  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Gdzie kupowaliście pstryczki - elektryczki? Macie namiar na jakąś fajną churtownie gdzie podejdą do klienta we właściwy sposób?
Odradzam churtownię na Krzemienieckiej EB, na prośbę o zrobienie wyceny gościu rzucił mi jakąś kartką z cennikiem z tekstem "sam sobie pan policz" więc sobie poszedłem. Dziwni sprzedawcy którzy nie chcą sprzedawać.
Dobrze zrobiles. wiadomo jest " budowlany bum" ale nie dajmy sie zwariować.
Hurtownia "Rynel" na ul. Przybyszewskiego
Ja zbieram ekipę na elektryczki, (choć najpierw kable) do hurtowni YKY na ul.Pieknej, a niedaleko na Byforowej jest ich konkurencja, można ich nieco rezegrać;)
Podbitka:
okolice Obornik- świerk, 20mm gruba, 11,5cmzeroka, 2-3m dluga- 29 brutto (697 099188)
Wrocłwskie Centrum Drewna, ul. Brochowska 23 (71 3416924)16mm, 10cm,- 29,90 brutto; sosna 16mm, 10cm, 2,5-3m długa-32,30 brutto
Bielany (wyjazd na Kłodzko)- świerk 15mm, 10cm, 5m dugie- 31 brutto
Najsuchsza, ryflowana, Eko drewnoPsary (713878285)
Ana27
Jakie wymiary ma ta podbitka ze Stronia? Świerk czy sosna?
Podbitka:
Ana27
A może tu
http://www.allegro.pl/item256059557_podbitka_20mm_w_24godz_swierk_wroclaw.html
Dzięki Anjamen.
Pozdrawiam wszystkich.
Mamy pewien dylemat i prosiłabym o opinie.
Po pierwsze, zastanawiamy się z czego budować. I coraz bardziej przekonujemy się do Porothermu 50 bez ocieplenia. Nie jesteśmy jednak do końca pewni czy to dobry pomysł i wciąż czytamy literaturę fachową. Ponadto cena również gra rolę, więc wszystko jeszcze może się zmienić.
Jednak mamy jeszcze jeden problem. Otóż, w projekcie zalecany jest Ytong 36,5 plus ocieplenie. Czy zmieniając materiał architekt adaptujący bądź kierownik budowy powinni przeliczyć wszystko od początku? Zupełnie nie wiem jak to jest, więc z góry przepraszam jeśli pytanie wyda Wam się naiwne :oops:
Dzięki Anjamen.
Jeżeli macie jeszce czas to dobrze by było aby projektant adaptujący projekt przeliczył wszystko pod cegłe 50cm.
My budowaliśmy z 44cm, a projekt zakładał 36cm.Już przy ławie był kłopot bo została wylana pod mury w projekcie i to był pierwszy błąd. Okazało się że to nie problem bo cegła może wystawać za fundament 1/3 długości i wszystko jakoś poszło ale to wszystko zależy od ekipy i kierowniczki. Z doświadczenia widzę ze lepiej było przeliczyć choć nic się nie stało
Dzięki Anjamen.
Osobiście polecałbym jednak Porotherm lub Max 30 (jest aktualnie w bardzo dobrej cenie) + ocieplenie styropianem np. 15 cm, i nie będzie trzeba nic przeliczać.
Z tego, co wiem ściana jednowarstwowa musi być bardzo dokładnie wykonana, bo inaczej będą mostki termiczne, a przy dwuwarstwowej i tak izoluje styropian.
Dzięki Anjamen.
Dokładnie tak jak mówi SUSPENSER ... nie dopilnujecie jednej rzeczy, zrobia wam mostki i tak będziecie ocieplać.
Poza tym zmiana grubości ścian to zmiana WSZYSTKICH wymiarów na projekcie. Nie będzie pasował fundament, trzeba pilnować wszystkich otworów czy dobrze wymiary policzone, jak zamówicie Terivę wg projektu (nie wiem co macie w projekcie) to też pasować nie będzie. Jednym słowem pilnować trzeba każdego centymetra ściany bo dla murarza to wsio jedno jak ścianę stawia, jemu się metry liczą.
Chyba że będziecie mieli projekt z poprawionymi wszystkimi wymiarami dla murarzy, na pewno mniej pomyłek będą mieli :)
Leokadka zgadzam się w zupełności z suspenser i śmiejus. Ja dopiero teraz po wybudowaniu ścian widzę jak ogromna ilość mostków termicznych jest w budynku. A jesli dojdzie do tego kiepska ekipa to dopiero będzie.......
Jeśli zrobisz ocieplenie to uchronisz się od ewentualnych błędów wykonawców.
Co do cegły ja zmieniłem z Ytonga jednowarstwowego 36 na Porotherm 25 PW + ocieplenie i praktycznie wszystkie wymiary w projekcie poszły w łeb. Wszystko było liczone od nowa. inne wyszły wymiary pokoi , wysokości, strop trzeba liczyć od nowa.
Praktycznie jakakolwiek zmiana w materiałach powoduje że zestawienie materiałów w projekcie jest nieaktualne.
