Rozumiem, że nie chodzi Ci o pierwszą warstwę na świeży tynk (tę jak najbardziej przed cyklinowaniem).
My będziemy malować dopiero po cyklinowaniu, bo pył drewniany osadza się na ścianach i najlepiej je przetrzeć na mokro i dopiero malować.
Maria
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-760030
  • 1 year później...
wszystko z wyjątkiem ostatniego malowania
gruntowanie nie gruntem alrylowym ( tzw unigruntem) a najlepiej farba podkładowa lub farba gruntującą
Czemu nie unigruntem?
My ściany zagruntowaliśmy unigruntem Atlasa, a sufity z płyt g-k farbą podkładową gruntującą Śnieżki. I nie wiem czy to dobrze? :roll: Sprzedawca tak nam poradził.
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-1901636
  • 2 years później...
Mam pytanko
W najbliższym czasie parkieciarz ma szlifować podłogi (gdyż są krzywe) Wcześniej miałem zamiar zagruntować ściany i pomalować pierwszy raz. Czy może należy się wstrzymać z gruntowaniem i malowaniem do szlifowania i dopiero potem to zrobić - przed położeniem parkietów. Czy nie ma to wiekszego znaczenia??
czy najlepiej zagruntować ściany do jak maluje farbami z Pary??
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-3551497
Mam pytanko
Z góry dzięki
my też będziemy malowali Parą. Grunt Pary (z domieszką farby) juz jest położony. Teraz będzie się robić podłoga. Potem listwy z mdf-u i dopiero dwa kolejne malowania. Żeby pył z cięcia listew zdjąć ze scian.
Tylko, że my mamy na podłodze wylewkę Basf dekoracyjną i przed jej laniem musiał byc dokładnie cały pył ściągnięty, kurz - żeby nie wylądował w wylewce. Stąd było to pierwsze malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-3551519
  • 4 months później...
hej,mam pytanie...czy maluje sie sciany do samego sufitu,czy zostawia pasek?ile cm?2 cm?
Maluje sie tak, jak inwestor zadecyduje czyli na wysokosc jaka mu sie podoba:)
Jednak, gdy mieszkanie jest wysokie, a ktos chce je wizualnie obnizyc, wowczsa maluje nawet 10cm i wiecej od sufitu. Dawniej, w komunie, gdy mieszkania byly z kolei zbyt niskie malowano zachodzac kilka cm na sufit, by wizualnie podwyzszyc pomieszczenie.
Ja mam pomalowane np. 0,5 cm od syfitu:)
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-3860767
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-3861567
Malujesz tak naprawdę jak ci się podoba ;-) wg uznania... albo jeżeli wykonujesz to dla kogoś to wg wytycznych. Najlepiej odznaczyć sznureczkiem odległości. i zabezpieczyć ścianę papierowym paskiem tak można uniknąć niepotrzebnych zabrudzeń. Czasami są z tym problemy, szczególnie w starym budownictwie, gdzie często ściany sa nie równe ;-) ale jakoś trzeba sobie dawać radę.
https://forum.murator.pl/topic/37848-malowanie-scian/#findComment-3862311
