... pralka raczej nie.
Oj tak, oj tak - w obecnym mieszkaniu znikło nam "zero" w gnieździe pralkowym i jak się złapie za bęben i metalową ościeżnicę to troszkę mizia ;-)
Dla pewności pierzemy na przedłużaczu z innego gniazda.
Pozdrav
Podejrzewam, że w bloku nie ma instalacji w układzie TN-S (trójprzewodowej)
Należy sprawdzić gniazdko, czy przewód N jest połączony z bolcem.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811227
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Jeśli ktoś byłby zainteresowany pstryczkami Berkera, zakup tak w ciągu miesiąca lub dwóch, to mam wynegocjowany rabat ok. 21% od ceny z cennika Berkera
Bardzo proszę o namiary na pstryczki :D chętnie skorzystam nawet jeszcze w tym miesiącu :)
A znacie Kontakt Simon? Ja biorę właśne te, są tanie jak barszcz (z rabatem w Instelu u Łukasza) i bardzo ładne.
Berker to dobry wybór zwłaszcza przy takim rabacie.
Cena Simon'a nie jest oderwana od jakości ;)
Sam piszesz że wystarczyło "popstrykać"
Z gniazdami jest podobnie tylko "pstrykać" śię nie da ;)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811235
proponuję Ci wziąść do poddasza model o wyższej izolacyjności niż 0,040, naprawde się opłaci, a co do roznic miedzy np rockwoolem a ursa to ursa to wełna szklana, jesli chcesz ocieplic poddasze, krzywe sciany to nie polecam bo Ursa ma tendencje do zbijania się po jakims czasie, nie ma puszystosci...
bzyk tzn Isovera mi proponujesz czy Rockwoola?
XX
My kupilismy roockwola, na poddasze 20 cm, ale o wskażniku 0,035, za 21,50 i to naprawde dobra cena, po rozłożeniu super urosła :wink: ogólnie ok,świetne wyciszenie budynku, no i ciepło tez już jest.
Co do ubezpieczenia przeczytajcie dokładnie umowy, my sie doubezpieczuliśmy w genrali, jako dom w trakcie budowy, fakt muszą być drzwi z 2 zamkami, okna itp.... ale co mnie najbardziej zdziwiło budynek musi byc oświetlony lub posiadać świetło na czujnik ruchu, inaczej ubezpieczyciel nie nic nie wypłaci :evil:
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811460
To dobra cena, jednak instalacja el nie składa się z samych punktów, a i te liczone są na różne sposoby.
Postaraj się o wycenę całości z informacją co jest wliczone ( tablica z osprzętem, uziemienie, instalacja wyrównawcza potencjału [ PE] , inst tel., com., RTV i co tam jeszcze można zapragnąć.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811632
Moi drodzy, czy cena 35 zl za punkt elektryczny jest ok czy raczej daje duze pole do negocjacji?
średnia stawka - czyt. normalna, a ponegocjować można i trzeba zawsze :) Sprawdź ile bierze za podłączenie tablicy oraz ewentualne pomiary i odbiór.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811637
Kochani,
Zaglądam tu na forum od 2 lat ale za bardzo się nie udzielam bo wszystko u nas było jeszcze w proszku. A jak zaczęliśmy to teraz ledwo nadążam. Budujemy na południe od Wrocławia. Niestety z zagranicy. Tzn. my - inwestorzy zagranicą a biedni rodzice w Polsce. Biedni bo wszystko załatwiają. Ja ile mogę to sprawdzam przez internet. Głównie korzystając z wielu rad na tym forum. No i mam kłopot. Do tej pory nie miałam wielkich problemów z wycenami przez internet, ale przy dachówce okazało się, że większość hurtowni wymaga obecności na miejscu. Nie mam serca ganiać rodziców po całym Wrocławiu i okolicach, stąd pytanie. Gdzie najtaniej znaleźć dachówkę Brassa? Mam jedną wycenę z Drewnopolu - 2,09zł netto za dachówkę podstawową. Czy to dobra cena, czy szukać dalej? Do tej pory materiały wybieraliśmy z co najmniej 3 wycen. Przepraszam za przydługi post. I z góry dziękuję za rady.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811644
Jak to mówią " diabeł tkwi w szczegółach" , może się okazać, że za punk będzie drożej natomiast przyłacze do skrzynki, tablica, pomiary ,odbiór itd... będzie taniej.
Tak jak wyżej napisał TMK i Smok - trzeba ustalić jaki będzie koszt całej reszty.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811734
Kochani,
Sróbuj tu http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=481716121
Myślę że mają dobrą cenę :)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811777
Kochani,
Czyli moja cena również była OK :lol:
Pozdrawiam cieplutko
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2811790
a propos elekryki
czy powinno się prowadzić dodatkowy kabel uziemjaiący do np. pralki, zmywarki albo piekarnika?
nie ma takiej potrzeby w instalacji TN-S (trój przewodowej)
No dobra, ale czy wystarczy ten bolec w gniazdku, czy trzeba jeszcze ciągnąć dodatkowy kabel, mąż mi podpowiada, że żółto-zielony.
wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2812354
podlaczenie tablicy - kazdy pstryczej na tablicy to punkt
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2812512
Dzięki za odpowidzie w sprawie kabla uziemiającego. Mój elektryk też jest tego zdania, ale w innym domu widzieliśmy, że te kable są poprowadzone do kuchni i łazienek i zwątpiłam czy trzeba czy nie.
tak są prowadzonie jako ochrona elementów metalowych, jak baterie itp i podłączane do GSU, ale przy dzisiejszych instalacjach plastikowych nie bardzo jest sens, choć formalnie powinno być...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2812900
Anetka !
Od początku nie rozumiemy się
Zadałaś pytanie czy do pralki powinien być doprowadzony przeód PE (żółto-zielony) i odpowiadamy, że nie, jednak przewód PE musi być doprowadzony do łazienki i innych miejsc gdzie jest wymagany.
Te "inne" miejsca są opisane w warunkach technicznych jakie powinien spełniać budynek i elektryk musi je znać.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2813286
Smoku, materialy na mailu.
Moi drodzy, mam problem z parapetami wewnetrznymi, tj. żona za nic nie chce kamiennych (marmur, grait) bo wszystko jej przypomina lastriko i mowi, ze to nie pasuje do naszych okien w orzechu (pcv) ani do przyszlych podlog (pewnie deska barlinecka). Ja za nic nie chce sie zgodzic na drewnopodobne plastikowe tandety, ktore podobaja sie malzonce. Ostatnio dogadalismy sie, ze moze byc jakis kamien, ale brazowy, zeby pasowalo do okien.
POmocy! Jakies sugestie jakie mamy wybrac i dokad pojechac ogladac?
pozdrowka!
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1637/#findComment-2813422
