Ano ja uważam, ze warto dopłacić. Zwłaszcza, ze dopłata za wkład 3 szybowy do okien w calym domu to wyszło nam raptem 1300 zł po rabatch.
Za dodatkowy wkład termo do ramek okiennych - dodatkowo 500 zł.
Korzyść dużo większa niz koszt.
Pfrofil okien 5 komorowy, 73 mm
Ramę z każdej strony mogę pomierzyć Ci jutro jak bede na budowie.
I chyba rzeczywiście wezmę też te trzyszybowe. :)
Jeśli chodzi o drugę kwestię, to nie chodziło mi o wymiary okna z szybą, ale o wspóczynnik U okna z szybą :wink: . Przy wkładach dwuszybowych, szyba ma U =1,0, a całe okno z ramą U=1,3. A w przypadku wkładu trzyszybowego?
Pzdr,
TS
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851282
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Ale jesli tynki będą przed wod-kan to będzie potem jedno wielkie kucie. Hydraulicy zniszczą ściany. Musze ciągnąć piony itp... itd.. Jeśli jest to w BK to mały problem ale w ceramice to masakra.
Tynkarzy trzeba przypilnować i ewentulanie osłonić deskami newralgiczne miejsca.
można prace instalacyjne rozłożyc na więcej etapów, u nas np. hydraulicy przyszli najpierw zrobić "syf" z kuciem pionów i położyli kanalizę i rury w pionach, potem zatynkowali to tynkarze. Położone rury zaspawali, żeby się do środka nic nie dostało.
Po tynkarzach hydraulicy wrócili położyć pozostałe rury i zrobili próby przed wylewkami. Podkuwali się tylko do kaloryferów, a z tym to już dużo kłopotu nie było.
przy ceramice, zrobienie pionów raczej musi być przed tynkami bo gruz wywozi sie taczkami
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851294
Ja mam identycznie, zrobiłam 4 x po 90, po bożemu, jak w projekcie
ale w tym samym projekcie domu znajomi z forum zrobili 3 x po 120, przesuwne. Też fajnie wyszło. Ja chciałam zrobić harmonijkowe 4 x po 90, jdno skrzydło wtedy jest otwierane a reszta zwija się w harmonijkę i możesz sobie otworzyc na ogród, ale po dwóch latach mieszkania stwierdzam że byłoby to kompletnie nieużywane. Z doświadczenia dwóch lat, moge polecić jednak te 4 x po 90, każdy moduł po dwa okna z ruchomym słupkiem tak żeby wyszły dwa otwory po 180 - przydało się przy wnoszeniu pianina :) i reszty mebli.
Raczej zdecydujemy się na 2 x 180 - widzieliśmy kiedyś w jakimś ośrodku w górach takie okno tarasowe i wyglądało super. Zresztą po tym zdjęciu z forum moja żona nie pozwoli mi zrobić nic innego :wink: :
http://img213.imageshack.us/img213/7986/23163rq5.jpg
Albo zrób okno aluminiowe - wtedy możesz zamówić jedno okienko o szer 360 - i będzie naprawdę piękne ...
Chętnie, tylko wtedy chyba skończylibyśmy na stanie surowym i tym jednym oknie tarasowym z racji kosztu :wink: .
Pzdr,
TS
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851297
Można i tak jeśli ktoś ma umówionego wykonawcę, który będzie robił instalację na raty. A o takich teraz nie łatwo.
Ja mam ściany z Porothermu więc zrobiłem całą kompletną instalację potem elektrycy a następnie tynk gipsowy.
Jak znajdę fachowców. Wczoraj umówiony wykonawca raczył mnie poinformować, że może zrobić u mnie tynki w przyszłym roku. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851384
coś mi się wydaje, że to nie jest 2x180 cm.... wydaje się mniejsze
znajomi maja 2x150 i jest to naprawde potężne okno
Urzędowski w salonie na Czekoladowej ma wystawione jedno takie duże okno (chyba 2x140) - możesz zobaczyć
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851387
a to jest przypadkiem okno przesuwne? czyli jedna część jest tylko ruchoma ?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851403
Adam_12 - podaję namiar na tynki gipsowe - facet ma kilka ekip robi tylko na Knaufie , oczywiście z agregatu. Szybko i sprawnie, bez większych zastrzeżeń, z tym, że nasz KB na początku powiedział, czego będzie oczekiwał :-). Panowie lekko oponowali (chodziło o min. gubość), ale zrobili jak było trzeba.
