Gdzie można nabyć metodą kupna takie coś jak HEB ?
Kupowaliście takie coś ?
w jakiejś hurtowni stali np Centrostal
W pewnie w dowolnej hurtowni stali kupisz. Tylko nie zrób karpia jak Ci się zapytają "a dźwig gdzie?" Ja myślałem, że chłopaki przywiozą i zećpną z przyczepy. To jednak ważyło jakieś 2.5t (3*600kg i 2*350kg) i trzeba było dźwigiem zdejmować. Najlepiej mieć dograne, żeby fachmany przyjęły to od razu na strop, coby za dźwig 2 razy nie płacić.
Być może będziesz musiał poczekać - np. 3-4 tygodnie.
Są różne rodzaje, ale nie pamiętam o co mnie pytali. Chodzi być może i o szerokości półek i o typ stali.
Jeżeli masz mięki materiał (b-k, porothermowate) Pamiętaj, by porobić gniazda, bo HEB jednak trochę waży, a to co będzie podpierał jeszcze więcej. Minimum 3 warstwy pełnej cegły.
Kasy to kosztuje (na szczęście obecnie stal kosztuje o połowę mniej niż rok temu), ale efekt daje :)
O rany , dzięki za informacje (bardzo cenne) , właśnie mamy b-k.
My tylko dla tego efektu :D
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3392051
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
A czy mozecie polecic jakas pracownie projektowa?
Musze wystapic o zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe, bo chcialam dostawic ogrod zimowy, a ze nie mam jeszcze pozwolenia na uzytkowanie musze wystapic o zmiane decyzji o PnB.
Kiedys byla taka jedna przy ul. Cybulskiego, ale nie wiem czy dalej tam sa.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3392289
W temacie drzwi zewnętrznych - ja mam PCV z Oknoplastu (w kolorze okien) z wypełnieniem Adeco do domów pasywnych i funkcjonują juz pełne dwa lata - wystawa zachodnia jedynie lekko zasłonięta balkonem.
Sprawują się idealnie, super szczelne, nic się nie wypacza, cieplutkie w dotyku nawet w najgorsze mrozy ostatniej zimy (no cieplutkie to może nie ale takie neutralne :-)). Mam porównanie z sąsiadką - jej metalowe mogą przmrozić do kości po dotknięciu :-? .
Myślałam o drewnianych, ale wszyscy mi odradzali ze względu na wystawę zachodnią i miejsce wywiewne :-)- wokół pola i posłuchałam - i jestem bardzo zadowolona.
Koszt dwa lata temu ok. 5,5 tys. ale wzięłam jakiś specyficzny model (secco) inny (troszkę tańszy) ma Halszka.ka - ciekawe jaka jest jej opinia :-).
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3392557
Znów pomęczę Was pytaniami.
Przymierzamy sie do ocieplenia poddasza ale nie mamy jeszcze wylewek.
Jeden z wykonawców, zasiał we mnie wątpliwości, mówiąc nam, że przed ociepleniem poddasza trzeba zrobić wylewki, bo potem jak wylewki schną , to wilgoć wchodzi w wełne i rygipsy.
Pewnie większośc ma to opisane w dziennikach ale zanim sie dokopie takich szczegółow w Waszych dziennikach to tydzien minie.
Jak było u Was - prosze podpowiedzcie !!!
U nas na górze najpierw wylewka potem ocieplenie.... Na dole były najpierw tynki potem wylewka - wilgoć wlazła w tynki.... Okna otwarte cały czas.........
U nas też tynki i wylewki pierwsze, a dopiero troche potem było poddasze i g-k z wełną. Myślę, że to jest zdecydownie rozsądniejsze wyjście.
Poza tym teraz dobra pora na szybkie wysuszenie wylewek :wink:
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3392558
ja mam drzwi Cal-a,użutkuję prawie rok,to prawda potrzeba pare lat aby coś powiedzieć,jak narazie jestem bardzo zadowolona są grube,dębowe.
Ja też mam CAL-a dębowe poszerzone do 100 cm.
Pierwszej zimy wygięły się i pojawiły się szpary, więc zgłosiłem reklamację (całą akcję opisałem we wczesniejszych wątkach) - po dłuuugim odwlekaniu przyjechali, zmierzyli i powiedzieli, że tak może być w pierwszym sezonie i gdy się ociepli wyprostują się (wstawione też nie są idealnie równo przez ekipę z Budusa), podregulowali i są szczelne.
Gdy zrobiło się cieplej faktycznie się wyprostowały.
