  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Co sądzicie o cenie 14zł/1m2 robocizny za wylewki? Do tego 6zł/1m2 za ułożenie papy termozgrzewalnej. Ceny bez materiałów.
Pzdr,
TS
U mnie we wrześniu ubiegłego roku robocizna wyniosła 13zeta/m2 wraz z ułożeniem styro, więc gdzie te obniżki w związku z kryzysem budowlanym :roll:
Pzdr,
TS
Za wylewki dostałem taką samą cenę. 2 PLN/m2 za położenie styro.
MEGA1000 odmówiła mi tynkowania. Podobno wzięli dużą robotę i nie mają mocy przerobowych. Polecili mi wykonawcę, z którym współpracują. Zobaczymy czy będzie godny polecenia.
Pozdrav
zuch saper- ja wzięłam namiar z allegro:
http://www.allegro.pl/item544841295_swiadectwo_energetyczne_wroclaw_olawa.html
w moim przypadku cena 500zł po negocjacjach, będę czekać tydzień na papiery. W porządku gość. Możecie się powołać na mnie - na moją wycenę.
Dzięki - faktycznie powołanie się obniżyło cenę :D
Geodeci biorą podobno 1 000 - 1 200, ale ja mam takiego miejscowego, który chce 700 zł, więc jest pole do negocjacji.
Jeszcze nie wiem ile weźmie kominiarz - jak zapłacę to napiszę.
Ja robiłem poprawki ścianek działowych na przykład i po ostatniej... mam za dużo 1cm w łazience :( - do okna mam 61cm, a płytki 60cm.
A bierzesz pod uwagę że są jeszcze fugi i grubość kafelak na ścianie?
Grubość płytek na sąsiedniej ścianie nic nie da - w ten sam sposób "odskakuje" wnęka okienna jak tam przykleję płytki, a szlifowane będą pod kątem 45 stopni. Fugi nie będzie, bo płytki są 60'tki, a dokładniej 593mm co pogarsza sprawę. Rozmierzę okno czy nie da się ściąć i zrobić wnękę pod lekkim skosem, ale boję się, że okno ma też 60cm, co wykluczy taki manewr. Rozważam więc przyklejenie G-K pod płytki, żeby zlikwidować ten 1 cm.
Dzień dobry.
Jak tak od razu prosto z mostu - z jak ułożonych bloczków betonowych zrobić ściany piwnic ?
Naszukałam się na forum z czego ludzie budują takie ściany piwnic i są zazwyczaj trzy rozwiązania
1) lany beton
2) bloczki betonowe
3) ściana trójwarstwowa ( bloczki, powietrze, bloczki)
obstajemy z mężem za bloczkami ale zastanawiamy się czy je kłaść o mniej więcej tak ( w zdłóż)
czy tak ( w poprzek)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
? :roll:
Dzień dobry.
1) lany beton
2) bloczki betonowe
? :roll:
Zazwyczaj bloczki kładzione są na szerokość 24 cm, a nie na 38.
Pozdrav
Dzień dobry.
1) lany beton
2) bloczki betonowe
? :roll:
Pozdrav
No własnie coś nam z mężulkiem świta ze to będzie jakoś za szeroka ściana, ale znów chcemy mieć ciepłą piwnicę, bilard, pinping itp :) czy te 24 cm nie będzie mało ? no oczywiście do tego jeszcze jakaś izolacja styropianowa.
Wykonawca mówi że winno być na 38, a w projekcie ni słowa o tym :(
Dzień dobry.
1) lany beton
2) bloczki betonowe
? :roll:
Pozdrav
Betonowe bloczki to żadna izolacja. Dasz 1 cm styro więcej i się zrównoważy. Natomiast różnica w ilości materiału jest znacząca, bo kładąc bloczki na 24 cm grubości wychodzi ok 16-17 bloczków na m2, a kładąc na 38 cm zużywasz 9-10 więcej. Z pewnością z murarzem nie rozliczasz się za m2 tylko za m3 ściany fundamentowej, więc jest żywo zainteresowany większą objętością ściany. Jeśli nie to albo jest uczciwy i do tego altruista, albo przywali Ci cenę za robotę dodatkową po wszystkiemu.
Inna sprawa, że skoro masz mieć piwnicę, to może są inne wymogi, ale o tym to musisz porozmawiać z kierownikiem, albo zadzwonić do architekta.
Pozdrav
1) lany beton
2) bloczki betonowe
A jaka będzie ściana? Jak będzie trójwarstwowa, to fundament także. Pamiętaj, żeby szpara była podobna. Jeżeli w murze jest 15cm to w fundamencie niech będzie 12cm. Ja dałem za wąsko i potem już byłem ograniczony do 10-12cm ocieplenia.
Pozdrav
No my tak też patrzymy ze względu na ilość materiału (czyt. wartość ) Z wykonawcą mamy ustaloną cenę za całość SSO więc stawiam na uczciwość :roll: i już dzwonie do projektanta a kierownika jeszcze nie mamy :(
Ściana będzie z bloczków betonowych chyba zwyczajowo stawianych na 24 cm.
Frankai ma na myśli ściany parteru i poddasza.
Pozdrav
no tak ie Ty pierwsza postawiłaś na uczciwosc.
Ja na pryzklad z tego powodu ocieplam drugi raz strych:)
Prawda, prawda ... ech.
A ja jutro z tego powodu wołam nowego murarza do równania ścian i podmurowywania otworów okiennych.
Mi też dał sk...syn cenę za SSO z kominami (2300 cegieł klinkierowych) po czym na etapie stropu oświadczył, że cena jest bez klinkieru. Chwilę później po miesiącu od wylania stropu powiedział mi żebym sp...lał (dosłownie). Jak się nie trudno domyślić uczciwie zapłaciłem mu za 100% wykonanych prac, przy czym cokół musiała za nich ocieplać kolejna ekipa, bo to zostawili sobie na później.
W efekcie dom na niemal rok po rozpoczęciu budowy jest jeszcze nie obsypany a budowa wygląda jak poligon czołgowy.
Cholerne matoły...
Pozdrav
