Saintmax piszesz o izolacji podłogi na gruncie a nie o ociepleniu.Wydaje mi sie że powinieneś baczniej przyglądać sie poczynaniom wykonawcy bo z problemami zostaniesz sam. Ale z tego co mi opisałeś wydaje mi się że pewne żródła prądu odpadają u Ciebie.Zaznaczam że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie .Odpada wg mnie prąd ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne w Twoim wypadku(wg mnie izolacyjność przegród).Odpada pompa ciepła (duży nakład inwestycyjny ale masz małą działkę na kolektory poziome lub spiralne) .Zostają odwierty 2 studni ale zależy to od jakości wody.W tej sprawie lepiej wypowie się Dobrzykowice.Eksploatuje pompę od 2 lat.Wydaje mi się że pelety są dość drogie chyba że masz inną działkę żeby uprawiać wierzbę energetyczną :wink: Wtedy OK. Zostaje ekogroszek, np piec z podajnikiem ale musisz mieć gdzie go składować no i kotłownie na ten cel.Gaz propan lub propan butan (butla podziemna).Nie wszystkie firmy mają limit gazu do wykorzystania .Olej ale co kotłownią musisz mieć osobne pomieszczenie jeżeli zbiorniki będą wieksze jak 1000 l.Wanny wychwytujące chyba że z 2 ścianami.Kominek z DGP lub z pł wod.ale nie ma szęsto was w domu .Chyba że wspomaganie .Np jeżeli jesteście w domu palicie do rana i jak przyjdziecie z pracy. Jeżeli dom jest dobrze ocieplony to nie odczuje specjalnie czasu np 8-`10 godż kiedy się nie pali w kominku.Zawsze może włączyć się piec kiedy temp. spadnie poniżej zadanej temp.Wszystko zależy cZy chce sie Wam palić czy lubicie wygodę ale bedziecie płacić więcej za ogrzewanie. Wiech
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Stoje nadal w miejscu.
Ciekaw jestem ile $ kosztowala pompa ciepla dobrzykowice. Z tego co przedstawialem sytuacje ludziom ktorzy wykonuja takie instalacje to koszt proponowany to : 30000-50000,00zl.
Ja potrzepuje piec ktory ogrzeje pomieszczenie w zimie i wtedy kiedy mnie nie bedzie+kominek+zbiornbik c.w.u. z grzalka.
Mam pytanie na ile szacujecie koszt podciągnięcia gazu do działki - odległość to 100-110m wzdłuż ulicy.
Czy całość musiałbym pokryć sam (wzdłuż drogi sa jeszcze 3 inne działki, na których ktoś pewnie się bedzie kiedyś budował) czy już gazownia jakoś sobie to ustali, a ja płacę tylko za odcinek od drogi?
Pzdr,
TS147
Pzdr,
TS147
wITAJ , na ziębicką zadzwon (71/33 66 566), wszystko wyjaśnia ci. z tego co pamietam pokrywa sie tylko cześć inwestycji ( podobnie jak z prądem )
Pzdr,
TS147
Super, dzięki :) . Fajnie gdybym rzeczywiście mógł pokryć tylko część, bo 110m trochę mnie przeraża :wink: .
kedob ;) a podziel sie namiarami?;)
tych obornik;)
proszę bardzo...namiary z autogiełdy:
504-83-31-44 lub 071-310-79-67
to są akurat szewce a nie oborniki, ale właśnie mi przywiezli kamaza piaseczku na piaskownicę za 250 zł.
Wożą też ziemię - aż żałuję że mam taką tylko z przodu bo jest super urodzajna.
A zainteresowałem się bo jeździł tu u nas facet z Obornik i wciskał takie g... na którym nawet chwasty od dwóch lat nie urosły - ale to nie ten co podany wyżej.
