Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Nawet dyskusja rozgorzała :) Ja myślałam o tym, żeby najpierw tynki ale okna będą 20.07 więc nie będę czekać i dlatego zaczynam od hydrauliki. Nie wiem jednak co z tą papą bo widzę, że zdania są podzielone. Wolałabym folię bo sama to zrobie a z papą to raczej nie no i to dodatkowy koszt. Poza tym jeśli teraz dam folie to jak będą kłaść rurki, wstawiać okna i kłaść tynki to boję się że podrą folie (papy raczej by nie uszkodzili) no i drugi problem to układanie foli pod rurkami.
Co do ceny tynków to będę jeszcze negocjować to moje 24zł, może się uda bo u nas jakieś 500m2 tynków. Nie wiem jeszcze ile kosztują wylewki więc jak ktoś jest na bieżąco to podajcie ceny proszę.
pozdrawiam
Ania
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
pozdrawiam
Ania
jak obserwuje prace tynkarzy to i papa nie ma szans. Osobiście jestem przeciwnikiem wsadzania papy do wenątrz chaty jesli wkoło nie ma wysokich wód gruntowych.
A jak już to ułożenie papy wcale nie jest takie trudne
A po co mieli je mocować? :rolleyes: One nigdzie nie uciekną, a jeżeli miałyby być pod papą, to musiałbyś po pierwsze dziurawić ją by pod nią weszły, a potem wyszły. Papa musi być bez żadnej dziury (z przyłącza wody i kanalizy). Należy pamiętać, żeby zgrzać ją z papą na fundamentach. Głowy nie dam czy rurki do grzejników i cwu są u mnie w ociepleniu, czy nad nim, ale reszta jak u vanki. Rurki od podłogówki już się mocuje, żeby się nie poprzesuwały w trakcie zalewania, ale robi się to spinkami do styropianu. Ten zaś najlepiej żeby był specjalny - z folią AL (działa jak lustro dla promieniowania podczerwonego) i kratkami (ułatwiają zachowanie poprawnych odstępów).
Szczegóły - tak jak napisał Frankai. Rurki idą w ocieplinie .
Ja też mam tak jak u vanki.
Rurki do co i wody mam ułożone na papie w grubej izolacji - termaflex chyba 9mm - wg mnie to wystarczy. I nie mam ich przymocowanych - wg mnie nic im sie nie stanie - spokojnie beda sobie pracowaly (wydluzaly sie/skracaly) pod wplywem temperatury.
Z kanalizacja nie mialem problemow - na parterze mialem wyprowadzone wszystkie miejsca tam gdzie chcialem, a na poddaszu mam mocowane - ale tam papy sie nie kladzie.
Tez mam pape - wg mnie folii nie mozna traktowac jako izolacji od gruntu. I pape polozyla mi ekipa ktora robila potem wylewki (byc moze ta sama co u vanki :-) - pewne ekipy wracaja tutaj jak bumerang).
zorba76 wszystko możliwe . Jak ktoś pracuje solidnie, to prace zawsze znadzie i jest polecany następnym.
wysoki poziom wód gruntowych wystepuje na Twojej działce? jak masz wkoło sucho to po ci mi bitumiczne świństwo do domu wkładać?
pochwal sie ekipą od wylewek - za miesiąc mnie czeka ta robota.
czy to taki klimatyzator co sie wywala rure na zewnatrz?
bo jesli tak to nie doczytalam dla mnie najwazniejszego problmu - wywalanie tej rury tak zeby sie o nia nie potykac.
suspenser a jesli tak bardzo nagrzewa sie domek to moze w sloneczne dni zaslaniajcie rolety/zaslony i zobaczcie czy to cos pomaga? u nas tak
Dokładnie taki z rurą na zewnątrz - u mnie rura będzie wetknięta w miejsce w którym jest anemostat nawiewny wentylacji mech., czyli będzie wywiewało na strych, gdzie uchylę wyłaz dachowy (chyba o tym pisałem na początku).
Zasłony i roletki są już u nas w użyciu od dawna - bez tego byłoby kiepsko.
Niedawno na okna łazienkowe nakleiłem folie wewnętrzne (okna od północy) i czuję jak mocno się rozgrzewają pomimo słabo nasłonecznionej strony z której są.
Ich główny cel to ochrona przed wzrokiem budowlańców u sąsiada.
Faktycznie działają - nawet w nocy widać z zewnątrz tylko sylwetkę i lampę, a w dzień nic.
Natomiast wewnątrz też zrobiło się ciemniej, więc nie przewiduję kolejnych w innych oknach.
Podobno zewnętrzne folie są rewelacyjne jeśli chodzi o ograniczenie docierającego UV i nie dość, że wnętrza się nie nagrzewają to UV nie degraduje materiałów (nic nie blaknie itp.).
Jeśli szukacie porządnych folii w różnych kolorach to podaję link - tam ja kupiłem i są faktycznie duuużo lepsze od typowych "samochodowych":
http://www.folie-online.pl/folia-przeciwsloneczna-wewnetrzna-zielona-ciemna-green-80-sr-p-93.html
Wylewki - Jarek Królczyk tel. 603 200 120 - znajdziesz go na bialej liscie, poleca go wiecej osob.
Robili też u mnie szybko równo i w dobre cenie. :)
co do wylewek potwierdzam fachowość p. Królczyka zrobione szybko i profesjonalnie właśnie sobie pieknie schną wyszło ok 28 za metr (jeszcze czekam na fakturę za materiał:))
ale mam pytanie o ocieplenie poddasza czy ktoś z was zlecał to firmie jeśli tak to jakiej i jakie są ceny za samą wełnę z folią?
