ja właśnie nie dowierzam panelom +podłogówka....
jak podłogówka to kafle....
a co do brudzenia się grzejników - oczywiście - konwekcyjne brudzą ściany...
ale jeszcze mamy kanałowe (może ktoś ma i się wypowie?)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1801980
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
halszka.ka - dzięki wielkie. Teraz jeszcze mnie czeka wybór parapetów.........;))))
jeśli ni edrewno to co? PCV odpada, nie mogę patrzeć na parapety u moich rodziców, chyba, ze można zrobić PCV w okleinie? ale czy to sie sprawdza?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1801984
Witaj ja mam podlogówke doslownie wszedzie (nawet w garazu) ale to dlatego, ze mamy pompe ciepla gdybysmy nie mieli pompy ciepla na pewno zrobiłabym podlogówkę wszedzie tam gdzie mam kafle a wiec jak najbardziej łazienki,
ubikacje przedpokoj. Wlasnie z mezem skonczylismy sami ukladac podlogówke
w sobotę w czwartek wreszcie pierwsze wylewki na gorze :-)
radze Ci sie zastanowic moze poczytac jakies porady formowiczów
wątków na forum jest na prawdę duzo
pozdrawiam flowercia
No właśnie już jestem po dłuuugiej lekturze, ale im więcej czytam tym mniej wiem :wink: . Ogólnie sporny wydaje się być tylko salon, bo większość osób radzi łazienki, kuchnię, przedpokoje robić właśnie w podłogówce. No i sypialnie - równiez raz tak, raz tak.
Pytanie zatem czy np. takie drewno przy podłogowym ogrzewaniu wchodzi w grę (link ten sam wcześniej http://www.kahrs.net.pl/ogrzewanie%20podlogowe.htm)?
Pzdr,
TS
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1801986
generalnie sprawa wygląda tak, że wszędzie gdzie jest cieplo pali się kurz i zostawia ślady - nawet przy podłogówce, tylko, że są to przypalone kurze rozmieszczone równo :-) na suficie, a nie agresywnymi smugami. O grzejnikach kanałowych nie słyszalam, zaraz może cos o nich poczytam :-)
Każdy dobry fachowiec powie, że do podlogówki odpada drewno, w przypadku krytycznym moga byc cienkie panele. Drewno jest izolatorem, a kamień odbiera temp. z otoczenia, więc będzie się nagrzewał od podlogówki i dawał ciepełko w nózki. A w lecie miło będzie ochłodzić stópki na zimnych kaflach :-)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1801993
Oki, już wiem, co to jest grzejnik kanałaowy. Estetyka mnie przekonuje, natomiast nie wiem, jak w praktyce, czy tez pozostawiają smugi, czy nie.
Ale wyglądają dość ciekawie, rozwiązanie niezłe dla tych, co nie chcą specić ścian obwieszając je tymi pudlami :-)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802000
Tylko co w okresie jesienno-wiosennym, kiedy jeszcze jest za cieplo zeby palic ale juz zimno ciagne od podlogi? Czy jest to problem? Gdzieś przeczytałem taki argument przeciw podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802007
NO A JA MAM WYLANY STROP I SCHODY !
Znowu niemożliwe stało się możliwym i oby tak dalej!
SMIEJUS
Fajnie takie tynki wyglądają! Jakie instalacje pod nie chowałaś i ile trwało ich zrobienie? Cieszę się, że nie jestem sama w dylematach sso i co dalej. Powiedzcie, czy da się schynchronizować jednoczesną pracę elektryków, instalatorów wod-kan-ciepło i tynkarzy?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802018
jest taki problem, że trzeba ubierać kapciuchy
wszystko ma swoje + i -
nie ma systemu idealnego :)
niemniej płaszczom wodnym w kominkach akurat ja mówie NIE
(choć bardzo długo nad tym myślałam)
wydaje mi się, że trzeba dobrze przemyśleć swój tryb zycia i troche pójśc na wygodnictwo (chociaż w tym przypadku kafle napewno sa wygodniejsze niż deski do sprzątania)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802019
Czy miałaś juzgotowy projekt kuchni przed układaniem podłogówki zeby uniknąć tam kładzenia rur?
O jaki projekt pytasz ??
