a kto z was robił nadbitkę i jak rozwiązał problem szczeliny wentylacyjnej okapu ???
ja u siebie robię właśnie nadbitkę i majster chce mi uzupełnić różnicę wysokości między nadbitką (1,5 cm) i kontrłatą [2,5 cm] leżącą dalej na krokwi cienką deseczką [1 cm] co wydaje mi się, że za bardzo zmniejszy szczelinę wentylacyjną okapu ???
nie chcę podcinać krokwi ani podnosić kontrłat bo folię mam już położoną
Qba
  • Odpowiedzi 40,7k
  • Ivonesca
    1708
  • Frankai
    1578
  • Wojty
    1469
  • BK
    1459
KULKA
w kominach systemowych do pieca gazowego nie daj się namówić na wpakowanie do wkładu ceramicznego rury kwasoodpornej !!!
swego czasu przerobiłem to w kilku hurtowniach
doskonale spełni swoje zadanie kupienie wyłącznie systemowych pustaków keramzytowych i włożenie w nie kwasiaka na etapie montażu pieca.
powietrze do pieca będzie dostarczane przestrzenią pomiędzy pustakiem a kwasiakiem - trzeba tylko przypilnować przy murowaniu żeby nie zostawili w środku luźnej zaprawy
Qba
KULKA
Qba
brawo !! , to dobre i duzo tańsze rozwiazanie pod warunkiem ze masz kocioł z zamkniętą komorą spalania.
Cześć Grupo.
Wczytuję się właśnie w dyskusję o podbitkach i jej malowaniu i powiem wam że wczoraj podjąłem decyzję że zrobię podbitkę otynkowaną- właśnie żeby uniknąć problemów z malowaniem i odnawianiem drewna. Zamiast robić nadbitkę tak jak miałem w planach obiję wszystko płytą osb i styropianem i otynkuję razem z elewacją w tym samym kolorze. Podobno przy takim rozwiązaniu odpada jaka kolwiek konserwacja przez wiele lat.
KULKA
Kominy systemowe są łatwiejsze w montażu i nie trzeba martwić się czy murarze dokładnie wymurują bo osobno klei się wkład i osobno obudowę. Cenowo systemowe wychodzą niewiele drożej. Z tego co wiem to jeśli planujesz np. ogrzewanie gazowe to i tak trzeba dać wkład ze stali nierdzewnej bo nie dostaniesz odbioru.
kwasiak do np. schiedla daje sie po to żeby doprowadzić powietrzed do piecy z zamkniętą komorą spalania (chyba że masz schiedl ado tego przygotowanego).
Cały problem w tym że na etapie budowy komina mamy wybrane paliwo (i to też nie zawsze) ale już rodzaj pieca nie koniecznie
schiedel nadaje się do każdego pieca ale do każdego inny. Inny do paliw stałych i gazu z otwartą komorą spalania inny do pieca z zamkniętą a jeszcze inny do kondensata
problem doprowadzenia powietrza do pieca z zamkniętą komorą spalania można rozwiązać inaczej np. doprowadzając go z za ściany budynku ma się tam wtedy taką mała kratkę
jestem po dwóch odbiorach (odbiór + przegląd) kominiarskich i nie było żadnego problemu
pamiętajcie że przegląd trzeba robić co roku - szczególnie przy kominkach w razie pożaru brak przeglądu jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania
Cześć Grupo.
KULKA
woprz a czy mógłbyś pstryknąc fotkę jak masz doprowadzone powietre do kotła. chcę zrobić tak samo jak u Ciebie. Mam już komin Kom-wentu z wkładem ceramicznym i nie chcę pakować w niego drugiej rury tylko powietrze doprowadzić przez ścianę. Odległość kotła do ściany jest niewielka około 60 cm.
Zrezygnowaliśmy z kotła z otwartą komorą spalania bo jakoś ta kratka wentylacyjna w kotłowni mi nie pasuje ze względu na nawiewanie zimnego powietrza.
pozdrawiam
Cześć Grupo.
