No tak, odtworzenie ścian OK, ale czy to znaczy że strop, więźbę i dach (których, jak rozumiem nie ma) sobie darujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
