Ja mam grubość krokwi 18- i wełna pójdzie 18+7. Faktycznie 20 wychodzi taniej, ale ociepleniowiec twierdzi, ze lepiej będzie gdy położymy 18. Oto cena ktorą dziś zaakceptowałam i cesze się że w ogóle mają tę wełne: Izover 18 - 26.09; akupłyta 7 - 12.49.
TYNKI -chodziło mi o STOMIX - czeski system. Jednak po dokładnym przeliczeniu cena systemu, bez styro wyniosła 38.00zł/mkw Różnica wyszła z innego sposobu naliczania tynku. Gdyby tynk był kładziony agregatem (jest taki bardzo chropawy), to idzie 2.40kg na mkw ściany. Ja chce miec ręcznie nakładany tynk( ściana będzie gładka) W tym przypadku zużycie się zwiększa.
Czy ktoś sie wypowie w sprawie tynku? Bolix, Terranowa, Duffe, Toraed....
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338316
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Trociu,
mam folię. Grubość krokwii dobierana jest chyba do ciężaru pokrycia, a nie pod kątem ocieplenia?
Qrcze, przed chwilą przeczytałam wypowiedzi p. Nitki, że nie powinnam była ocieplać nieużytkowego poddasza :-? I co? Zdejmować tą wełnę?
Dabell,ekspertko ty nasza ociepleniowa!A ty pod kalenicę ocieplałaś, czy nie?
pani koala czy pani ma rowniez nieuzytkowe podddasze?
my dopiero zaczynamy budowac ale wszelkie uwagi mile widziane
dlaczego nie ocieplac?
a nie bedzie cieplo uciekac przez stryszek?
wlasnie zastanawiamy sie co robic
czy tylko ocieplac strop ?
a jak pani ma zrobione?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338405
Pan Nitka (ekspert od ociepleń) twierdzi, że wełna będzie tem zamakać na skutek jakichś strasznych procesów fizycznych (w postach dużo słów dyfuzja, ciśnienie, punkt rosy- nie powtórzę tego za nic na świecie; przeczytałam z 10 wątków na ten temat i mi się w głowie od tego kręci). W wątku
http://forum.muratordom.pl/jaka-plyta-osb-na-podloge-stryszku,t72307.htm w wymianie doświadczeń pokazał nawet wstrząsające zdjęcie zagrzybionej wełny.
Z drugiej strony w Muratorach widziałam dachy ocieplone do kalenicy (strychy nieogrzewane). Na razie zostawię tą wełnę bez zakładania folii paroizolacyjnej, coby ją na oku mieć dopóki budyneknie wysechł dobrze
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338488
Witam wszystkich :)
Bardzo proszę o pomoc. Mam działkę w Jelczu a na niej pod ziemią kabel średniego napięcia.
Czy ktoś wie co zrobić żeby energetyka przesunęła go na własny koszt?
Odsyłają mnie z kwitkiem przy każdej wizycie :-(
Proszę o szybką odpowiedź.
Niestety nic nie możesz zrobić.
Jeśli kupiłeś działkę z tym dobytkiem, zostaje Ci przełożyć kabel na własny koszt, lub tak projektować budynek, by stał w przepisowej odległości. Jest na to wzór matematyczny.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338492
Witam wszystkich :)
Niestety chyba jesteś bez szans :( Znajomy walczył 4 lata, żeby móc przesunąć taki kabel na własny koszt...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338511
Trociu,
pozdrawiam
Ja mam strych nieocieplony z premedytacją, nieużytkowy.
Ocieplenie jest 25 cm wełny, podwieszonej pod belkami stropowymi (nie mam stropu murowanego), pod wełną są płyty GK sufitowe. Czyli wełna jest między stropem drewnianym i płytami GK na suficie. Nie ocieplaliśmy pod skosami, tam mamy tylko folię i na stryszku płyty GK bez ocieplenia. W lecie jest gorąco w zimie zimno. Instalację wodną do kominka która jest na strychu musimy w czasie mrozu ogrzewać kabelkiem oporowym :) Kiedyś woda w zbiorniczku zamarzła i było trochę stresu ...
Nic się nie dzieje ale nie mamy jak pisałam ocieplenia na skosach, bezpośrednio pod dachem.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338874
niech Cie reka boska broni przed zakladaniem folii paraizolacyjnej.
