kasiaR 01.08.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Czy to prawda, że do gresu polerowanego (60cm x60cm) należy stosowac specjalne silikonowe fugi??? Czy glazurnik cos wymyśla??Dodam,że ten gres ma być na najmniejszej szerokości fugach, prawie bez fug.Glazurnik stwierdził,że do gresu to tylko fugi silikowone. a bez fug to sie nie da. Prosze o odp. Serdecznie dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 01.08.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 To nieprawda - poczytaj o fugach sopro (do gresu są też cementowe ale zawierają poprawiacze przyczepności, takie poprawiacze są też w ofercie sopro oddzielnie) http://www.sopro.pl/all/zaprawyfugowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-759024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 01.08.2005 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-759033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.08.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 jezeli chcesz najciensze, to silikonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-759056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 02.08.2005 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 czy zawsze nalezy stosowac silikonowe przy bardzo cienkiej fudze. Silikonowy fugi sa dużo dorozsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-760040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.08.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 . Silikonowy fugi sa dużo dorozsze no, ale mniej jej idzie Czy można nie stosować fug w ogóle przy gresie ? (jest ogrzewanie podłogówe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-760059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.08.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Ale spróbuj wcisnąć fugę w 0,5 mm szparę. I na wszelki wypadek sprawdz przyczepność. A jak wciśniesz lepiej i dokładniej, to ten cud gres wypaprzesz też cudownie.Długo bym się zastanawiał.Lepsza dobra fuga mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-760790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 03.08.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 też myślałem o położeniu bez krzyżyków (1,5mm) ale już sama fazka na gresie daje taka minmalną fugę, oczywiście nic się by w niej nie trzymało, więc zrobiłem tradycyjnie 1,5mm na fudze Mapej kolorystyznie zbliżonej do gresu i jest OK.poza tym zafugowanie silikonem np. 50m2 to niezły wyczyn !!!mam podłogówkę wodną, to był kolejny argument do tego aby kłaść z fugą, tworząc tym samym teotetycznie jakieś tam dylatacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37924-czy-to-prawda-%C5%BCe-do-gresu-polerowanego-nale%C5%BCy-stosowa%C4%87/#findComment-761281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
