  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Hej,
Droga Grupo, namiary na dobrych ociepleniowców potrzebne. Takich, którzy nie otwierają szeroko oczu, gdy mowa o mostkach term.
Z tym niestety nie pomogę, ale chętnie podepnę się pod namiar na ekipę z okolica Trzebnicy, bo po wakacjach też chcemy ocieplać...
I pytanie, czy ocieplenie zewnętrzne mogę robić przed wylewkami (tynki już mam), czy to będzie schło?
Ja nie widzę przeszkód formalnych - przecież wylewka schnie przez oddawanie pary do wewnątrz i suszy się przez wietrzenie...
I teraz już wiem, po co mi będzie wnęka na przedłużeniu wanny :D Wiedziałem, żeby dać tam gniazdko. Miało być na oświetlenie ale wstawię tam radio i ładnie głośnikiem zakryję całość. Miały być proszki ale na nie znajdzie się inne miejsce :D:D
A jak daleko od wanny to gniazdko? Nie żebym się chciał czepiać przepisów. Trzeba dobrze zastanowić się nad możliwymi przypadkami losowymi. U mnie na przykład gniazdko i wyłącznik będzie tuż obok umywalki. Będą jednak od spodu blatu, który dodatkowo nie stanowi podstawy umywalki. Nie ma więc szansy na jakiekolwie ściekanie wody do nich. Istnieje oczywiście zagrożenie związane z uszkodzeniem ochrony przeciwporażeniowej danego urządzenia i bliskością dobrego przewodnika - tutaj nie ma zmiłuj się - żaden sprzęt elektryczny u mnie nie może mieć naruszonej obudowy czy kabla, a przeciwporażeniówki nie są omijane. Co do samego radia, to wolałbym jednak nie mieć go przy wannie (ryzykow wpadnięcia). Wolę mieć pilota a sprzęt ukryty pod blatem (tylko czy są takie płaskie z pilotem), lub ewentualnie w szafce.
potrzebuje namiar na deske tarasowa sosnowa impregnowana cisnieniowo w przystepnej cenie.
warunek deska musi byc ryflowana rownomiernie a nie tak jak tu: http://photos04.allegroimg.pl/photos/400x300/649/88/82/649888298
jezeli mozna to prosze na priv namiary
czy taka deska nadaje sie na tarasy? i w jakiej jest orientacyjnie cenie?
Droga grupo potrzebuję waszej pomocy.
Razem z mężem zaczęlismy ocieplać wełną poddasze i mam pytanie związane z ocieplaniem.
Mianowicie chodzi mi o to czy jeżeli macie krokwie 16 cm to jaką dajecie wełnę? My zaczęliśmy kłaść najpierw 15cm a potem na to 10cm (bez stelaża bezpośrednio jedna na drugą potem odrazu na to regipsy i gotowe), ale ktos nam powiedział że to jest źle, że musi być 15 cm i stelaż i potem dopiero 10 cm, ktoś inny natomiast że tak jest dobrze, jak wy macie? Doradźcie nam. Zaczęliśmy układać (na szczęście nie dużo jeżeli to jest źle) i teraz trochę zgupieliśmy bo nie wiemy co dalej i naraziem prace stanęły.
Pozdrawiam i dziękuję
Hej!
Jeśli by było 10cm na stelażu, to co potem - drugi stelaż? Trochę nielogiczne. Rozumiem dylemat z paroizolacją (czy dawać pomiędzy warstwy, czy z wierzchu), ale ze stelażem? My też mamy krokwie 16, daliśmy wełnę 16 (bez szczeliny - membrana wysokoparoprzepuszczalna), na to w poprzek 10cm i na to dopiero stelaż (w miejscach gdzie nie ma stelażu jest więc te ok 3cm szczeliny). Paroizolacja przyklejana do stelażu i na to przykręcane płyty.
Tak więc spokojnie, róbcie tak dalej :-)
Nie bardzo rozumiem problem, jak chcecie te 10cm kłaść na te 15? wciskać żeby się chowało w przestrzeń między krokwie? A jeżeli poprostu kładziecie ją na krokwie i sznurujecie to jak później zamontujecie regipsy ?
