mercedes 01.08.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 W ścianie łazienki zostały poprowadzone do prysznica rury od wody i pionu kanalizacyjnego oraz zamontowana bateria podtynkowa. W związku z licznymi przeróbkami, które miały miejsce później, rury te nie zostały zamurowane („stoją” swobodnie w ścianie w otulinie), a ściana nie została otynkowana. Pojawili się „fachowcy” i pytają nas, czy rury zamurować, czy też otulić tylko wełną mineralną – do ściany zostanie przyklejona płyta g-k. Pytanie, czy wariant z wełną mineralną jest bezpieczny – w końcu rury nie będą sztywno osadzone w ścianie? Kierownik na urlopie, a inwestor ma decydować. I pytanie innej treści: Brodzik do prysznica będzie z płytek. Wykonawcy planują zrobić izolację z papy. Czy przed ułożeniem płytek powinniśmy posmarować całość powierzchni dodatkowo folią w płynie? Jak wygląda z przyczepnością płytek do takiej folii? Jak wcześniej wspomniałam jedna ściana w prysznicu byłaby z płyty g-k. Czy to dobry pomysł (jak taką płytę zabezpieczyć – folia w płynie)? Liczę na Wasze fachowe porady. Dziękuję merc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37919-%C5%82azienka-rury-i-izolacja-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercedes 01.08.2005 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 podniose temat, bo sprawa jest dla mnie troche pilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37919-%C5%82azienka-rury-i-izolacja-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-759107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 01.08.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Rury zamurowac, ale tak aby nie zgniesc otuliny. A co do brodzika z plytek, to zobacz tutaj. Generalnie plytki trzymaja sie foli w plynie bardzo dobrze. Takie zreszta przeznaczenie. Gdziekolwiek klejone plytki w strefie mokrej, to pod spod powinna isc folia w plynie co najmniej dwa razy. A najlepiej niech ona bedzie od tego samego producenta co reszta chemii( klej ). Plyta w lazience musi byc koniecznie wodoodporna. Taka zielona. I zabezpieczona folia w plynie koniecznie. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37919-%C5%82azienka-rury-i-izolacja-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-759227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercedes 01.08.2005 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Jankes, dzieki Izolacje brodzika maja zrobic zgodnie z instrukcja murtatora (papa termozgrzewalna). Szczegolnie martwila mnie plyta g-k (byla w planie zielona), bo i zielona z czasem moglaby zlapac wilgoc (prysznic). Kaze fachowcom wysmarowac wszystko dokladnie folia w plynie 2 razy. jeszcze raz b. dziekuje pozdrawiam merc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37919-%C5%82azienka-rury-i-izolacja-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-759256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