:))) jaki ten świat mały, mam fachowca od wylewek od mojego majstra ale nie wiedzialam jak sie nazywa, teraz patrzę na ten numer i wiem ze skądś go znam, no i to własnie moj pan od wylewek. Już nawet wstępnie telefonicznie z nim pogadałam ale jeszcze bez cen wiec dobrze wiedziec ze mniej wiecej 28zł bierze, jak bedziesz kasiu wiedziala ile ci wyszlo za material to napisz. No i jeśli on też zrobi mi papę po ulozeniu już rurek od co to super.
Wojgoc a ty co masz na ziemi ze tak zarzekasz się ze papa to źle? Ja nie chcialam dawać papy ale coś położyć trzeba, a moze posmarowac jakims maziajstwem i na to dac folie? choć raczej do wewnątrz to sie nie nadają takie mazie bo potem mi sie bedzie jakac chemia w domu unosić.
Nie mozna generalizowac :) Nasi tak po sobie posprzatali, ze nawet nastepna ekipa byla zachwycona. Chyba, ze przy tynkach gipsowych mniej sie brudzi...
jedno jest pewne - tynkowanie to jedne z najbardziej brudzących prac na budowie.
A jeśli ekipa po sobie dobrze posprzata to chwała takiej ekipie.
Ja osobiście ponieważ muszę załatwiać wszystko na odległość poświęciłem nieco czasu i pogrzebałem w necie, podzwoniłem po bankach i dokopałem się do osób zajmujących się wyłącznie kredytami hipotecznymi w oddziałach we Wrocku więc grzecznie prosiłem o kontakt drogą mailową bo inaczej nie da rady i w większości sytuacji udało mi się uzyskać symulację i wstępną ofertę na moje zapytanie.
Jedynie co mnie wpienia to że w niektórych bankach kontaktujesz się z infolinią i wtedy oddzwaniają bądź wypełniasz formularz na stronie (ciężko znaleźć nr tel do poszczególnych oddziałów). U mnie problem polegał na tym że oni nie mogli oddzwonić za granicę, więc zaangażowałem moją mamę do tego. W jednym banku odmówili symulacji ponieważ zażądali rozmawiać ze mną, więc mama powiedziała im żeby spadali na drzewo :rolleyes:, a ci co byli okej zaprosili ją na rozmowy. fakt że tylko dwa wydrukowały symulację i warunki a pozostałe nie bo zasłaniali się jakimiś przepisami, ale jakby nie patrzeć oferty zdobyte przez moją mamę i otrzymane od banków na maila pozwoliły mi jakoś powoli ruszyć do przodu. W przeciwnym razie musiałbym walić do Polszy na jakiś tydzień urlopu żeby to pozałatwiać.
A co do doradcy to myślę że i tak skorzystam bo liczę że odciąży mnie on nieco od spraw papierkowych. Zresztą tak samo zrobiłem z wszelkimi pozwoleniami na budowę itp. Kosztowało mnie to ekstra ale, parę miesięcy później otrzymałem cały pakiet dokumencików dot budowy i tyle.
1. Za doradcę płaci bank - jedyne niebezpieczeństwo, to że będzie próbował wcisnąć Ci bank, który najwięcej jemu płaci,
2. Muszę pozbawic Cię złudzeń - nie zaoszczędzisz czasu z doradcą przy papierkach, jedyne co może, to kompetentnie przygotować listę dokumentów i podpowiedzieć, gdzie, co się załatwia i ile czasu może zająć. Naciskaj na to, bo później okazuje się, że jeszcze taki papierek, a taki, a czas leci
3. Koniecznie zwróć uwagę na spread - potrafią się różnić o 2,5% , a to nic innego jak czysta prowizja dla banku.
U mnie wylewki robil p. Cyran - 691 251 166 (tez polecany tutaj na forum - chyba robil u kilku osob)
Pan ten ma plusy i minusy:
+ jako jeden z nielicznych nie mial problemow z polozeniem papy - inni potencjalni wykonawcy sie smiali - a takich nie lubie. Pape mialem kladziona osobno wczesniej. Po tynkach - kiedy juz caly najwiekszy syf mialem za soba - osobiscie nie wierze ze papa przetrwalaby ten etap. Po papie mialem robione CO i wode. Mam podlogowke i tez uzywalem wymienianego tutaj styropianu w rolkach z folia alu - super sprawa dla wykonawcy - trudno na czyms takim spaprac robote.
+ zalatwil sobie pojemniki na wode 1000l - co bylo dla mnie istotne, dzieki czemu mialem 4 pojemniki i tylko raz wolalem beczkowoz
+ zgodzil sie zrobic w dwoch etapach - najpierw dol, po 2 tygodniach gore - bylo to dla mnie wazne - bo mialem mnostwo rzeczy (welne kupiona na dach) i nie bylem w stanie tego w 1dzien przeniesc
- troche plywaly mu terminy, drugie wejscie sie opoznilo o okolo tydzien - ale dla mnie to nie bylo krytyczne
Generalnie polecam.
Co do tego dlaczego dalem pape - przekonala mnie jedna sprawa - jak sobie podnioslem folie/pape izolujaca fundament od scian to - przynajmniej u mnie - ewidentnie bylo widac ze suche to miejsce nie jest. I wg mnie nie ma tutaj nic do rzeczy czy ma sie wysoko wody gruntowe czy nie.