Grzegorz
Kominek z rozprowadzeniem powietrznym mam od kilku lat i sprawdza się do tego stopnia że poodłączałem inne grzejniki i grzeję tylko kominkiem. Do pokoi doprowadzone mam ocieplone kanały i wentylator pod kominkiem. W zimie średnia temperatura w domu 24 stopnie jak były te trzaskające mrozy tej zimy momentami miałem 20-21 stopni. Rozprowadzenie mam tylko do pokoi. Łazienki trzeba pootwierać drzwi i się same nagrzewają . Uciążliwe oczywiście jest bo trzeba dokładać co kilka godzin np w nocy trzeba wstac - dlatego polecam z gazem jak zgaśnie kominek to w nocy zapali się piec i kilka godzin pogrzeje. jESZCZE JEDNA sprawa JEŚLI CHODZI O KOMINEK Z ROZPROWADZENIEM PO KILKU LATACH JEDNAK SCIANY PRZY WYLOTACH SĄ BRUDNE i trzeba malować. Za drewno (porąbane i pocięte) placę rocznie około 1600-1800 zł starcza na cały sezon - tak tanio niczym innym nie ogrzeję
secam:
Powiedz proszę czy robił Ci ktoś projekt rozprowadzenia kanałów do pokoi czy sam kombinowałeś? Jeśli korzystałeś z czyichś usług to może kogoś polecisz?
jaki masz kominek?
... :) jeszcze nie mam żadnego, na razie mam wylane ławy
tych obornik;)
Grzegorz
..być może że Szewce, w autogiełdzie podaje że Oborniki :)
Mam takie lejberskie pytanie.
Co można w zimie robić na budowie w stanie otwartym przykrytym.
Mam taki etap przewidziany na początek listopada i zaczynam się zastanawiać żeby jakoś produktywnie miesiące zimowe wykorzystać.
Czy np. elektrykę i rurki to można czy nie za bardzo?
Jak robiliście?
Niby możesz robić instalacje elektryczną czy np: ocieplać poddasze
Ale spróbuj to robić jak jest -2st. palce odpadają.
A do tego przewody i rurki sztywne i łamliwe.
Za dużo nie porobisz w zimie.
No dzięki i za taką odpowiedź, znaczy jak zima to zima w trampkach :-?
kedob tak dla twojego wyjaśnie jeśli ktoś buduje dom to nie znaczy że mieszka na ulicy. Nie pomyślałeś że mogę mieć kominek w starym domu ??
Secam: chyba mnie nie zrozumiałeś. Dzieki serdeczne za wczesniejszą odpowiedź. A ławy są dopiero u mnie wylane i sprawą kominka interesuje się bo zastanawiam się jak rozprowadzać przewody w stropie :)
To przepraszam Cię najmocniej ja też mam wylane ławy i myślałem że to "aluzja" do mnie :oops:
Pzdr,
TS147
Witaj
ja miałam ok 100-110 m do dociągnięcia i 3 działki po drodze. Gazownia wydała mi warunki przyłączenia określając wartość inwestycji na 13 tys. My będziemy płacić wyłącznie opłatę przyłączeniową zależną od mb przyłącza na działce od drogi a gazownia ciągnie w drodze wszystko na swój koszt. Będziemy ogrzewać gazem - mogli by nie chcieć inwestować tylko dla kuchenki gazowej :-)
pozdrawiam
Dabell
Witaj
pozdrawiam
Dabell
No to bardzo dobra informacja, tym bardziej, ze to ta sama gmina (moja działka jest w Malinie/Ligocie). Gaz oczywiście będzie także do ogrzewania domu :wink: .
Gdzie dokładnie załatwiałaś wszytsko? W Obornikach, czy we Wroclawiu?
Pzdr,
TS
Witaj
pozdrawiam
Dabell
Pzdr,
TS
Witaj
wszystko załatwiałam na Ziębickiej we Wrocławiu. Ponieważ musieli doprojektować kawałek sieci wydanie warunków przyłączenia trwało ok. 1,5 miesiąca. Potem trzeba im zapewnić do realizacji inwestycji aktualną mapę projektową na swój koszt. Realizacja przez gazownię po podpisaniu umowy trwa ok. 34 miesiące i o tyle wcześniej trzeba załatwiać sprawy.
Dabell
