Moi rodzice mają listy aluminiowe na krawędziach i odradzają mi takie rozwiązanie. Wg nich lepiej zrobić nawet zwykły kant z kafelek aniżeli dawać tą listwę. Na niej zatrzymuje się woda a na samym kaflu ładnie by spadała.
Z tym rantem to tylko pamiętajcie, żeby nie szlifować na 45 stopni. Przy mrozie ponoć łatwo uszkodzić takowy.
Nie miałem na myśli szlifowania. Po prostu na zakładkę. Na górze te poziome wysuwamy tak, aby dolna pionowa się pod nią ładnie schowała. I po sprawie.
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Hej
Co prawda tutaj juz większość powinna kończyć swoje zmagania budowlane, ale też zapytam: Ktoś przymierza się do płytek? Patrzyłem na eplytki.pl i mają dość fajne ceny. Ale transport trochę dobija, w szczególności, ze ja potrzebuję jakieś 10m2.
Więc mógłbym się podłączyć z kimś. Jacyś zainteresowani?
Rozumiem, że wysunięcie symboliczne, żeby ktoś nie złamał nadeptując na krawędź. Poza tym - ciągle taki brzeg jest narażony na uszkodzenie, przy styknięciu czymś; bardziej niż płytka od uderzenia z góry.
Mój problem tkwił tak czy owak w innym miejscu. Sęk w tym jakie płytki chcemy położyć. Jeżeli takie, które mają choćby płąskie płytki stopnicowe - OK. Myśmy wybrali zwykłe płytki, a te mają nieładny brzeg i trochę brzydko wygląda pokazywanie go. Wpadłem więc na pomysł z schenklami. Ponieważ Korzilius Country wygląda tak jak Roben NF-17, więc spokojnie mogę obłożyć stopnie Korziliusem, a wypełnienie dać z jasnej płytki. Jest więc cała masa plusów. Żona chciała średnie lub duże (Korzilius ma tylko 24x24), więc ma. Chciała jasne, więc ma. Brzegi zaś będą wykonane tak, żeby miały odpowiednią odporność, nie ryzykowało odpadanie i nie miały szarych krawędzi.
Zaraz wkleję zdjęcia
Oto zdjęcia. Na początek widok z projektu. Tej kostki granitowej nie będzie, natomiast tam gdzie jest podjazd z płytek, to ścieżka z kostki betonowej będzie już od samej furtki nabierać wysokości.
http://images37.fotosik.pl/176/12be258c8f59b249m.jpg
Tutaj dla zobrazowania efektu przykleiłem płytki klinkierowe na podstopnice. Gdyby moje płytki miały płytki stopnicowe dostępne to może bym i tak zrobił. W Leroy Merlin (do 18.08 są po 29zł/m2) nie ma ich nawet w teorii (patrzyłem na www). Ceramika Gres na swojej www ma je, ale nie mam czasu już na poszukiwania (fachowcy za tydzień), więc zostaję przy schenklach od Korziliusa.
http://images39.fotosik.pl/177/8c5fdab29962619dm.jpg
Całe stopnie z Korziliusa nie udało mi się już ładnie poprzeklejać (nie miałem odpowiedniej płaszczyzny do wykopiowania ani tym bardziej schenkli), więc tylko rozrysowałem sobie rozkład. Żona zażyczyła sobie symetryczną obwódkę także przy murze, więc wychodzi mniej więcej tak (kolory tylko oznaczają rodzaj płytki, a nie jej rzeczywisty kolor):
http://images39.fotosik.pl/177/d901c860e6c992b6m.jpg
Ja miałem podobny dylemat - mam komin systemowy oklejony płytkami klinkierowymi. Człowiek który to oklejał kazał kupić klej elastyczny (ja chyba kupowałem Atlas) i fugę elastyczną - kupiłem właśnie Mapei do szerokich spoin (ja dałem chyba 1cm - żeby dla nie wprawnego oka wyglądało jak cegły - i wyszło super) - w takich małych workach - strasznie to drogie - ale nie chciałem eksperymentować. Komin stoi od wiosny - więc o trwałości i jakości tego rozwiązania nie jestem w stanie nic powiedzieć.
Czy dawales cos na cegle przed polozeniem plytki klinkierowej? Mam na mysli siatke, np.
Tez wlasnie chce taka 1cm fuge, zeby wygladalo jak cegla.
Plytke mam grafitowa, a fuge chyba dam popielata. Dla kontrastu.
AHA,
I jeszcze jedna sprawa.
nr 7 - wszystko pociągnięte na koniec impregnatem do klinkieru.
No i musisz koniecznie przypilnować, żeby po fugowaniu dobrze wyczyścili płytki - u mnie to kupowali specjalny środek i czyścili, czyścili, czyścili - inaczej jak potem zaschnie to będzie co najmniej trudno :-) U mnie to było super ważne - bo ciemna fuga na żółtych płytkach porobiła takie zacieki, że jak zobaczyłem przed czyszczeniem kominy to chciałem płakać i to rozbierać. Gość, który to robił strasznie klnął - powiedział, że drugi raz już za taką kasę czegoś takiego nie będzie robił :-) (jasne porowate płytki i ciemna fuga hihihi).
