Maco 21.11.2002 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2002 Znalazłem taką definicję : Ilość ciepła, jaka przechodzi w ciągu jednej sekundy przez 1 m2 przegrody budowlanej przy różnicy temperatury po obu stronach tej przegrody wynoszącej 1 K (1 kelwin), mierzona w W/(m2*K) To jeśli mamy U=0,2 W/m2*K i jest to strata w ciągu jednej sekundy to żeby uzyskać straty w kWh/(m2*K) theba te 0,2 pomnożyć przez 3,6 (3600 sekund podzielone przez 1000 Watów) ? Jakoś nie mogę do końca zrozumieć jak ze współczynnika U szybko dochodzi się do kWh ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3793-wsp-przenikania-ciep%C5%82a-u-definicja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 22.11.2002 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Maco- rozpatruj ten wzór dwuetapowo.Niech cię na razie nie interesuje, że dotyczy on przeliczenia na 1m2 i stopień K czyli zostaje ze wzoru człon 0.2 W, a to znaczy, że jest to moc (Wat=ilość ciepła (enrgia,praca)w [J]przekazana w jednostce czasu, czyli w 1 sekundzie; a więc[W]=[J/s]). Jeżeli chcesz wyliczyć ilość zużytej energii czyli [KWh] (czy [Wh])to należy pomnożyć moc razy czas działania czyli 3600 sekund (dla godziny), a więc mamy z przekształcenia wzoru [W]=[J/s:1 [W]*3600 =1[J]:1*36001Wh=3600J lub 3.6 kJ ale te 3.6 kJ to też jest WhPrzechodząc do całego wzoru U=0.2 W/m2K; to znaczy że przez przegrodę przejdzie w ciągu 1 godziny 0.2 Wh/m2K , a na przykład dla 1000m2 i różnicy temperatury Twewnątrz-Tzewnątrz= np. 20-(-5)C =25 C (K) (taka sama różnica wychodzi w stopniach Kelwina) ilość ciepła przechodząca przez przegrodę w ciągu 1 godziny wyniesieQ=0.2 W*1h*1000m2*5=1000Wh=1kWhTo tyle-Pozdrowienia Tad PS -Podobnie jest z mocą np płytki na piecu .Płytka o mocy 1 kW w ciągu godziny zużywa 1 kWh energii [ Ta wiadomość była edytowana przez: Tad dnia 2002-11-22 10:16 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3793-wsp-przenikania-ciep%C5%82a-u-definicja/#findComment-47846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 22.11.2002 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 Tad,dzięki.Już jest lepiej ale dalej nie do końca rozumiem dlaczego W=Wh ? Bo przy naszych założeniach, że U=0,2W/m2*K piszesz, że w ciągu godziny przejdzie 0,2Wh/m2*K energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3793-wsp-przenikania-ciep%C5%82a-u-definicja/#findComment-47869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 22.11.2002 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2002 To nie tak- Maco ,nie [pisałem, że W=Wh !!Wat to moc, wielkość chwilowa =jeden dżul w ciągu sekundy. A jeżeli wykorzystujesz tę moc przez jakiś czas to masz energię (pracę) 1dżul=W*s. Jak pomnożysz Wat razy godzinę pracy to masz Wh. Ty pomnożyłeś Wat razy 3600 sekund i podzieliłeś przez 1000 i powinno ci wyjść 3.6kWs, a nie 3.6kWh bo jeżeli zamieniasz 3600sek. na godzinę to znika liczba 3600, a zostaje 1godz. Popatrz na przykład z płytką grzejną z pieca, to przemawia najlepiej i jest powszechnie stosowane w przeliczaniu ile energii zużyje w jakimś czasie się mając taką a taką moc pieca, żarówki itd. Hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3793-wsp-przenikania-ciep%C5%82a-u-definicja/#findComment-47880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
