Dana, miałam identyczną sytuację w lecie. Na szczęście nic nie zginęło, choć pieca nie powiesiłam wtedy. Dopiero jak zamontowałam porządne drzwi. Wiem, że w marketach też handlują calem, ale cal to cal i czeka się na niego u każdego dystrybutora. My kupowaliśmy właśnie cala zewnętrzne u Doleckieg na Karmelkowej i w sumie czekalismy ciut krócej niż prognozowano. Ale to zleży od fabryki. Poszukaj jeszcze na allegro. Jak rozglądaliśmy się za wewnętrznymi, to w Impro na Robotniczej mieli do sprzedaży drzwi z ekspozycji. Sporo tańsze i od reki, ale nie pamiętam czy zdewnetrzne też.
Ja na szybko kupowałem drzwi zew. Juwnetu za tysiaka ze wszystkimi atestami, oczywiście u Pawła w Budusie.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2851130
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
saper, dawidk - jak oni robią Wam tą szczelinę? Szpachlują i jadą nożem dookoła? Czy jak - bo ja właśnie zabieram się za szpachlowanie sufitów i nie wiem, jak tą szczelinę tam zostawić.
witam
generalnie to tak jak pisał saper - zostawiają szczelinę nie szpachlując ani nie klejąc siatki między płytami a ścianą lub między płytami skośnymi a płytami poziomymi
No się dopytałem. Taką ww szczeline pokrywają akrylem. Jeśli przypadkowo nie ma szczeliny bo się zaszpachlowała przy szpachlowaniu np. wkrętów, to nic nie nacinają tylko po prostu kładą na to akryl.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2851666
pytanie do tych co są już po białym montażu pstryczków, a dokładniej gniazdek, mam taki problem że jak w puszcze spotykają się dwa kable, to mimo że mam głębokie puszki to mam straszny problem z ułożeniem kabli i włożeniem gniazdka, czy jest na to jakiś sposób?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2853313
Dwa przewody to mały problem, trzeba się troszkę nameczyć, problemem jest ułożenie trzech przewodów, a pewnie takie też się zdarzają.
Zwróć uwagę, by przewody były dobrze zakręcone na zaciskach, bo będą iskrzyć i pomiary nie będą prawidłowe.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2853387
ale jak sobie z tym poradzić z dwoma kablami trójprzewodowymi ? strasznie ciężko idzie mi ta instalacja, dobrze że większość gniazdek mam punkt skrzynka :)
Też to przerabiałem :lol:
Najpierw po zdjęciu izolacji kabla skróć przewody do niezbędnego minimum (w tym celu kolejne żyły wysuń ile się da, zrób palcem podgięcia, żeby łatwo chowały się w puszkach, wsuń i wysuń raz z puszki a teraz przytnij).
Następnie odizoluj, podegnij końcówki, wsuń w zaciski i dokręć.
Teraz powinny łatwiej wchodzić, a jakby co to pomóż sobie płaskoszczypami.
U mnie najbardziej ekstremalne były 3 kable 2.5 mm2 w puszce i jedna puszka z 4 kablami 1.5 mm2 obok drugiej z 3 :lol:
Sam doszedłem do takiej techniki, więc jeśli ktoś zna lepszą niech napisze :wink:
Przy okazji mam pytanie: mam 4 punkty na korytarzu w których mogę włączyć/wyłączyć światło, zastosowałem 2 włączniki schodowe i 2 krzyżowe, i połączyłem wg schematu z 1 krzyżowym z tym, że oba są równolegle. Teraz, żeby włączyć światło oba krzyżowe muszą być w tej samej pozycji. Czy jest jakiś inny sposób połączenia przy którym można włączać i wyłączać światło dowolnym łącznikiem ?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855116
Schodowe montujesz na początku i na końcu obwodu, krzyżowe w środku.
Z jednej strony podajesz napięcie, z drugiej żarówkę, nie ma siły musi chodzić.
Jeśli będziesz miał problemy załączę schemat.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855257
ja też mam, chyba wygodniejszy :)
zastosować centralne sterowanie oświetleniem i sterownik, lub przekaźniki zaprogramowane :) wtedy masz dowolne możliwości konfiguracyjne, dowolny włącznik może sterować dowolnym światłem
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855278
Ja to będę robił przekaźnikiem bistabilnym i przyciskami :) Plusem jest to, że robię ile chcę przycisków, do każdego dochodzi kabel 2-żyłowy bez napięcia (przekaźnik można sterować sygnałem z N). Minus - nie można wtedy podświetlić przycisków, chyba że się doprowadzi jeszcze fazę.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855410
w naszym doborowym towarzystwie brakuje jeszcze kilku,
przede wszystkim naszego Ojce Frankai'a.
Gadałem z nim , był w hameryce, od tego czasu ślad zaginął.
Frankai , odezwij się.
Kto kurcze zaginął? No kto?
1. Ja mam zawsze dostęp do neta, a ktoś sobie nie umiał załatwić :p
2. Masz mój adres e-mail, można wysłać PW na forum. Sposobów jest całe mnóstwo.
3. Po powrocie zza Wielkiej Wody były jeszcze emalie i GG (od jakiegoś czasu jest zabronione u mnie w firmie a laptok jest służbowy).
Masz mi zaraz odszczekać, że zaginąłem. Ja tylko mam znacznie mniej czasu :( Na Forum widuje się mnie choćby na wątkach z gresem. Właśnie jadę kupić 50m2 poleru. Żeby wyjaśnić do końca co się dzieje - zabierałem się do wykończeniówki jak sójka wybierała się za morze. Mam gdzie mieszkać, a żona tylko krytykowała. W końcu nastąpił koniec kasy i bank nas przypilnuje, żeby zrealizować plany :lol: Już mam decyzję kredytową i czekam na wizytację. Postępy będzie widać na zdjęciach.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855537
Teraz to pikuś - są puszki głębokie. Kiedyś puszki były wyłącznie płytkie. Jak trzeba było zrobić gniazdko z kablem idącym dalej, a to był "igielit", a gniazdko podwójne z bolcem to był często hardcore. Skrócić taki strach, bo po wielu wygięciach potrafi sam się skrócić. Wchodzi do puszki na sztywno. W puszce po instalacji podwójnego gniazdka z bolcem czyli 3-przewodowe (kiedyś z bolcem dawało się wyłącznie w łazienkach i kuchniach), było tyle miejsca co kot napłakał.
U siebie dawałem wszędzie głębokie puszki. Jeżeli było jakieś łączenie, to skręcałem solidnie kable i do gniazdka wychodził pojedyńczy kabelek. Po zaizolowaniu upychałem wszystko na dnie puszki, a że mam rurki, kabelki łatwo się układają. Samo skręcanie robiłem zwykle na odpowiednio długim odcinku i odpowiednio mocno, żeby nigdy nie powstał problem ze stykiem. Dodatkowo nie tnę kabli gdzie nie potrzeba - po prostu dokręcam dodatkowy kabelek. Ojciec (elektroinstalator z zawodu) jest z kolei zwolennikiem zalutowania po skręceniu. Jakby co, to mogę wlepić zdjątka jak to robię.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855629
Hmm dokładnie tak jest połączone, tylko działa tak jak napisałem.
Po powrocie z delegacji sprawdzę jeszcze czy przypadkiem zamiast równolegle nie połączyłem krzyżowych szeregowo.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855697
No ale one muszą być szeregowo :roll:
Zaraz ja wkleję Ci schemat ;)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855728
Słuchajcie, co z Tą grupą pstryczkową? Koniec roku się zbliża i wrarto byłoby kupić teraz, żeby vat odliczyć jak najszybciej. :roll:
hej,
grupa pstryczkowa w mojej też osobie dziala, troszkę się przeciąga, ale pisałem, że zamówienie będę najprawdopodobniej robił w grudniu, czyli od dziś za jakiś tydzień, pamietam o Was oczywiście, ale miałem i mam kilka słuzbowych wyjazdów, stąd zwłoka
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855770
Suspenser - oto jak należy połączyć obwód z wyłącznikami krzyżowymi
EDIT: już wymyśliłej jak narysować lepiej, więc poprawiam schemat
http://images34.fotosik.pl/413/0d0d0917d8552904.gif
Opiszę też dokładnie jak to działa
1. Krzyżowy ma dwa łączniki. W jednej pozycji połączone są 1-3 i 2-4. W drugiej pozycji jest 1-2 i 3-4.
2. Załóżmy początkowo takie pozycje jak narysowałem:
zmienny 1 - A-B
krzyżowy 1 - 1-3
krzyżowy 2 - I-II
zmienny 2 - b-a
Prąd nie popłynie, bo od prawej strony idąc mamy: A-B-1-3-I-II-c i tu jest obwód przerwany z uwagi na położenie b-a
3. Zmiana któregokolwiek z wyłączników musi zamknąć obwód, bo taka jest idea krzyżowych.
a) zmiana pierwszego zmiennego stworzy następujący obwód:
A-C-4-2-IV-III-b-a
b) zmiana pierwszego krzyżowego:
A-B-1-2-IV-III-b-a
c) zmiana drugiego krzyżowego:
A-B-1-3-I-III-b-a
d) zmiana drugiego zmiennego:
A-B-1-3-I-II-c-a
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2855934
:o niech mnie gęś (nie kaczka) kopnie :o OJCIEC HAU HAU nie zaginął :D
W przyrodzie nic nie ginie. Co więcej - w przeciwieństwie do większości ja ciągle należę do tych co budują :lol: Po powrocie z USA troszkę posunąłem sprawy do przodu, ale tak z małym przekonaniem. Teraz będę ratował hamującą budowlankę :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1649/#findComment-2856246