Dokładnie chodzi mi o to, że z mężem układaliśmy 15 cm i na to bezpośrednio 10 cm, czyli tak jakby "ugniataliśmy" tą wełnę żeby się zmieściła w krokwi.czyli nie mamy przerwy między nimi. Nie kładliśmy 10 cm w poprzek i własnie nie wiemy czy to jest dobrze czy zrobić lepiej te 15 cm i w poprzek 10 cm?
Pomózcie proszę
Pomózcie proszę
wełny sie nie ugniata bo to bez sensu - ona wtedy wcale bardziej nie izoluje, wręcz jest gorzej bo izoluje powietrze w wełnie a nie wełna
jak nie chcecie robić stelaży to proponuje nabić na krokwie belki 10 cm i w to włożyć wełnę - bez ugniatania.
A dobrze i najrozsądniej... włożyć między krokwie wełne 15 cm. zrobić stalaż pod GK w odległości 9-10 cm od krokwi i w przerwę miedzy stelażem a już włożoną wełną włożyć w poprzek (żeby sie szczeliny nie pokrywały) te 10 cm dbając o to żeby nie było szpar, wełna nie była zbita i ugnieciona ale ułożona ściśle.
My bawiliśmy się także we wkładanie wełny w sam stelaż aby warstwa była wszędzie równa i w upychanie wełny w każda szparę bo okazywało się że jak jakieś dziurki zostały to wiatr tamtędy gwizdał
Pomózcie proszę
Czyli w krokwi 16cm macie wełnę 25cm? Tak być nie może, tak ściśnięta wełna nie spełni swojego zadania! My mniej więcej tak mieliśmy robione:
- wełna między krokwie, tak by się z nimi licowała
- osznurowanie, aby wełna nie spadła
- przykręcenie wieszaków do krokwii (tak, by wystawały te 13cm)
- nałożenie w poprzek wełny 10cm tak, aby przykrywały też krokwie, z jednoczesnym montażem stelażu, by ta wełna nie spadła
zle robicie jesli dobrze Was zrozumialam.
powinno byc tak
- miedzy krokwie 15stka i zasznurowac. docinac ta welne o 1-2cm szerzej niz wynika to z krokwi, po rozwinieciu z rolki chwile odczekac zeby się rozprężyła
- nabic wieszaki, wypoziomowac, porpowadzic wszystkie niezbedne kable (w peszlu)
- na to klasc welne 10cm na przekladkę (prostopadle) , zasznurowac jesli jest taka potrzeba
- folia zolta
- profile
- regipsy
niektorzy koncowke robia tak
- profile
- folia zolta
- regipsy
błedy:
- wpychanie na maksa welny w krokwie (w Waszym przypadku wiecej niz 16cm w krokwie)- (nie rozprezy sie wiec nie spelnia swoich wlasciwosci)
- docinanie tej welny na szerokosc rowna szerokosci pomiedzy krokwiami(nie wypelnia "szczelnie" przestrzeni)
- niesznurowanie (musi byc sznurowane zeby nie zwisala, wyginala sie itd)
- kladzenie welny na przekladke z przerwami, dziurami, nieszczelnie (ona ma przykryc niejako poprzednia warstwe)
- niewprofilowanie wieszakow
- zbyt rzadki rozstaw wieszakow, profili
- zbyt rzadkie mocowanie plyt (plyty gk z marketow trzeba gesciej mocowac)
- niewlasciwa obrobka okien
to tyle co mi przyszlo do glowy, najlepiej to zaptac jakiegos speca
wrzuccie sobie w "szukaj" - ocieplanie poddasza, sa zdjecia jak to zrobic
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Napisze jeszcze raz od początku.
Robilismy tak: między krowie wełna 15 cm osznurowane i na to bezpośrednio wełna 10 cm i też osznurowane żeby nie spadło.
A z tego co piszecie to jest źle, prawda? Ma być tak wełna 15 cm osznurowane i na to stelaż i w poprzek 10 cm? Pytam jeszcze raz dokładnie bo chce żebysmy już zrobili dobrze. Na szczęście zroibliśmy niedużo i w dodatku w garderobie więc nie będziemy tego już poprawiać, chyba.
Jeszcze raz wielkie dzięki
