  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
Flowera,
ale jesli chcesz kupic knaufa 044 18cm to mozesz kupic Toprocka 15cm - a nawet toprock powinien wyjsc odrobine lepiej ;), to samo z knaufem 12 cm i toprockiem 10cm.
A jesli naprawde bardzo zalezy ci na Knaufie to mozesz zadzwonic do hurtowni w Marcinkowich (chwilowo nie wiem, gdzie mam ich nr tel.) - po lewej stronie, jak sie wjezdza do Marcinkowic. Hurtownia specjalizuje sie glownie z dachach. My bralismy u nich wszelkie dodatki do dachow. Wiem, ze ceny na Knaufa tez mieli fajne i dowoz w cenie.
Wojty
Ja niestety nie mogę kupic innej wełny, bo krokwie mają 18 cm i byloby 3 cm bez ocieplenia...... albo trzeba by bylo jakos to wszystko podocinac...pozdrawiam flowercia
Debel
Widzialem na zalaczonych zdjeciach ze twoje
ocieplenie scianek fundametowych konczy sie jakies 10 cm ponizej
poziomu chudziaka.
Czy robiles to celowo? jesli tak to dlaczego?
Pozostawienie tych 10 cm nieocieplonych ścian fundamentowych wyszło przy układaniu styropianu -wielkość płyt i wysokość fundamentu.
Myślałam o tym ale doszliśmy do wniosku, że nie ma teraz sensu docinanie ekstrudowanego styro, żeby dodać i wyrównać, tym bardziej, że w projekcie jest nałożenie na cały ocieplony fundament ponad powierzchnią gruntu warstwy styropianu z ocieplenia elewacji. Nie zrobimy tak do samej ziemi, ale będzie z pewnością zakładka na ok. 20 cm. Więc te 10 cm ocieplimy na pewno większą grubością niż resztę ścian fundamentowych.
pozdrawiam
dabell
Flowera,
Wojty
z tych 3 cm 2 nalezy zostawic wolne miedzy welna a mmbrana w celu lepszej cyrkulacji powietrza. wiec tym 1 cm bym sie zbytnio nie przejmował...
Flowera,
Wojty
Witaj mi dekarz i kierownik budowy kazali zrobić szczelnie ocieplenie podasza, a membrane dajemy dopiero po drugiej warstwie wełny czyli 18 cm miedzy krokwie, 12 cm na krokwie, membrana z warstwą aluminiową a potem G-K, podobno są własnie dwie szkoły my wybraliśmy akurat tę, pozdrawiam flowera
Flowera,
Wojty
Omawiane dwie szkoły zależą od użytej foli. Jezeli nie ma szczeliny folia powinna mieć bardzo dobre parametry.
Flowera,
Wojty
ecikowi chodziło pewnie o membranę paroprzepuszczalną - zaraz pod dachówką (chyba że ty masz pełne deskowanie)
Patrząc od góry (z zewnątrz):
-1.dachówka
-2.membrana
-3.wełna pomiedzy krokwie (*)
-4.wełna po całości
-5.folia paroszczelna
-6.GK
(*) i tutaj jak dasz wełny mniej niż szerokość krokwi, to dostaniesz szczelinę wentylacyjną pomiędzy warstwami 2 a 3
Wojty (własciwy)
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
Wojty (własciwy)
szczelina między warstwami wełny ?
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
NIE. Pomiędzy membraną (2) a wełną (3)
Jak masz krokiew o szerokości np 17 cm a układasz wełnę o szerokości 15cm pomiedzy krokwie,
to wełna jest od spodu ułozona i układa się na naciagnietym np. drucie,
więc od góry tej wełny powstaje wolne miejsce o szerokości 2cm
Wojty (właściwy)
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
Wojty (właściwy)
No wlasnie, ale chyba nie mozna robic szczeliny pomimedzy wełnami?
Rozumiem Wojty, ze ty masz szczelinę 2 cm pomiedzy membraną a warstwą wełny miedzy krokwiami?
