  dorben napisał:
Czyli najlepiej juz na tym etapie zdecydować się na konkretny model drzwi i dopasować otwór.. zatem zmykam do salonu obejrzeć i dopytać sprzedawcę (kojarzę duży salon na Gwieździstej, zresztą Pan z tego salonu chyba się tu na forum udziela).
Warto, ale nie trzeba ;) Najważniejsze rzeczy do decyzji o drzwiach wejściowych:
- kierunek otwierania drzwi,
- sposób mocowania,
- antywłamaniowość - czy musi być, a jeżeli tak, to jaki stopień. Uwaga - drzwi otwierane od zewnątrz muszą mieć specjalne zawiasy,
- przybliżony rozmiar. W szczególności kwestie ewentualnych naświetli. Ja miałem o tyle fajnie, że mam ścianę trójwarstwową i nadproże wylałem w kształtkach "U". Miałem więc możliwość prostego skucia przy wstawianiu drzwi. Otwierają się do wewnątrz, więc około 25cm skrzydła zostaje w otworze i ze skrzydła "90" w wiatrołapie sterczy 65cm. Projektanci proponowali otwieranie na zewnątrz, ale to "zmiata" gości z podestu i wymaga dokładnego odśnieżania.
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Dorben
U mnie otwór na wejściu miał 210 i facet od drzwi twierdził że mógłby być z 2 cm wyższy.Do drzwi wew. to jak dobrze pamiętam dobrze zostawić też ok.210. U mnie rozpiętość otworów osculowała od 200 do 212 ( takich fajnych miałam fachowców) . Nie ma problemu jak robisz drzwi na wymiar wtedy stolarz równa wszystkie drzwi do tych niższych tak aby wszystkie ościeżnice w danym pomieszczeniu były na jednej wysokości. Generalnie lepiej zrobić ciut wyższy otwór. Zawsze go można obniżyć przez doklejenie paska lub dwóch z rigipsa. Jak zaniski zmiana nie jest taka prosta. To zabawa przy nadprożu i nie zawsze jest możliwa. Teraz szukam takich najtańszych drzwi do pomieszczenia obok garażu. Samo skrzzydło drzwiowe ma 205cm ( takie z casto). To wysokość 200cm dla całych drzwi razem z ościeżnicą to trochę za mało. Dopytaj jeszcze w sklepach z drzwiami o wymiary. Nie będziesz miała niespodzianek jak ja i pilnuj fachowców!!!!
  Megana napisał:
Witajcie, bardzo proszę o namiary na kogoś od świadectw energetycznych ( nie drogiego :))
Nie mogę znaleźć na forum - szukałam :(
Południe Wrocławia - jeśli ważna lokalizacja.
Weroniko, gratuluję podjętej decyzji :)
Mogę się podzielić namiarami na ekipę, która nam budowała -
Bogdan Zych - 600588140
Powodzenia
Meganko dziękuję za namiary:)Napewno zadzwonię.
Czy mogłabys mi tylko powiedziec o ile wczesniej powinnam umawiac się na fundamenty?M-c,2,3,6...Co prawda jestem na początku drogi z formalnościami,ale nadmiar wiedzy nie zaszkodzi:)
  dorben napisał:
Szukam osob które są na podobnym etapie i mogą wymienic sie doswiadczeniami - czy lepiej (w sensie taniej) od razu poprawić te otwory zanim przyjdzie strop, czy robic drzwi na zamówienie, jaka różnica to w cenie?
z racji wzrostu musiałem sie zaopatrzyć w troszkę wyższe i jeśli chodzi o cene,to przy odchyłce od standardu (207x80/90) + 10% do ceny za zmianę każdego z wymiarów.
Asia22 - spokojnie ja mam rozstrzał od 228 do 201, ale na obecnym etapie wszystko wyrównane do 216 cm.
210 to minimum przy ustalonym poziomie. Czasem zapomina się, żeby jednak podest był ciut niżej.
Powoli mi się pamięć odświeża - rozbieżności w przygotowaniu otworu pod drzwi wejściowe są m.in. z uwagi na typ progu - czy stawiane na gotowej posadzce, czy wpuszczane. Na szerokość zależały od typu ościeżnicy. Skrzydła były równe, a ościeżnice (w zależności od sposoby montażu), były różnej szerokości.