Tylko w kuchniach i lazienkach na poddaszu mozna.
tak mowil pan z rockwoola (a ja nie potrafie powtorzyc dlaczego :oops: :oops: :oops:
Wg tego, co słyszałem oraz czytałem w Szkole Budowania Wydawnictwa Murator to lepiej w ogóle nie dać tej folii niż dać i mieć choćby niewielkie nieszczelności, bo nimi będzie spływać skraplająca się woda.
Wyjątkiem od tej reguły są faktycznie kuchnie i łazienki na poddaszu.
Do tego przy wentylacji mechanicznej absolutnie nie powinno dawać się tej folii.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338884
Silikon podobno ma lepsze właściwości samoczyszczące :roll: A na wełnę pono lepszy silikat... Nie pamiętam dlaczego :oops:
BK
Kabelkiem oporowym chciałam zabezpieczyć rurkę doprowadzającą wodę. Woda w budynku spuszczona, rura niby ocieplona, zimy nie było, a i tak lekko zamarzło i w przyszłym tygodniu muszę wymienić wodomierz :-?
Nie mam pojęcia, co będę przechowywać na tym stryszku... Teściowie mają nieocieploną blachodachówkę i przechowywane na strychu opony w lecie im się stopiły...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338932
Z tym silikatem może chodzić o to, że przepuszcza powietrze i wilgoć, a silikon raczej nie bardzo.
Co do stryszku to ważne jest, żeby miał dobrą wentylację, wtedy tak się latem nie nagrzeje - rozgrzane powietrze samo będzie wymieniać się na chłodniejsze z zewnątrz jeśli damy mu szansę :wink:
Praktycznie chcę to zrobić dając wełnę między jętki podłogi stryszku na które przybiję OSB na środku, a krawędzie zewnętrzne tej podłogi zostaną "gołe" i będzie tam widać wełnę.
Swoje pomysły skonsultuję jeszcze z doświadczonymi wykonawcami :wink:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338952
Byłem dzisiaj w Mega1000 w Oławie porozmawiać o styropianie i systemie ocieplenia domu.
Mam takie informacje:
- tynki średniej klasy to: Bolix, Atlas
- tynki dobrej klasy: Izolbet, Terranova
- wysokiej klasy: STO
Podobno od klasy tynku zależy głównie jak go się kładzie wykonawcy - te dobrej podobno spokojnie warto kupować, bo są wystarczające, a cena rozsądna.
Aktualna cena styropianu w Mega1000 to: najtańszy na ściany 117 zł brutto, lepszy EPS70 - 123 zł brutto, EPS100 - 165 zł brutto - czyli tak jak w Allegro.
Natomiast jest ciekawa propozycja na cały system docieplenia dla grupy z Naszego forum na hasło.
Cena kompletnego systemu przy styropianie grubości 10 cm to 29 zł brutto, a przy 15 cm 36 zł brutto.
Są to ceny aktualne, które ulegną zmianie gdy podrożeje np. styropian.
W skład systemu wchodzą: styropian, kołki, siatka, grunt pod tynk itp.
Tynk w systemie silikonowy lub silikatowy dobrej klasy np. Terranova, Izolbet z kolorem w masie.
Klej dobrej klasy np. Izolbet, Magbud, Dublet.
Termin realizacji od tygodnia do pół roku - można więc zamówić już teraz, a materiały spokojnie poczekają u producenta.
Jak już widzieliście ma być kolejna podwyżka cen styro, więc warto się zastanowić nad zamówieniem teraz niż potem przepłacać (i tak podobno od początku roku styropian już podrożał o 25% - zresztą pamiętam ceny z zeszłej jesieni np. 145 zł/m3 za EPS70).
Cała akcja wypali jeśli zbierze się 5-7 osób z forum chcących zamówić system.
Dajcie znać co myślicie o tej propozycji i wstępnie zainteresowanych proszę o dopisanie się do listy:
1. Suspenser
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2338989
No i jak widzę, znowu pojawił się temat folii paroizolacyjnej i czy ją dawać czy nie. Z tego co pojawia się co jakiś czas tutaj na forum, to ile osób, tyle podejść do tego.
Ja u siebie będę ją dawał na poddaszu. Na całości. Niektórzy mówią, żeby nie dawać, dawać tylko w pomieszczeniach mokrych, dawać na całości. Więc ja wybieram ostatni wariant.
Stryszek też będzie za jakiś czas ocieplony. Będzie to składowisko różnych rzeczy i nie chcę, aby przebywały w wysokich i niskich temperaturach. Dlatego z czasem wełna tam się pojawi. Będzie bez folii paroizolacyjnej i myślę też nad jakimś małym okienkiem.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/1429/#findComment-2339254