Ja bedę miala tak :
1. Dachowka
2. Membrana Paroprzepuszczalna
3. Wełna pomiedzy krokwie (18cm)
4. Wełna po całości (12 cm na krokwie)
4. Folia z aluminiową powłoką paroizolacyjna
5. Płyty G-K
Zastanawiam sie wie,c czy to dobrze ze nie mam tej szczeliny pomiedzy membraną i wełną... deskowania nie mam... trochę mnie zaniepokoiliście
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
Wojty (właściwy)
Ja bedę miala tak :
1. Dachowka
5. Płyty G-K
deskowanie nie ma tu nic do rzeczy a w zasdzie ma tyle, że dobrz że go nie ma
to czy wełna może "leżeć" na membramei zależy od jej paroprzepuszczalności. jeśli jest wysoka to wilgoć z wełny (powstająca na styku ciepłej wełny i zimnej membramy- tak dla przypomnienia) odparuje przez membramę. jeśli paroprzepuszczalność nie jest dostatecznie wysoka to trzeba robić szczelinę wentylacyjną żeby wełn anei zamokła.
o ile dobrze pamietam to paroprzepuszczalność powyżej 1.000 czegoś tam na coś jest wystarczająca - ale zawsze trzeba zajrzeć do instrukcji producenta i sobie poczytać, tam powinna byc taka informacja
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
Wojty (właściwy)
Ja bedę miala tak :
1. Dachowka
5. Płyty G-K
Rzeczywiscie przeczytałam na stronie producent,a ze Tyvek Solid moze bezposrednio stykac sie z termoizolacja.. dzieki i pozdrawiam flowercia
Witam. Flowera wg. mnie Tyvek solid jest przereklamowaną membraną. Owszem ma paraprzepuszczalność ok 3000 ale jest slabą mechanicznie. Wiem co pisze ponieważ mam tą folie.wydaje mi się że lepszy jest Dorken.Mam Tywek i Dorken i przynajmniej tych dwóch producentów mogę porównać.Tak jak pisał Woprz folia która może stykać się z wełną powinna posiadać powyżej 1000 jednostek(gram /cm2 w ciągu doby).Ale nie jest żadnym błedem zostawienie szczeliny ok 2-3cm na styku foli i wełny dla lepszego odparowania wody. Co do folii na styku GK a wełną od dołu to bezwzględnie konieczna jest w pomieszczeniach mokrych (łazienka ,pralnia ). Natomiast w pozostałych pom. różnie .I tu są dwie szkoły jedna że folie dajemy we wszystkich pom a druga że tylko w mokrych. Folia antyrefleksyjna z powłoka AL jest dobrym rozwiązaniem ale musisz wiedzieć że jeżeli masz słaby sygnał z tel komórkowego to możesz mieć jeszcze gorszy sygnał. Wiech
witam was serdecznie
na wiosnę zamierzam się budować pod wrocławiem a konkretnie w krzyżanowicach
planuję zlecic budowę firmie cezbud która wykonuje dom pod klucz
domek ma mieć 120 m2 + garaż 25m2 oczywiście w jednej zabudowie.
Owa firma liczy sobie za taką przyjemność 330 000 (domek parterowy z ytongu, dach brass, pełne wykończenie, przyłącza, wszystkie papiery)
doradźcie mi czy warto
a jeśli nie to poleccie mi ekipy (napewno znacie), które by mi postawiły taki domek w jeden sezon
będę wdzięczny
p.s.
osobiście boję się budować ekipami, chciałbym mieć jedną od wszystkiego
WIECH
Dzieki za wykład :-) jesli chodzi o folie to jest juz za pozno, bo dach juz dawno stoi)) moze i Tyvek jest przereklamowany ale wygląda solidnie)
Ja nie uważam, ze błedem jest zostawianie szczeliny) tylko Mąż sie uparł na 18scie))) tak go przekonał nasz cieśla. Jesli chodzi o folię, jesli bedzie słaby sygnal komorki to trudno:-) to akurat najmniejsze zmartwienie wazne, zeby folia AL sie sprawdziła... i trzymała to ciepło... a sygnał u nas jest na szczescie b. mocny) - 5 kresek)
będę wdzięczny
p.s.
Witaj, ja miałam w sumie 3 ekipy (teraz szykuje sie 4ta) ale niestety wszystkiego pilnujemy sami. Zaletą takiej metody jak Twoja jest to, ze nie bedziesz musiał sie wszystkim martwic..., czy materiały zdąża na czas, nie tracisz tez czasu na szukanie materiałów po hurtowniach. Wadą takich ekip jest cena. Myslę, ze niezle zarabiają budując dom taką metodą.
My bardzo zaoszczedzilismy na tym, ze budujemy metoda gospodarczą... no ale nerwów i stresów co niemiara... , kupę poświęconego czasu,
no ale tez satysfakcja i powoli robi nam sie żal, że budowa sie kończy
i nawet sie zastanawiamy, czy nie zając się budową i sprzedażą domów..