Standardem dla wewnętrznych jest 208cm. Do 2 cm przykryje opaska. Odradzałbym nadbudowywanie karton-gipsem. Nie dość, że takie łączenia same pękają, to trzaskanie drzwiami im pomoże. Jeszcze bardziej odradzam zaniżanie drzwi. Wygląda to kiepsko, a wyższe osoby czują dyskomfort przy przechodzeniu. Wyższe od standardu drzwi prezentują się okazale, ale trzeba - tak jak napisał Spad - dopłacać 5-10%. Maksymalna wysokość drzwi to zwykle 2.25m. Rzadko kto produkuje wyższe.
Obniżanie, podwyższanie, przesuwanie - robiłem różne cuda. Zawsze się dało i kosztowało - wg szacunków - 50zł. Wykuwali, zbroili, podszalowali. Wszystko się da, byle tylko chcieć ;)
Witajcie,
z drzwiami a właściwie ich wysokością jak się niedawno okazało też miałem problem. Mistrzowie mi osadzili nadproża 2-3 cm za nisko. O ile w nadprożach typu L te-o-re-tycz-nie można by podkuć to mam też nadproża z belek stropowych, z których nie bardzo jest co skuwać. Przyjdzie przy 2-3 drzwiach dopłacić za przycięcie.
Przy drzwiach wejściowych polecam Art-Tom i kontakt z p. Tomaszam Świtajło - dla Grupy ustaliłem spore upusty zależnie od modelu i wyposażenia. Nasze drzwi od niemal roku spisują się nienagannie.
A propos wykańczania to po ostatniej serii doświadczeń potwierdzam wcześniejsze polecenie dla kominkarza Andrzeja Piórkowskiego 880980597 i polecam zakupy w Max Flizie u p. Seweryna 796246566. W obu przypadkach można się powołać na Grupę Wrocławską forum.
Aha - na koniec najważniejsze - od tygodnia jest z nami mała Zosia - tym samym wszystkie sypialnie mają już lokatorów ;-)
Pozdrav
jaki kominek robileś/ - z plaszczem wodnym cy bez? jakies fotki mże?
gratulacje z tytułu braku wolnych miejsc do spania - jaka płec zajeła ostatnią wolna sypialnię?
  wojgoc napisał:
juz wiem - mała Zosia.
sorki za nie doczytanie.
W USA bywa zabawnie. Pomijając już fakt, że mają imiona, co do których trudno domyślić się płci, to mają też - co najmniej 2 - które są używane dla obu płci. Są to - o ile nie pokręciłem - Alex i Tracy. Znajomy miał to drugie i dopiero po trzeciej wymianie prawa jazdy czyli po 9 latach (tak jest w MI), zorientował się, że ma w nim litrkę "F" od Female :D
Nasz trudny język, czasem się przydaje ;)
Witajcie
trabi-wrc też dołączamy się do gratulacji !
U nas ostatecznie dwa otwory do poprawki - po ekspresowych konsultacjach w salonach nadproże obniżamy do 218 (zeby pasowały modele z LUPOLu). Dzięki wszystkim za odzew. Jako ze większość z Was jest juz przynajmniej na półmetku budowlanych zmagań - mam nadzieję 'czerpać z Waszych doświadczeń' :) Na naszym etapie pozostaje teraz problem z 'załatwieniem' ziemi do obsypania fundamentów po ich ociepleniu (szkoda nam na to zdjętego humusu). Chciałabym sie jeszcze poradzić w następującej kwestii: czy materiały do wykańczania wnętrz typu gresy, kafle, armatura warto kupic w sezonie zimowym (czy jest wtedy taniej?) dodam, ze mamy optymistyczny plan wprowadzic sie w grudniu 2011 czyli wykańczanie wypadłoby pewnie w następne wakacje
1. A jaki masz grunt i poziom wody? Ja mam glinę i działka wyglądała masakrycznie po deszczach. Zrobiłem opaskę na poziomie ławy, a takową warto obsypać żwirem czy kamyszkiem.
2. Nie zauważyłem zmian cen na materiały wykończeniowe. Tanieją - lub jeszcze nie drożeją - materiały zewnętrzne: bloczki, cegła, kostka. Kasa lepiej niech procentuje i szukaj może wyprzedaży. Materiały warto kupować - jeżeli ma się gdzie bezpiecznie magazynować - miesiąc przed przyjściem fachowców.
Pozdrav
Gratuluję ! Przydział rozdzielony teraz trzeba zamieszkać :)
Potwierdzam. Nasze drzwi z Art-Tom-u mają 2 m-ce i też spisują się nienagannie a z rabatu grupowego skorzystałam :)