Trochę żałowałem, że nie spytałem wczesniej o takie drzwi moich stolarzy (robili u mnie schody i drzwi wewn.), bo gdy później ich o takie pytałem to byłyby tańsze i jakby co to serwis na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3392614
mi w salonie mówili,że przy pierwszym sezonie każde jedne drzwi drewniane jakiejkolwiek firmy pracują i mogą się ciężko domykać i tak rzeczywiście u mnie było,wezwałam serwis,podregulowali i jest gucio,chodź bez regulacji ponoć też na wiosnę wróciłyby do normy,myślę że teraz będzie dobrze,twierdzili ci z serwisu że z dębowymi nie mają reklamacji jedynie z sosnowymi bo miększe drewno i bardziej pracuje a jak jest w rzeczywistości to nie wiem,chodź mam sosnowe wstawione między kotłownią a ogrodem i też nic się z nimi nie dzieje, są jak nowe.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3393393
Drzwi zewn. mam i polecam KMT - przyzwoita cena i jakość.
a przy okazji, gdzie we wrocku można zamówić pocięte na wymiar i oklejone płyty MDF? Szczególnie zależy mi na dobrze oklejonych rantach, metoda żelazkowa kiepska jest :)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3394015
To dobra wiadomość, bo my też zdecydowaliśmy się na drzwi KMT :)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3394166
Ja tez mam drzwi zewnetrzne z pcv z Extherm-2.
Mialy byc drewniane, ale antracytowa brama garazowa normhstala okazala sie raczej ciemno szara i zdecydowalam sie na drzwi z pcv w tym samy kolorze. Pasuja super. Potwierdzam, ze bardzo szczelne. I w ogole bardzo jestem z nich zadowolona.
A co z ta pracownia? Nikt nie wie?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3394628
Droga grupa jakie polecacie drzwi zewnetrzne??
Może macie jakies swoje sugestie, komu sie dobrze uzytkuje drzwi a kto jest mniej zadowolony.
Tu myślę większość wypowie się dopiero po kilku sezonach... Na dzień dobry to pewnie większość drzwi będzie OK i decydować może konstrukcja, wygląd, upodobanie klienta :)
My np kupiliśmy drzwi Urzędowskiego - solidne, ciężkie, grube, dębowe... ale coś o nich powiedzieć będziemy mogli zapewne dopiero za kilka lat :-)
Gosia racja,ze wszystko wyjdzie za pare lat, jak ktos użytkuje drzwi juz z rok, to ma juz doświadczenie i swoje zdanie na temat zakupionych drzwi.
Puki co rozgladamy się :
Urzedowski,
Cal.
Porta ( ale ktos wczesniej pisał,ze nie bardzo sie sprwdzają zewnętrzne)
Co jeszcze polecacie zobaczyć albo czego nie polecacie??
popytaj w hohensee z bojanowa. swego czasu robiłem wycenę i mieli interesujące ceny, a poza tym wiem ,że dużą część produkcji wysyłają do Niemiec.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3394717
przy ul. Monopolowej , jest (albo była) firma Bel Mebel. Tam zamują sie płytami, mają też magazyn przy ul. Kowalskiej (na zakręcie obok krzyża - duże tablice reklamowe)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3394735
…ale mi bank wyciął numer !
Wstrzymali mi ostatnią transzę i stoję z pracami
Twierdzą że wartość domu w tej chwili jest taka na jaką kwotę wnioskowałem, co jest bardzo dalekie od prawdy
Inspektor przyjeżdżał na kontrole lub, nie, jak mu się chciało, twierdził że porobił zdjęcia z komórki przez okno z zewnątrz (!)
My byliśmy zadowoleni że bank nie robi problemów ani nie ma zbytniej papirologii – a tu się okazało że inspektor powpisywał jakieś bzdury – że mam drzwi wewnętrzne, że mam płot i trawnik…
Myślę że sprawa jest do wygrania ale to się ciągnie 2 miesiące i w banku trwa akcja spychologii i wszyscy tworzą sobie dupochrony…
A pamiętam nie tak dawno baki biły się o klientów pod hipotekę…
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3394869
dzięki! :)
pochwal się - który to bank? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3395006
wiecie może gdzie można by nabyć drogą kupna niedrogi/używany (może być ewentualnie używany ale koniecznie niedrogi ;) ) właz żeliwny we Wrocławiu?
jest sens szukać na jakimś skupie złomu? kiedyś szukałem kozy na budowę to mnie w punktach skupu wyśmiali :roll:
potrzebuję taki o średnicy fi600 taki żeby osobówka mogła po tym przejechać czyli 5t wystarczy no góra 25t
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3395160
Jakis czas temu też miałem podobny problem, bo betonowa pokrywa przykanalika na podjeździe wystawała mi za bardzo - w końcu dałem sobie spokój, odkopałem cały kołnierz, przyciąłem rurę szlifierką kątową, zmontowałem wszystko niżej i zasypałem całość.
Gdy szukałem to tylko w Castoramie powiedzieli mi, że mieli kiedyś takie wyłazy po 150 zł czy coś w tym stylu.
Jesli naprawde taki jest ci niezbędny spytaj jakiegoś pracownika w gospodarce komunalnej, może mają niepotrzebny do opchnięcia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1825/#findComment-3396168