Ja mialam jedną ekipę od murowania, drugą od dachu, teraz trzecia ocieplała dom no i czwarta w grudniu bedzie ocieplać poddasze), ale wiem ze moja ekipa od murowania generalnie robi wszystko, oprocz tynków...
Musisz rozwazyc za i przeciw i podjąc dezycje.
Flowero ja też mam folię z powloka AL. Przy ocieplaniu poddasza patrz na ręce wykonawcom . Ja patrzyłem tylko na swoje poniewaz sam ocieplałem. Ale układałem wełne bardzo starannie nawet wkładałem w profile po płyty GK. Przed ułożeniem drugiej warstwy wełny musisz sprawdzić wykonanie czy utkana jest we wszystkie szczeliny.Zeby nie było tak że wiatr będzie hulal po strychu zakryty płytami GK. Wiech
W tzw. mokrych pomieszczeniach należy rownież użyć specjalnych płyt GK przystosowanych do takich pomieszczeń.
tu najlepszą metodą (bo sam ją zastosowałem :lol: ) jest kładzenei dwóch warst
1 np 18 między krokwie
2 w poprzeg to eliminuje niedociągnięcia przy krokwiach a dodotkowo izoluje same krokwie
Flowera jak masz plusa to nie ma problemu era jako tako najgorzej orange
330??? jezusie - skończylem dom rok temu (15 października minął rok 8) korzystając z developera zapłąciłem jakieś 200.000 za SSZ z tynkami zew.
Nie jestem w cenach ale myślę że za 50 mniej spokojeni dasz radę sam
niech mnie ktoś poprawi jesli się mylę
aha folia ma jeszczę tę zaletę że eliminuje (ok minimalizuje) pylenie wełny
przy GK wodoodpornej - zielonej trzeba pamiętać o specjalnej szpachli do tej płyty - wtedy mniej pęka
Woprz
Ja mam plusa i wydaje mi się, ze gdzies kolo Widawy jadąc ulicą Młyńską do końca stoi słup plusa .. .
Folię daje wszedzie - dzieki Wiech, Woprz
za porady, generalnie zastanawiamy sie nad zrobieniem samemu pierwszej warsty wełny.. tylko, ze cierpimy na brak czasu( bo jak sie przyjezdza na budowe po pracy to jest godzina 18 i malo jest czasu na robotę tym bardziej, ze jest już zimno. Dostalismy kozę w spadku)) moze teraz bedziemy dłuzej siedziec. Generalnie roboty mamy kupę, skonczylismy juz prace zewnętrzne i teraz zostaje wykończeniówka.
Cena , którą zaproponowali naszemu koledze jest rzeczywiściewysoka tylko tak jak zrozumiałam, to jest cena za wykończony dom (rozumiem ze w tym jest też robocizna za kafelki i panele+bialy montaz + CO?) Na archipelagu cena dotyczy stanu surowego zamknietego + ocieplenie i rzeczywiscie jest konkurencyjna, bo 2200 za m2. (Wiem, bo ostatnio sie dowiadywałam - ciągle jakos załuję, ze nie poczekalismy i nie zdecydowalismy sie na Archipelag) Na archipelagu zostaje tylko wykończenie na własną ręke...
Dzieki za przypomnienie o szpachli, bo oczywiscie mimo, iz zamówiłam specalne płyty nie ma na fakturze tej specjalnej szpachli((.
Jesli chodzi o koszt naszego domu to tak jak juz kiedys pisalam 330 000 zł (w tym działka) wychodzi nam za stan developerski (no może bez pompy ciepła) a to są 188m2 -> mam takiego czarodziejskiego Excela w którym wszystkie faktury - koszty oczywiscie zakładane są już przekroczone, ale okazuje się ze dodatkowe koszty generują tzw. duperele
Sebastian mogę Ci wysłac jak chcesz moj plik Excelowy z przykładowymi wydatkami zobaczysz na jakie etapy dzieli się budowa etc...
Jesli masz siłe i troche wiecej czasu buduj sam... ale np rzeczywiscie znajdz 1 ekipę, czasami jest tak jak w przypadku mojej, ze jest możliwosc umowienia się na załatwianie przez nich materiałów... wiem, że Pan Tyczyński (który buduje na Archipelagu) tez taka opcję ma...
Jesli nie masz czasu to spróbuj szukac jeszcze innych ekip, szkoda przepłacac...
