[jak kominek z płaszczem wodnym może przyduszać ogień to nie bardzo wiem
Ivonesco - my sie uczymy - w pocie czoła to fakt - ale przez ostatnie dni ten kominek był okropnie niestabilny i jak osiągnął zadaną temeprature to wentylator sie wyłączał i wtedy ogień malał - bardzo poważnie - czyli ze przyduszał :lol: A wtedy kopcenie, brud i sadza.
Ta niestabilność niestety wynikała z pewnej awarii zaworka jakiegoś - niestety brakowało wody w kominku i on wariował - martwie sie zeby mu to nie zaszkodziło na przyszłość.
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
BK- ten sam co ty. Makroterm 18 kw.
U nas byl problem tego zaworka - teraz już mam nadzieje ze bedzie normalnie - ale trzeba przetestować.
A mebelki juz są?? Ja mam pierwszy produkt Tadzia- blat do łazienki - piękny - lakierowany lakierem dla statków co by wilgoć go nie zmogła.
Ale kuchnia jeszcze chwile musi poczekać.
skoro ten wątek tak się rozwinął to ja zapytam jak wygląda u Was kwestia podłogi przy samym kominku?Macie kafle czy też do samego kominka układacie taki sam materaiał jak w pozostałej części pomieszczenia w którym kominkek stoi? Na większości zdjęć wokół kominka jest rząd, dwa kafli. Domyśłam się że to na wypadek jakby podczas otiwerania komnika wypadł rozżarzony kawełek drzewa. Kafle to przeżyją a deski.... Jak to jest wpraktyce???
ja mam w salonie kafle, ale moi znajomi mają parkiet a koło kominka rzeczywiście dwa rzędy dużych kafli także problemu raczej nie ma...nio trzeba trochę posprzątać, ale myślę że kaflom to raczej nie zaszkodzi, gorzej z parkietem czy panelami...oczywiście chodzi mi o popiół, który z kominka czasami wyleci przy otwieraniu...
Mebli kuchennych zamówionych w lipcu jeszcze wszystkich nie mam. Nie wiem o co chodzi, ale sa same problemy, czekam na dwie szafki.
Co do kafelków przed kominkiem to zdecydowanie muszą być. Czasem leca iskry, wypadną rozżarzone kawałki drewna, parkiet mógłby się poniszczyć. Poza tym się brudzi - no ale niestety mój jasny gres bardzo na tym cierpi ...
skoro ten wątek tak się rozwinął to ja zapytam jak wygląda u Was kwestia podłogi przy samym kominku?Macie kafle czy też do samego kominka układacie taki sam materaiał jak w pozostałej części pomieszczenia w którym kominkek stoi? Na większości zdjęć wokół kominka jest rząd, dwa kafli. Domyśłam się że to na wypadek jakby podczas otiwerania komnika wypadł rozrzażony kawełek drzewa. Kafle to przeżyją a deski.... Jak to jest wpraktyce???
w praktyce jest tak jak na zdjęciach :wink:
to jest wymóg bezpieczeńśtwa + chyba metr od drzwi balkonowych
Dzień dobry :lol: :lol: :lol: :lol:
Mieszkamy!! od 28 października! Masa pracy jeszcze przed nami, ale jesteśmy u siebie i tego uczucia nic nie zastąpi :)
Pozdrowiam :)
Had Gratulacje - dopieru tu zajżałam i z tąd to opóźnienie w gratulacjach.
No to choinka w nowym domu śnieg już dzisiaj zaczyna padać.
Miasta chyba Ci nie brakuje.
(...) ......od 2 lat użytkuję kominek z płaszczem wodnym...