No właśnie to drewno w salonie to warunek mojej żony ;). Czy w przypadku pustki nad salonem lepiej będzie sięsprawdzać podłogówka czy grzejniki? Chyba podłogówka bo ciepło nie będzie uciekać do góry? Czy się mylę?
Pzdr,
TS
W większym lub mniejszym zakresie ciepłe powietrze zawsze wędruje ku górze. Prawo fizyki :roll:
TS
Owszem, trochę ciągnie. Jak to od kafli.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802029
zuch - ja wybrałam konglomerat z firmy helopal, drugi od dołu
http://www.helopal.pl/img/helopalex.jpg
A ja mam ten
http://www.helopal.com.pl/img/nr50.jpg
lub ten
http://www.helopal.com.pl/img/w1.gif
Trudno poznać z obrazka a juz nie pamiętam numerka.
W każdym razie też Helopal, tylko rodzaj Fenorm Helolit.
Jestem zadowolona i polecam.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802058
O projekt mebli kuchennych - pod meblami nie daje się podłogówki, czyli rozumiem, że wcześniej muszę dokładnie przeanalizwać wygląd kuchni?
Owszem, owszem. :oops: :oops:
Sorki, jakoś nie zajarzyłam.
Masz oczywiście rację. :)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802063
Oczywiście, że musisz miec wstępny projekt, ale z tym nie ma ogromnego problemu, bo wiesz napewno na których ścianach będą meble, więc poprostu nie ciągną rurek w linii 70 cm od ściany do głębi kuchni. Bez względu na to jak rozplanujesz kuchnię, to w 90 % szafki w kazdej kuchni w Polsce są na taką samą głębokość.
Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Nie musisz mieć dokładnie zaplanowanych mebli, wystarczy, że określisz która ściana będzie zastawiona.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802128
A ja mam ten
lub ten
o, bardzo fajniutkie, a gdzie kupowałyście?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802171
A ja mam ten
lub ten
My będziemy mieli ten 1 lub 2 od dolu. Jeszcze nie zdecydowaliśmy :-)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802191
Tu masz link na ich stronę
Tu mają swoje pkt:
WROCŁAW, AROMEX ZBIGNIEW ZYSK, Ko���taja 31, 71 341-80-22
WROCŁAW, BAU-MAN CENTRUM OKIEN I DZWI http://www.bauman.pl, JARACZA 75E, 071 793 92 32
WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Armii Krajowej 10 b/1, 71 373-28-14
WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Bezpieczna 11a,
WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Legnicka 62,
WROCŁAW, CERCHEM PHU, Komuny Paryskiej 55, 71 343-94-29
WROCŁAW, EMPOL P.W., ZGODNA 4, 71 341-41-77
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, Gen.Hallera 40a, 071-361-65-66
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, GORLICKA 1, 071 345-81-40
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, KAZIMIERZA WIELKIEGO 27, (71) 341-75-78
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, STALOWA 2, 071-338-42-32
WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, UKRAI�SKA 1, 071/354-54-38
WROCŁAW, EMPOL P.P.U.H. SP.J., HORBACZEWSKIEGO 21/4B, (71) 351-86-10
WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, H.POBO�NEGO 10 B, 71 789-90-44
WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, INOWROC�AWSKA 2, 071 79-00-544
WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, PILCZYCKA 53, 071 79-00-944
WROCŁAW, MM-PROFIL III, ZAPOROSKA 2, 071-79-55-030
WROCŁAW, NOVIS, Obornicka 86c, 071-372-60-87
WROCŁAW, OKNA I DZWI BERTRAND, AL. KROMERA 27A, 071 325-49-37
WROCŁAW, ROLLTECH P.H.U., JEDNO�CI NARODOWEJ 84, 0 601-76-39-50
WROCŁAW, SOREX PPHU http://www.sorex.pl, ARMII KRAJOWEJ 4/2,
WROCŁAW, SOREX PPHU http://www.sorex.pl, Gajowicka 161, 071 338-38-44
WROCŁAW, TERMOPLAST, Grabiszy�ska 281, 071 360-95-76
WROCŁAW, WESTE, ZWYCIESKA 14, 071 333-13-41
Ale ja kupowałam w UHT na Robotniczej a ich akurat na tej liście nie ma.
Pozdrówka
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1091/#findComment-1802193
