  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Ebu koszt 1kręgu 60 cm.lub 50 wysok. ok 100-120 zł .Myśle że Tobie potrzeba 6-8 kregów.Jeżeli masz pracę z koparką to troche Ci podkopie.Reszta samemu,lub z pomocą wykonawcy.Podkopuje się krąg który pod wpływem ciężaru sam opada ,następnie nasuwa drugi itd.(uwaga na pion i właściwe ułożenie kręgu).Jeżeli nikt tego z Was nie robił zlecić wykonawcy.Wiech
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428014
BK wielkie dzięki, sasiadów w odległości 250m już mamy, więc moze takie rozwiązanie będzie dobre, ale co z wodą?
EBU, jak znajdziesz większą firmę wykonawczą to powinni mieć swój agregat prądotwórczy i własny zbiornik na wodę. My przynajmniej na początku mieliśmy taką ekipę. Dociągneli budowę aż po dach. Sąsiedzi się przydają ale my się baliśmy nadużywać uprzejmości...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428133
Witam .Woprz z Orlen Gazu rezygnuje również z powodu pieca który mam.Dzwonilem do działu technicznego i mój piec jest przystosowany do propanu,a nie propan butan.Myśle że sa inne dysze na propan butan.Upewnij się ze swoim piecem.Wiech
sprawdziłem daje radę
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428158
Yemiołko - W temacie dna i krzaczorów - zamierzam uniknąć tych rozterek chociaż częściowo i wydłubywać zaszczepki i odnóżki roślinek od kogo się da. Właśnie wczoraj uszczknęłam Mamie kawałki bluszcza zimozielonego. Zamierzam je wsadzić na razie do doniczki, żeby już mieć odchodowane jak przyjdzie do wsadzania w grunt.
taaa, tak to se można, jak ma się stary ogród!!! :x 8) 8)
a mnie doprowadzają do szału te drzewka mniejsze od kwiatków :-? :D
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428180
Dzięki za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi... Powoli myślę, że będę kombinował z taką mieszną płytą (gaz+elektryka)... Co do klejenia płytek masz Wiechu rację, w końcu to tylko kilka sztuk i nie ma co kruszyć kopii.
BK: ile metrów za tę kwotę czyli najlepiej ile wyszło wam za metr rurki 200mm?
aka: dzięki za namiary, napewno skorzystam, może w miarę czasu wpadnę i obejrzę co już macie zrobione :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428389
Witajcie,
pokażę wam mój domek - może nie najlepsze ujęcie, ale jest. W najbliższym czasie zrobię trochę więcej zdjęć.
Jak Wam się podoba?
http://foto.onet.pl/upload/1/39/_344836_n.jpg
imponujące tempo gratuluję i nie zwalniaj
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428663
Witam. BK gratulacje.Super,jak jest dach to i dom. Zyczę jak najszybszego przykrycia dachowka.Wiech
Dzięki,
to już faktycznie zaczyna wyglądać jak dom.
dachówka przyjeżdża na dniach, ale pewnie nie tak od razu można ją położyć
słyszałam że ponoć są problemy z drewnem - a my nie mamy jeszcze podbitki i deski czołowej.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428695
witam :-)
coś trudno mi było odwiedzić forum od początku tygodnia :-(
ale dziś udało mi się zajrzeć :D
pozdrawiam wszystkich :-)
BK - ale Ci chałupka rośnie...super...gratulacje !!!!!
yemiołka - ja też walczę z małymi krzaczkami :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428746
a co to są wiatrownice :o
i co to znaczy powichrować?
jest z suchego drewna, nic się nie powinno stać, tylko faktycznie trzeba jak najszybciej przykryć, dobrze że jest ładna pogoda.
Łaty i kontrłaty idą jutro, dowiedziałam się właśnie że nie ma deski czołowej od której trzeba zacząć, obdzwoniłam tartaki i na szczęście mogą mieć w Chrząstawie, podbitkę też - 23 zł za świerk skandynawski jakiś nie wiem czy to dobrze czy źle?
O podbitce przyznam że nie wiem kompletnie nic,
podobnie jak o kładzeniu dachu, liczę tu na was :D droga grupo ...
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428750
wiatrownice (zwane również bednarkami) to taśmy stalowe stężające konstrukcję dachu.
musisz zobaczyć w projekcie czy są wymagane. Niektórzy twierdzą że stężenia można zrobić łatami ale to nie do końca prawda. jeżeli masz w projekcie to powinna to zrobić. aha pamiętaj żeby je dali na zewnątrz nie wewnątrz bo później będziesz miała problem z ociepleniem (rozwiązywalny ale problem).
Powichrować to znaczy tyle, że mogą się powyginać. suche nie suche jak pada i grzeje słonce to drewna bardzo pracuje. wniosek z tego taki że po prostu nie ma sensu czekać
obejrzyj dobrze tą podbitkę w Chchastawie ja ją biorę. Surowa deska jest gładka ja po dwukrotnym lakierowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428818
AKA wyślij mi namiary na taką ekipę na priv
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428852
woprz,
ze stężeniami już po fakcie - są wewnątrz, na podłodze i po bokach, więźbiarze od razu zamontowali. Więźba przyjechała z fabryki zmontowana, tylko przez parę dni "stężali". Stężenia też z drewna, nie bednarka.
drewno jest suszone komorowo, nie powinno się powyginać. Jasne że nie ma co czekać.
https://forum.murator.pl/topic/379-grupa-wroc%C5%82awska/page/341/#findComment-428865