Ivonesca a mozesz sie podzielic doswiadczeniem z uzywania kominka, czy ten plaszcz podgrzewa wode uzytkowa, c.o., czy masz inne zrodlo ciepla oprocz kominka? interesuja mnie tez producenci elementow instalacji
instalacje jeszcze przede mna, szukam zarowno pomyslow jak i wykonawcow :) prosze ew. o odpowiedz na priv
pozdrawiam,
burgundczyk
wotam :-)
na początku, przez pierwsze 8 m-cy użytkowania kominka był on źródłem zarówno co jak i wody. Potem pojawił się gaz na wsi ;-) ..tak że teraz mam kominek + gaz ziemny. Co do konkretnych producentów instalacji to nie umiem Ci powiedzieć....całość robiła nam jedna firma - piec mamy Buderus ale reszta....nie wiem :-?
pozdrawiam
Kotłownia spinająca kominek i piec to zawsze dzieło autorskie instalatora :) Powinien być do tego jaki projekt
Elementy instalacji to u mnie Vaillant i Makroterm
Mój instalator to sprytny chłopak, poradził sobie, jest z siebie bardzo zadowolony :) Ale i my też. Do tego zrobił podłogówkę i kaloryfery.
Ale zawsze warto zaglądac na to forum i szukac wskazówek.
Np. wczoraj Wiech pisał o obniżeniu temperatury zadanej. Tak tez uczyniliśmy - i temperatura chyba była za niska, bo temp. w kominku przekraczała zadaną o jakieś 2 stopnie (do 57 st)
Poza tym instalator twierdzi że przy wysokiej temp. zadanej nie brudzi się tak komin jak przy niższej.
Wiech - zmartwiłeś mnie z tą ilością kubików drewna. Wygląda na to że trzeba będzie dokupić.
Dzięki. Czyli należy się spodziewać że co jakiś czas kawałek żaru będzie na podłogę spadał? Upsss oczywiscie chodziło mi o rozżarzony kawałek drzewa a nie o rozrzażony.... :)
BK pisałem o ilości drena jeżeli bedziesz palić tylko w kominku(bez gazu) oraz jeżeli będziesz tak grzać.Jeżeli Ci zostanie na przyszły rok tym lepiej.Nawet jeżeli masz kasę to kup teraz na przyszły rok niech sie suszyJa też poprzedni sezon też uczyłem się palić w kominku. Przy wykładaniu popiołu ,dokładaniu drewna itp trzeba się liczyć z tym że jakis żar z kominka spadnie na podłogę.Dlatego dobrym pomysłem jest wyłożenie kafelkami okolic kominka myślę że min 50 cm od kominka.Wiech
Ponownie witam, w pierwszym roku poszło nam 16 M2 drewna :( suchego ale zima była tęga mam nadzieję i widzę, że będzie oszczędniej trochę trzeba poznać niuanse. Przed kominkiem mam dechy i nie ma ani jednego śladu po iskrze :) i nie panikujcie tak z tym brudem , albo zamontujcie gaz :) a urok zniknie . I tym pozytywnym nastawieniem pozdrawiam wszystkich miłośników "żywego ognia "
Witam po roku niebytu w cyberprzestrzeni widzę wiele nowych nick'ow, pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w łatwej sztuce budowania. na szczęscie przeżyłem to choć nie bez ofiar a pamiętajcie o starych z forum (Frankaj, wybacz) :) :D
"starzy" też czasem tu zaglądają ;-)
No własnie! :D Tak kontrolnie 8)
dokładnie tak ;-)
to se też tak... kontrolnie... zieloną mordę wrzucę witrualną... 8) 8) 8)
To jeszcze raz ja Jarząbek, nie wiecie czemu puchy na czacie ?? nie było mnie rok i zara jakie jaja
na czacie nie byłam od przeprowadzki - czyli dwa miesiące. Już wtedy były pustki. Swego czasu czatowałam dość często - ale Ciebie nie spotkałam nigdy? Chyba że się ukryłeś pod jakimś tajemniczym pseudonimem który nie pozwolił na identyfikację ...
A teraz czekam aż włączą telefon (na razie tepsa na rodiolinii) - na razie doprowadzili kabel do domu (przy okazji skubnęli młotek i szpadel który nieostrożnie zostawiliśmy na tarasie) - a jak włączą to i neostradę se wykupię i będzie można czatować. Ta firma z dobrzykowic strasznie droga. Jak chcieliśmy dwa punkty na internet w domu to krzyknęli pięć stów - to i podziękowaliśmy. Poza tym podglądają jak kto netu używa - np. jak ściągasz coś z soulseeka albo innego peer to peer to dzwonią że tak nie wolno ...
