Wojty nio i tak też pewnie będzie w naszym przypadku...chcemy się wprowadzić na wiosnę przyszłego roku ale bez kanalizy ani rusz dlatego musimy zrobić oczyszczalnię...bo gmina raczej nie kwapi się żeby w ogóle rozpocząć jakieś prace, my nawet sami musieliśmy płacić za projekt wody i całą inwestycję, gmina nawet nic nie dołożyła...dlatego jak kiedyś będą robić kanalizę na moim terenie to pewnie tez nie będę jej chciała bo po co mam płacić za coś znowu z 5-6 tys. jak mam już oczyszczalnię której nikt mi nie dofinansował...
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
witam w słoneczny dzionek :wink: ...ta pogoda mnie normalnie wykończy... :cry:
nie wiem o jakich "kopcach" cały czas piszecie ale do oczyszcalnie tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych nie trzeba żadnego kopca tylko montuje się tzw. "przepompownię"...u nas czyli w nadolicach wielkich jest właśnie taka sytuacja, woda gruntowa tam gdzie ma iść drenaż rozsączający jest na wysokości 1.10 od powierzchni a według rozporządzenia "Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków, konieczne jest, aby warstwa gruntu przepuszczalnego była grubsza niż 1,5 m, licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych (Dz.U. Nr 116/91r. poz. 503 §8). Jeżeli ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków nie przekracza 2 m3 na dobę nie jest konieczna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego (Dz.U. Nr 15/99 r. poz.140 §26)".
dlatego też będzie u nas trzeba zrobić "przepompownię" żeby rurki mogły być "tuż" pod powierzchnią ziemi bo nie da rady głębiej "wsadzic" pojemnika 2m3 ponieważ właśnie ta nieszczęsna woda jest zbyt wysoko...
ale namieszałam...
a jeżeli chodzi o gminę to niestety nie dofinansowują takich inwestycji a jak usłyszałam "to nawet są nim przeciwni bo ma być kanalizacja" ale jak zapytałam kiedy to pan odpowiedział że najwczesniej za 4-5 lat a może to nawet potrwać 10 lat...
a co robić jak woda jest 20 cm pod powierzchnią?
I nie możesz chyba mówić że w Nadolicach jest 110 cm wszędzie bo każda działka ma inną strukturę, jedna może mieć 2 m inna 40 cm.
A ja czegoś nie rozumiem - co daje taka przpompownia jeśli ścieki nie mają się gdzie rozsączać?
pewnie na każdej działce jest inna sytuacja z wodą gruntową u nas akurat jest taka...
a więc, zaczynając od wyjścia rury kanalizacyjnej z domu - do tego podpięty będzie zbiornik, który musi być na jakiejś tam głębokości w ziemi (nie pamiętam na jakiej) od tego idą rury rozsączajace, które od zbiornika muszą iść w pozycji jeszcze trochę w dół, a u nas będzie to niemożliwe poniewaz woda jest zbyt wysoko a rury w tej wodzie przeciez nie mogą stać, dlatego zostanie zastosowana przepompownia żeby rury można było dać wyżej a ona bedzie spełniała funkcję taką jakby przepychającą to wodę ze zbiornika w góre do rur...(coś w tym stylu w każdym razie - tyle pamiętam z tłumaczeń fachowca:-) potem pod rurami będą jakieś tam piaski, żwiry itp. a oczyszczona woda będzie mogła swobodnie spływać z rur w dół...nie wiem czy czegoś nie namieszałam, ale najlepiej by było poradzić się fachowca...
sytuacja, którą opisałam dotyczy oczywiście mojej działki i nie mówię że tak musi być wszędzie, jeżeli woda gruntowa jest na 2 m to nie ma wtedy potrzeby stosować pompy i koszt takiej oczyszczalni jest tańszy
pozwolenia na oczyszczalnię nie trzeba wystarczy tylko zgłoszenie...a bez badań to na własną odpowiedzialność...potem inwestor będzie z tego korzystał a nie ten co robi, a firmy, które chcą zarobić moga zrobić bez badań, niewazne na jakim terenie, potem najwyżej tylko inwestor będzie miał problemy jak nie będzie mu działać jak należy...a firmy może już niestety nie być...
nie jestem fachowcem w sprawie oczyszczalni wiem tyle ile dowiedziałam się od firm, które u nas były i ze źródeł, które sama znalazłam...mam tylko nadzieję, że u nas będzie to urządzenie działało jak należy :D
a teraz przyjemniejsze sprawy...zamówiliśmy kominek i w przyszłym tygodniu będą montować :D
Narcyza, ale nie do lania betonu i robienia wykopów - z rowu woda prawie się wylewa :( Widziałam u sasiada zrobiony świeży wykop woda 50cm poniżej :(
Poprawa pogody nic tu nie da, jezeli chcesz aby obnizył sie stan wód gruntowych to musiałabyś poczekac gdzieś tak do lipca. Zainwestujcie dodatkowo w folię (do wyłożenia fundamentów i ich przykrycia) , szalunki i zaczynajcie zalewać. Tak jak mówi narcyza pogoda do wiązania jest idealna, im dłużej beton jest mokry tym lepiej, nie powinno się go wylewać w upalne dni
Folia też tu nie pomoze - grunt jest teraz zbyt słaby.
A to ze pogoda idealna do wiazania betonu jest dobra to wiem, ale co z tego, jesli nie ma co wiązać.
A co do poziomu wody, to tamtego roku o tej porze był o wiele niższy -sasiedzi spokojnie kopali. Mam nadzieje ze jesli by mocno slonce przygrzalo - tak ponad 25stopni to jeszcze na poczatku czerwca mogłabym zacząć... Dobrze ze od poczatku załozyłam ze w tym roku tylko stan surowy, a nie całość ...
A u mnei w pracy jeszcze się klima zepsuła i mamy 17 stopni :evil: :evil: i jak tu byc spokojnym??