Hej, a samej fugi nie można czymś zabezpieczyć, żeby nie puszczała farby?
Raczej nie - fuga jak to fuga - powinna być taka ciapowata - żeby dobrze ją wsadzić pomiędzy płytki - no i przy czymś takim to na pewno pocieknie. Jak będzie za sucha to raczej dobrze nie zwiąże i będzie pękała i pomiędzy będzie sie dostawała woda - a tego na kominie to raczej nikt nie chce :-)
pozdrawiam,
Grzesiek
Hej
Jaką cementarnię ze wschodu Wrocławia polecacie? Planuję w przyszłą sobotę zalać wreszcie taras i nie wiem co wybrać?
No i jakiej klasy ma być beton na taras? Czy taka informacja będzie w projekcie?? Dawno do niego nie zaglądałem.
Czy jak dam z 10-15cm betonu, to dodatkowe trzeba jeszcze dać zbrojenie siatką? Pod spodem jest piasek, może nie zawsze dobrze ubity.
Zorba76, tez slyszalam o oblozeniu komina sytropianem. Nie ma wtedy zmian temperatury, co jest glowna przyczyna odpadania plytek.
Ja mam ogrzewanie gazowe i komin raczej nie nagrzewa sie.
Ja nie dość że gaz, to jeszcze z zamkniętą komorą i rura ze spalinami jest otoczona przez zasysane (zimne) powietrze.
Hej
Gdy zalewałem schody wejściowe i tarasowe to najtaniej było w Zakpol w Oławie.
Ostatnio sporo ludzi z okolicy bierze beton w Oła-Bet też w Oławie, więc warto porównać ceny.
Z tego co pamietam brałem B20 i taki polecam, bo w cenie niewielka różnica, a lepiej dać wytrzymalszy.
Siatka także kosztuje mało, więc lepiej ją dać - na pewno nie zaszkodzi.
Siatkę dać.
Sprawdzić co mówi projekt. Coś mi świta, że nawet robiąc beton na gruncie, dawało się w którymś momencie styropian. Po co - nie wiem. Chodziło chyba też o jakieś pękanie.
Jeżeli masz duuuuuuży lub wąski (teoria mówi o stosunku boków ponad 2:1), to mogą być konieczne dylatacje pól. Mi beton nie popękał (może dzięki temu, że na styropianie, a mam sporawy - jakieś 22m2 a na garażu ponad 26m2. Górny ma już 3 lata z czego od 2 pokryty Aquafinem, coby wody nie pił. I nie pił - woda kulała się jak po szybie z woskiem :) Na parterze nie było jeszcze Aquafinu, więc troszkę zielonego się czepiło przez 4 lata.
Czekaj Frankai, bo chyba jeszcze spie.
O co chodzi, bo nie moge zaskoczyc?
No to dzień dobry :) Kawki nie wkleję, bo po uszach mógłbym dostać od Cerbera ;)
Chodziło mi o uogólnienie, bo inni czytają i mogą zastanawiać się co u nich. Pisałaś, że fachowcy polecają styropian, bo komin się nagrzewa. No więc na nagrzewanie się, są też inne sposoby. Była już mowa, że gaz ma spaliny o niższej temperaturze (kominek a tym bardziej kocioł węglowy, mogą produkować znacznie wyższe temperatury). W dodatku często do kotłów spalania z zamkniętą komorą - i tak jest u mnie - daje się podwójną rurę. Wewnętrzna jest spalinową, a zewnętrzna - powietrzną. U mnie to wygląda tak, że kształtka ceramiczna ma 15cm średnicy wewnętrznej, a w nią włożono rurę fi 8 czy fi 10, która ma takie obejmy z nóżkami, które rozpierają ją i utrzymują centrycznie w środku. Jeżeli więc wkład się rozgrzeje, to i tak nie nagrzewa kształtek, bo jeszcze jest szczelina, którą dopywa zimne powietrze, skutecznie ją oziembiając :)
Przy gazie byłem bardzo zdziwiony temperaturą, wydawało mi się, że w kominie będzie 200 stopni, a tyle nie było zaraz na wylocie z kotła. Kominek potrafi wygenerować nawet 600 stopni!!! Dzieje się tak, kiedy dochodzi do dopalania w kominie. Dlatego najlepszy efekt daje powolne spalanie z dopalaniem spalin we wkładzie. Do kominka też mam wkład i tak też jest trochę szczeliny - komin to 24x24, a wkład fi 200. Dałem po namowie kominkarza, który ostrzegał przed paleniem mokrym drewnem. Wówczas skroplin wżerają się przez fugi i widać wzorek cegiełek na ścianie. Tego wzorku niczym się nie przykryje i nie usunie. Trzeba na to nałożyć G-K z odstępem. Co potrafią skropliny - przekonałem się na własnym wkładzie. Paliłem 4 razy drewnem od handlarzy i z BP. Z rewizji na stryszku i z samego wkładu wyciekła mi czarna/ciemnobrązowa gęsta substancja. Ta rewizja - która przecież nie jest ścianką samego wkładu, tylko jest o 20cm odsunięta od krawędzi rury, była jakby polakierowana na ciemnobrązowo !!!
Moi fachowcy jeszcze nie wypowiadali sie na temat kominow, ale czytalam w necie o obkladaniu styropianem.
Moj komin jest z cegly klinkierowej pelnej, ale czerwonej, a ja potrzebuje teraz grafitowy:).
Kociol mam gazowy normalny. Teraz chce wymienic na kondensacyjny Junkersa.
W kominie mam jakis wklad. Nie wiem czy wymieniajac na kondensat musze wlozyc kolejna rure w rure.
Nie sadze tez, aby u mnie byla koniecznosc oblozenia styropianem.
Frankai, dziekuje bardzo za odpowiedz.
Pozdr.
Bez kobiet świat byłby nudny ;)
Kociol mam gazowy normalny. Teraz chce wymienic na kondensacyjny Junkersa. W kominie mam jakis wklad. Nie wiem czy wymieniajac na kondensat musze wlozyc kolejna rure w rure.
U mnie zaszła zmiana przed założeniem kotła. Instalator namówił mnie na taką zmianę i dałej się z kilku powodów. Między innymi dlatego że on sam taki sobie zakładał :lol: Namówił mnie też na założenie podwójnego wkładu i zgodziłem sie nie dlatego, że był inny (miałem już z kwasówki), ale dlatego, że tych kanałów mi brakowało, a doprowadzanie powietrza przez ścianę albo by mi wychładzało kotłownię, albo generowało konieczność instalowania kolejnej rury i obudowywania jej. Zdecydowałem się więc na wymianę wkładu. Skoro wymieniasz kocioł, to rozumiem, że ma już kilka lat, więc wkład może też. Jeżeli miałby 5 lat, to jak możesz, to też rozważ 2 w jednym. Trwałość wkładów z kwasówki to generalnie 5-10 lat. Żeby było ciekawiej, to najszybciej potrafią się zużyć... przy kotle na węgiel, jeżeli nie są żaroodporne. Tam temperatura je bardziej zabija niż skropliny przy kondensacyjnym.
Jak zawsze na stanowisku z lokalnymi informacjami. Dzięki - sprawdzę ten zakpol również.
Co do samej klasy, to nawet myślałem o B25, bo jest drozszy od B20 o całe 20zł na m3 a podobno lepsiejszy.
U mnie taras ma 9x3,5m i właśnie chyba w środek jakąś dylatację damy.
Na razie mam zasypany piach - może nie do końca zagęszczony - więc dlatego planuję grubiej betonem polać.
przy kotle gazowym? Ccoś Ci się przesłyszało albo piszesz o "kwasówkach" robionych w garażu przez f-mę Ziutek & sons.
Ale Ziutek ma dwie córki :roll: No chyba że jakiś inny.
Może źle mi dzwoni, bo to sprzed lat fiuuuuuuu. Te skropliny w kotle kondensacyjnym, to są ponoć strasznie aktywne (w niektórych krajach jest obowiązek ich zbierania i utylizacji) i one miały żreć wkłady. Stąd nie może być byle co, tylko kwasówka.
Muszę zapytać ile lat jemu wytrzymał wkład, ale pewnie coś z 5. Tylko że on miał olejaka, a potem przerzucił się na groszek.
A czemu nie chcesz zagęścić jak należy? Sama grubość betonu to nie najlepsze rozwiązanie - ciężka płyta, może kiedyś... cała opaść. Jak nie chcesz zagęszczać, to możesz go zazbroić i zrobić taras ala strop. Robi się takie rzeczy.
Długa historia - zasypane na raz, chyba nie taki piach jak powinien, brak czasu... Teraz na weekend planuję zalanie betonem a inne sprawy na głowie wcześniej.
Dodatkowo się boję, że jak teraz zapuszczę zagęszczarkę przy domu, to mi g-k na poddaszu popęka.
Jasne. Wiem jednak po sobie, że czasem poprawkę trzeba zrobić. Ile masz tego piachu? Możesz rozsypać (choćby nawet na rozłożoną folię)? Da radę użyć koparki czy tylko mięśni? Moim zdaniem masz 4 wyjścia:
1. Wybrać i zasypać na nowo zagęszczając jak się należy.
2. Zrobić na zasadach stropu - wpuścić zbrojenie w ściany (jeżeli takowe masz do dyspozycji) i porządnie zazbroić.
3. Jak ścian mało, to wybrać w kilku miejscach, lub wbić czymś słupy i na tym zazbroić (ale się nie znam i powinien doradzić jakiś konstruktor).
4. Dać na mszę, żeby całość nie siadła.
Mylić się jest rzeczą ludzką, gorzej trwać w błędzie ;)
