A z tą długością komina to choroba nic nie wiem i zaczne sie pytać :oops:
Wiesz tę maksymalną długość masz zazwyczaj spełnioną, ja się pytam czy ci co juz mają kotły mieli to na uwadze, czy np serwis zwracał na to uwagę itp :) ... Np widzę w DTRze Vaillanta np dla kotła jest napisane: kocioł do 24kW - 18m w tym najwyżej 12m w pionowym szachcie (łączna długość jest sumą długości przewodu spalinowego i powietrznego), kazde kolano 90st skraca długośc o 1m
i sie zastanawiam czy to jest takie ważne, czy też jak sie zdarzy że sie przekroczy te wielkości to nic się nie stanie...
Wojty
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
wojty pamiętaj że kwasiak jest drogi
ja zrezygnowałem z podłaczenia rury w rurze - czyli wsadzenia kwasiaka do schiedla bo mam jakieś 8-9 m konmina zamiast tego mam 2,5 m za ściankę kotłowni
Jesli juz bym decydował sie na rura-w-rurze to raczej nie robiłbym tego w obudowie Schiedla (nawet nie wiem czy to jest możliwe, czyli czy sprzedają same pustaki bez rury ceramicznej :) ), raczej moze tak jak mmarysia
albo zrobię tak jak Ty masz zrobione (tak miałem pierwotnie w projekcie: Schiedel Rondo Plus +W ) i doprowadzenie powietrza do kotła z boku sciany - zwlaszcza, ze wtedy przewód doprowadzający jest krótki...
Bo jak rozumiem i tak masz komin na odprowadzenie spalin (czyli Schiedlem)
Wojty
acha woprz czemu masz Rondo Plus a nie samo Rondo? Bo ja tez tak mam w projekcie, ale juz mi dwóch instalatorów doradzało samo Rondo (bez ocieplenia hmm......), z drugiej strony ktoś pisał/mówił, że spaliny z Turbo/kondensatów maja niską temperaturę i żeby za bardzo ich nie wychładać przy przelocie w kominie, coby nie były "za cięzkie" i miały dobry cug...
zdezorientowany Wojty
Z tym schidlem to jest jeszcze tak ponoc ze ma mniejszy przekrój - chyba 10x15 - i jest ryzko ze rura w rurze nie wejdzie. Ostatnio słyszałam wątpliowści nawet przy Leierze - bo podobno mimo najszczerszych chęci w srodku te przekroje w pustakach nie pasują do siebie idealnie i robią sie schodzki -jesli rura jest na styk to na tych schodkach moze sie klinować i nie pasować.
Mi projektantka przy schidlu (a to a propos małego przekroju) zaprojektowała az dwa przewody w celu wentyalcji kotłowni bo jej troche brakowało to wymaganego przekroju potzrebnego do pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi - jak zmienilismy na Leiera ktory jest wiekszy- odszedł nam jeden ciąg - bo tu już jeden otwór spełniał te wymogi - albo ona była zbyt gorliwa albo tak jest w rzeczywistości - choc zaczynam wątpić w pene jej wybory ( projektanki w sensie)
Wojty - ja mam wersję:
"-(3)- tradycyjny murowany komin, wśrodku kwasówka (powietrze zaś doprowadzone szachtem kominowym) "
i chyba jest OK. Koszt komina systemowego jest bardzo duży, są też polskie, ale systemowe mają też minusy - tzn reżimy których trzeba pilnować (żeby się np nie przewróciły przy mocniejszym wietrze).
Zastanawiam się czy od kominka powinna być kwasówka czy żaroodporna.
W domu mamy jeden komin, wentylacja będzie mechaniczna, tylko w kotłowni (czyli małej łazience) będzie tradycyjna.
Czy ktoś tutaj zna się na snach ? Dzisiaj w nocy sniła mi się BK :) Byłem u niej w pokoju i ......;P i nie to co myslicie 8) Rozmawialismy o jakimś znalezisku archeologicznym, które BK znalazła w podziemiach koscioła stojącego na wulkanie :) Bardzo mnie to zainteresowało i chciałem poznać miejsce gdzie znajduje sie ten kościół, niestety nie pamietam czy BK mi to powiedziała :/ Moze zrobi to teraz ? ;)
Wy tu o snach i innych przyjemnych tematach- az mam wyrzuty zadawać takie nudne pytania jak poniżej:
Zastanawiam sie nad wyborem okien dachowych - wybór pomiedzy Fakro a Roto- Fakro w standardzie ma szyby hartowane - Roto za dopłatą - Roto jednak nam bardziej sie podoba - pytanie czy jest sens dopłacać do tej szyby?? Co mi to da?? Nie mam danych jaka szyba jest z Veluxach ale tez mi sie kołacze ze hartowana - wieć moze to jednak pewien standard jest ze powinna byc hartowana - wprawdzie wokól domu nie ma zadnych wiekszych drzew czy innych zagrozeń ale taki grad na przykład - czy szyba cos tu pomoze?? Jakie szyby macie u siebie??
żadnego 8)
bo mam domeczek parterowy :D
ale zastanawiam się co zrobić jak będzie grad - czy nasze jedyne na dachu okienko czyli wyłaz dla kominiarza wytrzyma :roll:
może okleimy je folią zabezpieczającą przed rozbiciem
żadnego 8)
BK to są szyby z atestem do budownictwa musiał by bc na prawdę spory grad żeby ja rozbił a jak już się takiego spodziewać to od razu kup sobei ze 2 palety dachówki bo podklejanie nic nie da
:lol: :lol: :lol:
