Dokładnie - płytę można ciąć nożykiem, sprawdzałem 4 dni temu, gdy musiałem znaleźć w ścianie kolankowej końcówkę niepodłączonego kabla. Dobrze, że plus minus 15cm wiedziałem gdzie przebiega.
Plus minus 2cm, to ja Ci mogę moim Boschem znaleźć. Mam taki poszukiwacz kabli pod napięciem i żelastwa za 250zł. Generalnie się sprawdza, choć w głębokość szukania 10cm to nie bardzo wierzę. Podobnie jak w szukanie wolnych przestrzeni.
Testowałem go odrobinkę i znajdował raczej co trzeba.
Wczoraj rano synek akurat się bawił i jeździł po drzwiach. Zaczęło piszczeć i patrzymy czemu, a to były gwoździki wbite w listwę przyszybową.
Z kolei pierwsze podejście do podłogówki dało dziwne rezultaty. Muszę delikatnie rozkuć ją, żeby zakotwić schody. Spodziewałem się albo żadnej reakcji lub alarmu co 5cm z uwagi na siatkę zbrojącą. Dawał jednak jakieś sygnały w zupełnie dziwny sposób. Muszę jeszcze raz spróbować patrząc na zdjęcia.
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Rafał
Bierz elektryka Kocota, jest sprawdzony:503-330-488
No dzięki kochani, wymiarów pod zabudowę nie znam, chodziło mi tylko by swoim samochodem móc przywieźć.
Dzięki za namiary:) a jak wygląda cenowo?
Macie jeszcze jakieś ekipy do polecenia z okolic Wrocławia? Tynkarze, posadzkarze, etc...:) Ja dopiero jestem na etapie stanu surowego otwartego ale okna mam już zamówione...
A ja dalej polecam mojego elektryka też figujue tu na forum, to p. Sebastian Gołda tel. 0600655632 można u mnie obejrzeć jego robotę, ekipa jest solidna i expresowo wykonują robotę, wszystko ładnie ułożone, kabelki pochowane w ścianie, a co njważniejsze są terminowi i zostawiaja porządeczek po sobie.
Jeśli chodzi o hurtownię to odwiedź Budinpol w Psarach (to w stronę Trzebnicy).
A ja dalej namawiam - jako praktykujący przez 10 lat elektroinstalator - do używania rurek. Minimalnie drożej na robociźnie, ale bez żadnego porównania jeżeli chodzi o: przeróbki, naprawy czy... wbijanie gwoździ. Pytanie dla dyletantów (Smoku - nie dla Ciebie): co ma wbijanie gwoździ do typu instalacji?
o jakim wbijaniu gwoździ piszesz ?
Masz na myśli wbijanie gwoździ bezpośrednio w przewód ?? takie cuda tez widzałem :D
Idziesz w dobrym kierunku 8) Napisz tylko dokładnie o różnicach we wbijaniu gwoździ w jednym a drugim typie.
Chodzi Ci o to, że są przewody zwykłe płaskie YDYp:
http://www.przewody.net.pl/images/YDYp.jpg
oraz takie do wbijania z przerwą między PE a N - YDYt ?
http://www.cyfronika.com.pl/art57/ydyt.jpg
Bo jak tak, to widać różnicę :p
Nie - chodzi o różnice między typami instalacji - wykonanej z kabli w podwójnej izolacji, a instalacji z rurkami.
Secam - gwoździe zmieniają pole magnetyczne? :o Nic o tym nie wiedziałęm :roll: To nie jest ta odpowiedź.
E, to nie typ instalacji, dla mnie typem to wpierw było np. TN-S... ale stwierdziłem że na pewno nie o to chodzi :p
Więc co do rurek, to wbrew pozorom nie tak łatwo (porównując do samego przewodu z izolacją) jest wbić gwoździa w rurkę - wbijając jest szansa że się nie uszkodzi przewodu.
Kładziony bezpośrednio jak zaczniesz wbijać, to na bank od razu przebijesz te izolacje :-)
zdaje mi się ze jakis wpływ to ma :roll: ale już nie pamiętam dokąłdnie, coś mi świta ale to było dawno temu jak mnie uczyli .....
To poproszę nagrodę pocieszenia http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/s060.gif
Dokładnie o to chodziło. Co więcej - jeżeli w rurce jest dużo przewodów, to da się radę je uszkodzić, ale zawsze można wyciągnąć uszkodzony i wciągnąć nowy.
Proszę bardzo o to nagroda:
http://www.polmos-siedlce.com.pl/elementy/artykuly_gfx/chopinblack_b.png
No to zdrówko! :-)
Apropo rurek... wprawdzie elektrykę kładłem bezpośrednio, nie w rurkach, ale rurki położyłem do alarmu. A zrobiłem to przed posadzkami (bo wcześniej zdecydowaliśmy się nie zakładać...), z łącznikami elastycznymi, czyli kąt 90st do góry. W zeszłym tygodniu, mając już wylane posadzki, przeciągałem kable. Mimo że rurki dosyć szerokie - fi 28, to 10 przewodów ytdy 8x0.5 nie przeciągało się łatwo, zwłaszcza na tych cholernych łącznikach. Ot, taka dygresja.
No to zdrówko! :-)
Są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Przykładowo:
1. Kolanka należy podkuć zwiększając łuk. Robi się głębszą bruzdę 5-10 cm od narożnika.
2. Wszędzie tam gdzie odcinek jest długi lub kręty, należy na etapie kładzenia rurki wciągnąć "pilota", czyli drut którym będzie można pociągnąć właściwe kable.
3. Jeżeli w rurce jest ciasno a trzeba dołożyć kabel, to wyciąga się jeden z istniejących, po dołączeniu do niego pilota, wciąga się go i potem pilotem ciągnie kable docelowe. Odizolowujemy kable, skręcamy, a połączenie należy okleić taśmą, a potem posmarować. Oczywiście kable należy tak należy skręcić, żeby się nie odczepiły czy zerwały.
4. Wciągane kable powinny być rozprostowane.
5. Tam gdzie ciężko idzie można ciągnąć i pchać (uwaga na palce!!!)
6. "Gdzie jest siła tam prawa nie ma", czyli wszędzie da się przeciągnąć kabel, jeżeli cokolwiek mamy przeciągnięte.
7. W pustych rurkach o dużej ilości zakrętów, zwłaszcza przy braku "sprężynki", stosuje się wędkowanie. Odizolowuje się przewód na długości powiedzmy 5cm, zagina się wstecznie w kształcie litery V i wsuwa w rurkę. Z drugiej strony podobnie. Potem przewody się okręca, żeby się zaplątały i ciągnie w którąś stronę. Warunek oczywisty - długość przewodów, które nam weszła w rurki jest większa niż odległość między puszkami (czyli jest zakład).
Jest jeszcze szereg innych reguł, ale za dużo trwało by opisać.