Marek Szpak - 502-52-08-98
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851406
Dzięki za info. Na pewno skorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851412
Szanowni forumowicze !
Możecie kogoś polecić odnośnie wyceny nieruchomości .
Oczywiście musi się znajdować na liscie rzeczoznawców majątkowych przeszkolonych w sektorze bankowym.
Musze wycenić działke pod kredyt domu
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851414
U mnie dokładnie była taka kolejność (tylko ściany mam z BK).
Tynki właśnie się kładą i jak się okazuje (te niemieckie?) wcale nie są takie złe, tylko mają mniej "mleczka". Wczoraj był u mnie na budowie kuzyn, który robi trochę w budowlance i on stwierdził, że tynki wychodzą bardzo dobrze. Ważne, że są równe! A tym "mleczkiem" fachowcy ponoć zapychają dziury przy tynkowaniu i dlatego wolą polskie. Jak się pomaluje nie powinno być różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851426
Pzdr,
TS
Przy takim oknie producenci mogą nie chcieć dać gwarancji - też tak chcieliśmy, owszem byli gotowi dostarczyć ale gwarancji nikt nie dawał. Wymaga to naprawdę solidnego montażu (mało która ekipa montuje naprawdę solidnie) - no i otwieranie takiego okna może być ciężkie. Zastanów się czy kwestie praktyczne nie powinny przesłonić ci doznań estetycznych ...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851494
Też mi się wydaje, że to raczej 150cm, ale chodziło mi o pokazanie o co mi chodzi :wink: . Na Czekoladową podjadę - dzięki.
Chyba uchylno przesuwne. Dla mnie mogłoby być tylko przesuwne z jedną częścią stałą.
Kwestie praktyczne są oczywiscie ważne, dlatego chcę zrobić to w firmie, która podoła zadaniu i robiła coś takiego wcześniej. Okno ma być przesuwne, wiec moze ulatwi to otwieranie.
Z drugiej strony okno takie może bardzo dużo dać w salonie i chyba zaryzykuję nawet kosztem ewentualnych problemów. No chyba że wycena tego okna ostudzi mój zapał...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851519
Piękne zdjęcia - też bedę robił taras drewniany.
Drzwi 3x112. Myślałem o 2x160 przesuwnych, ale wymiękłem;) cena mnie powaliła;)
Przy takim przeszkleniu trzeba pamietać o dobrym pakiecie szyb, co najmniej U=1.0
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851533
W przypadku układu 3 drzwi zamiast 2, które są na stałe a które otwierane/przesuwne? Jest jakaś reguła?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851557
Sprawa jest dowolna. Ja zainwestowałem w pakiet szyb 1.0 dlategu musiałęm wybrac klasyczny układ otwieranych do środka. Przewidziałem przestrzeń na otwarte drzwi w domku. :lol:
Trzecie skrzydło miało być na stałe, ale okazuje się, że to jakis problem, wiec tez będzie miało możliwość otwarcia. Gdy otworze dwa skrzydał to będę miał wyjście ponad 220 - szkoda, że z progiem :cry:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851610
Pzdr,
TS
A wiecie może gdzie można obejrzeć i kupić okna w tym systemie - przesuwne w osobnym skrzydle i na osobnej szynie (nie uchylno przesuwne) tylko z profil pcv - wszędzie gdzie byłem oferują tylko przesuwno uchylne
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851620
Ja dzwoniłem zgodnie z namiarem podanym mi tutaj do MS Karfil (MS OKna). Mają zarówno PCV jak i drewno. Oferują także szynę dzięki której nie ma progu - rozumiem, że o to chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851753
Przy dyużych rozmiarach warto rozmawiać z firmami mającymi renomę lub długie i pewne gwarancje. To nie żarty; jak przestanie działać jakiś szczegół - nie da się otworzyć okna o wadze około 100kg.
Urzędowski ma bardzo dobry system - nie tani;)
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851801
Dokładnie tak, szukam okna PCV białe z roletą 270 x 230h dzielone na pół, przesuwne, jedno skrzydło stałe, drugie przesuwne po szynie w podłodze umieszczone przed tym pierwszym skrzydłem.
Dzięki za namiar zaraz tam podjadę to niedaleko od nas :D
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851806
Czyli wymiar praktycznie identyczny jak mój. Ja wycenę będę miał do końca tygodnia. Jak ustalisz wcześniej jaki jest orientaacyjny koszt - daj znać :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1130/#findComment-1851811