KULKA
pozdrawiam
kratki wnetylacyjnej nie unikniesz ze względu na gaz w pomieszczeniu
system doprowadzenie powietrza daje producent kotła - to taki rozgałęźnik - standardowo jest rura w rurze a tu dają rozgałęźnik
w sumie nie ma co fotografować ale jak nie zapomnę to jutro coś prześlę
skontaktuj się z serwisem twojego kotła
tzn, że kratka wentylacyjna musi być nawet przy kotle z zamkniętą komorą spalania?
w tym tygodniu będzie na budowie instalator to dokładnie nam powie co i jak. Kotła jeszcze nie kupiliśmy.
a o zdjęcie ładnie proszę :-)
pozdrawiam
pozdrawiam
tak , kratka musi byc (inaczej kominiarze nie odbiorą ). Ale nie musi byc w scicianie by ciągneła zimne powietrze, tylko taka normalna jak masz np w łazience (z wyprowadzeniem na dach)
pozdrawiam
a z komina wentylacyjnego to mam w kotłowni kratkę. Już się wystarszyłam, że trzebą będzie ścianę pruć :-)
Huhrak jaki macie piec u siebie z zamkniętą czy z otwartą komorą i jakiej firmy?
pozdrawiam
Dziekuję wszystkim za rady na temat kominow.
Zecydowalismy się ostatecznie na takie jak w projekcie czyli murowane:)
Dzisiaj zakopałam się błocie na naszej działce.. Dobrze, ze nasz wykonawca mieszka blisko i przyjechal swoim sprzętem i mnie wciągnał:)
Chciało sie durnej babie po nocy sciany ogladać :lol:
Mam nadzieje, że obiecany gruz juz lada moment do nas zajedzie na drogę.
Kacperski nie wiem czemu tak sie dziwisz o wywijaniu folii do rynny.Taka folia musi sie gdzies zakończyc,i koniec tej folii wywija sie na rynne żeby ewentualne resztki wody zacinającego deszczu była odprowadzana do rynny a nie na wełne.wyobraż sobie że nie furkocze mi ta " firanka". Folii wystaje niewiele tylko tyle żeby nałożyła sie na rynne ,zresztą i tak przykrywa ją prawie w całości dachówka .Wiech
pozdrawiam
pozdrawiam
oj chyba nei tak
jeśli masz gaz płynny (propan / propan butan) to pamiętaj że jest on cięższy od powietrza więc musisz mieć kratę przy ziemi. ale lepiej spytaj kogoś kto ci zrobi odbiór gazowy i kominiarski
Wiech - naprawdę masz folię w rynnie? :o
i to jest test folii na wytrzymałość?Są wydane przez producentów instrukcje układania folii ! Może trzeba zobaczyć.A tak na marginesie - nie "furkocze" taka firanka?
membrana powinna byc niewiele wpuszczona w ryyne aby sciekajace po niej skropliny nie wplywaly na deske czolowa lub krokwie (aby nie gnily). folia ta zakryta jest okapem wiec praktycznie jej nie widac i nie powstaje zaden halas gdyz nie jest narazona bezposrednio na dzialanie wiatru.
Tzn, że najpierw powinnam pomalować impregnatem do drewna dwa razy a potem lazurem już zamontowaną podbitke?? A co z kolorem?? Przecież jak raz pomalujesz to ten kolor nie jest taki intensywny??
ale impreganty są kolorowe przecież :-)
malowaliśmy impregnatem Nobiles mahoń, a lazura (bo tak sie toto nazywało) była V33 tez mahoń, ale taki bardziej brązowy - gdyż po samym impregnacie było za czerwono.
Nie wie czy to prawidłowa szkoła malowania podbitki - piszę tylko jak my zrobiliśmy u siebie.
pozdrawiam
Witam. Betka podbitke mozesz pokolorowac impregnatem o ile taki dobierzesz jak lazurą .Przed położeniem powinnas zabezpieczyc deski impregnatem bazą . Po przytwierdzeniu ,malowanie do uzyskania efektu.Ważne jest żeby lakier,lazura posiadał odporność UV.Nie dawaj zbyt cieńkich desek podbitkowych,nadbitkowych wg mnie min 16-18 mm. oraz zbyt długich bez poprzeczek podtrzymujących.Powodzenia . Wiech
Ja jednak namawiam na kontakt z doradcą ( prawdziwym doradcą ), bo ten sposób chyba nie do konca jest prawidłowy. Na stronie http://www.tyvek.pl jest kontakt z fachowcem, zaznaczam,że sposób kładzenia folii dotyczy wszystkich nie tylko Tyveka, ale ten facet naprawdę się zna na tym co robi i bardzo dużo wie . To jest fachowiec.
