Witam wszystkich forumowiczów. pozwalam sie przyłączyć, by skorzystać z niewyczerpanej skarbnicy wiedzy :D .
Rozpoczynam właśnie budowę, a raczej starania o kredyt na działce w Pęgowie. Staram się o kredyt w PKO BP i natknąłem się na pierwszy problem tj. kosztorys sporządzony przez osobe z uprawnieniami. mam już projekt (kupiłem razem z działką) i częściowo rozpoczetą budowę ale niestety kierownik budowy jest za granicą. Czy ktoś moze mi podać namiary na niedrogiego kosztorysanta?
A co rozumie bank przez zrobienie kosztorysu " przez osobe z uprawnieniami" Nie ma specjalnych uprawnień do wykonywania kosztorysów budowlanych. Chyba że chodzi o uprawnienia budowlane, ale i tak nie widzę związku...Teoretycznie taki kosztorys może zrobić każdy :)
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Xena
zdaje się ze nie klei się styropianu na fundament do ściany pomalowanej dysperbitem - my najpierw ocieplaliśmy ścianę a potem była malowana dysperbitem, i na to jeszcze folia kubełkowa.
u mnie stryopian nie byl malowany dysperbitem tylko na to poszla od razu folia kubełkowa (styrodur)
drenaż mam
mam kazać domalować?
Xena:
Jeśli masz styrodur to nie ma żadnej potrzeby go izolować bo jest on nienasiąkliwy i nie chłonie wody w przeciwieństwie do styropianu.
A swoją drogą to izolacje p.wodną wykonuje się bezpośrednio na ścianie fundamentowej a nie na jej ociepleniu. Przy najmniejszym mechanicznym uszkodzeniu ocieplenia lub nie dokładnej izolacji woda przeniknie pod styropian i ściany fundamentowe mokre...
no tylko trzeba sobie jasno powiedziec - dysperbit to nie izolacja przeciwwodna tylko przeciwwilgociowa (izolacja lekka).
Poza tym styrodur mimo wszystko ma swoja nasiakliwosc - nie tak duza jak styropian, ale zawsze jakas.
Jesli ci odrazu nie zaizolowali scian, tylko teraz beda maziac po styropianie to trzeba bardzo uwazac na zaizolowanie dolu - styk styroduru i lawy fundamentowej, bo co z tego jesli nawwet styrodur ci nie nasiaknie, a za to woda podejdzie od dolu.
My nie dosc ze mamy styrodur to do tego jeszcze sciany zaizolowane deitermanem, no a teraz robimy na koniec drenaz (wczesniej nie chcialismy, bo podczas prac wokol budynku obawialismy sie zeby nie zniszczyc drenazu-chodzilo glownie o spadki).
Czy naprawde nikt nie ma namiarów na kosztorysanta?
:evil:
Nie wiem jakie wymagania ma PKO. Ja brałam kredyt w maju w BGŻcie i kosztorys zrobiłam sama (na ich druku) a podpisał to mój kierownik budowy. To wystarczyło. Spytaj być może tak samo jest w PKO.
A ja bralam w Millenium, a wczssniej jeszcze przez chwile mialam w PKO SA (kredyt z kasy mieszkaniowej) i w obu przypadkach wystarczyl, tak jak u Betty, skrócony kosztorys podpisany przez kierownika budowy :). A tak w ogole to na naszej stronie kiedys byl kosztorys - dzisiaj sprawdzalam - cos nie dziala - postaram sie go poprawic. Wiec bedzie mozna go sciagnac :).
Xena
drenaż mam
Xena:
Zgadzam się że izolacja ścian Dysperbitem jest izolacją p.wilgociową i styrodur ma jakąś tam nasiąkliwość. Generalnie chodziło o to że izolowanie ocieplenia fundamentu a nie samej ściany fundamentowej jest błędem a styrodur ma o wiele lepsze właściwości niż izolacja cieplna wykonana ze styropianu (mowa o fundamentach).
Zasadnośc wykonania drenażu opaskowego zależy od warunków posadowienia naszego domu. Przy gruntach spoistych - jak najbardziej, przy piaskach, można się zastanowić czy warto....chyba że z obserwacji wiemy że po zimie /topnienie śniegu/ czy po deszczach woda długo utrzymuje się na powierzchni, wtedy również warto odprowadzić wodę drenażem do studni chłonnych czy rowu melioracyjnego...oczywiście legalnie :)
A nie lepiej poradzic sie fachowca??? ( plastyk-bedzie bardziej tonami i przestrzenią patrzył, architekt - bedzie patrzył - konstrukcyjnie i przestrzennie)
Czy zawsze trzeba byc wszystkowiedzącym ?
PS . ja daltonista jestem i musze miec fachowca od tego ,,, na całe szczeście to małżonka wiec nie wpływa na budżet :)
Huhryk Kurcze, nie mam żony plastyka - może ktoś mi pożyczy na dzień :wink:
Wasz domek chyba jest w podobnych kolorach. Jaką zrobiłeś podmurówkę (w jakim kolorze)
Pozdrawiam Secam
jeszcze nie myśleliśmy o kolorach podmurówki :) , ale na pewno nie bedzie to rozwiązanie oparte na ceramice. Dom bedzie miał kolor piaskowy beż /cokolwiek to znaczy :)/
zacytuje moja lepszą połowe :
"do domków na wsi najlepiej stosowac tzw. kolory ziemi"
nie jest tak źle - mam dysperbit tylko jako podkład, na to izolację przeciwwodną choć IZOHANU a nie Deitermanna (WM) a na to styrodur.Tylko ten styrodur przyklejałam na beznadziejne coś zwane WL z IZOHANU - drogie i kompletnie bezsensu, powinnam wlasciwie zareklamowac, musialam pozniej przyklejac ponownie....juz na cos innego, pieniadze wyrzucon w błoto , nie polecam tego wynalazku....
Z tymi wszystkimi izolacjami to trochę bez sensu - woda i tak pojedzie jeśli jest wysoko, a żeby nie dopuścić do kontaktu muru z wodą, to trzeba by zastosować ciężkie izolacje przeciwwodne, wykonane prawidłowo. Biorąc pod uwagę debilizm i niechlujstwo budowlańców, nie ma to sensu, bo i tak źle zrobią. Więc lepiej po prostu dać porządną izolację poziomą, a pionowa ma służyć raczej temu żeby osłabić działanie wody albo żeby wodę odprowadzać (folia kubełkowa). Czy dysperbit na styropian, czy pod, efekt pewnie będzie taki sam.
My podnieśliśmy dom i zrobiliśmy drenaż - i to działa (widzimy w studzienkach drenażowych - wody tam nie ma, albo jest bardzo mało).
No i my wlasnie dlatego zastosowalismy deitermana, czyli izolacje ciazka, a dodatkowo na budowe przyjechal przedstawiciel techniczny, ktory przeszkolil naszych misiow z kladzenia , nie mowiac, ze sama tez przeszlam szkolenie w instytucie Deitermana :). No i do tego codziennie stalismy i patrzylismy jak sobie chlopaki radza. A sadze, ze jesli z gory zakladalabym debilizm i niechlujstow wykonawcow to pewnie nigdy bym sie nie zdecydowala na zamieszkanie w domku ;)
I powiem wam ze nie zaluje, zwlaszcza jak zobaczylam ile wody moze stac wokol budynku nawet w lecie, o czym sie przekonalam, jak przekopywalismy dzialke robiac kolektor do PC w sierpniu-wrzesniu.
Co do kaldzenia izolacji, niestety ma znaczenie jej kolejnosc. A dysperbit nie ma co, nie jest niezawodny. Oczywiscie jedni zastosuja dysperbit bo im to wystarczy u mnie jesdnak przy tak ciezkich warunkach hydrogeolog. wolalam ne oszczedzac. Za to teraz kupilam kibelki za 200zl a nie za 1000 ;)
A ja troche nie na temat.... :roll:
Powiedzcie mi proszę, gdzie kupowaliście drzwi zewnętrzne???
Moje mają być z naświetlami z dwóch stron i nie mam pojęcia gdzie zamówić... :-? :-?
Poradźcie!!! :D
Pozdrawiam Grupę :D
My kupilismy w Lakbudzie, na ROboitniczej - oczywiscie drzwi Cala - nie slyszlam zadnych zlych opinii na ich temat wiec wzielismy je w ciemno.
Tez chcielismy z naswietlmi, jednak wyszlo nam ze za jedno naswietle musialabym dodatkowo zaplacic min. 1500zl :o. Wczesniej tez myslilismy o doswietleniu luksferytami- widzialm cos takiego i mi sie spodobalao, ale trzebabyloby wtedy robic drzw u stolarza na zamowienie, a jakos nie mielismy zaufania do poznanych stolarzy, nie mwiac o tym ze cena drzwi sosnowych u stolarza byla wyzsza niz debowych w CALu :o
masz racje Wojty ale Deitermann na moje ławy to byłoby juz zabójstwo cenowe, wybrałam tansza firme, choc rowniez pokusiłam się o pełną izolację p-wodną a nie dysperbit 2 razy jak to sugerowali naokoło....bądx abizol....
rozumiem cie, my tez sie zalamalismy jak policzylismy sobie koszt stanu zerowego ;). My za to "zaoszczedzilismy" na styropianie, bo zamiast firmoego styroduru dalismy styropian ekstrudowany z Ursy.
A ktos ci jeszcze proponowal abizol??? :o
taaaa
pewien "miś"
