Proszę Was o szybką pomoc! :( Mojej koleżance po 4 latach zamieszkania w salonie spadł tynk (do gołego betonu) z sufitu z połowy jego powierzchni! Fajnie ma nie!!!! Widocznie tynk odparzył sie , czy co?
Wpadła na pomysł, żeby zerwać z pozostałej powierzchni sufitu tynk, gdyż PUKA i jest głuchy odgłos, czyli będzie dalej spadać! A w miejsce tynku strop (sufit) wyłożyć płytami gipskartonowymi PRZYKRECONYMI BEZPOSREDNIO NA SRUBY do stropu. Strop ma wylewany. Czy to jest dobry pomysł ? Salon ma nie za wysoki 2,60 i nie chciałaby jeszcze go obniżać poprzez instalowanie podwieszanego sufitu.
Czy są jakieś specjalne płyty gipskartonowe do sufitów (np. na pióro-wpust), a może macie inne pomysły na ten chol.... sufit. Dziewczyna cały weekend zbierała tynk z podłogi.Salon ma 35 m2 powierzchni.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/37937-spad%C5%82-tynk-z-sufitu-pomocy/
Ja bym zastosował chociaż pojedynczy ruszt. Strop napewno nie jest idealnie równy i przykręcenie płyt bezpośrednio do niego może spowodować, że sufit będzie "pływał". Pojedynczy ruszt nie powinien zająć więcej niż 6cm-8cm. Tyle chyba jeszcze można uszczknąć z wysokości pomieszczenia(2,6m). Stary tynk należy bezwględnie usunąć.
https://forum.murator.pl/topic/37937-spad%C5%82-tynk-z-sufitu-pomocy/#findComment-759170
Typowa sprawa. W domyśle przyjmuję, że to gips.
Zwalić co się sypie, przygotowac podłoże zgodnie z zasadami i położyć ręczny tynki gipsowy. Prościej, równiej, łatwiej.
https://forum.murator.pl/topic/37937-spad%C5%82-tynk-z-sufitu-pomocy/#findComment-759749
Właśnie nie był to tynk gipsowy tylko cementowo-wapienny nakładany metodą tradycyjną, czyli ukraińską, gdyż dom budowała firma od a do z. Na to bardzo lekko wyrównano gipsem, taka cienka gładż gipsowa, a potem farba Beckersa. Obstukała resztę sufitu i w zasadzie wszystko nadaje się do zwalenia. Strop wylewany jest jednak nierówny, bo w jednym miejscu tynk ma 1/2 cm, a w innym 2 cm, więc bezpośrenie przykręcenie gispkartonów odpada. :-? A czy jest możliwe nałożenie tynku GIPSOWEGO metodą mechaniczną? Czy trzeba to robić wszystko ręcznie. Chodzi też o czas , bo dzieciaki wracają z wakacji. A może zrobić tynk cementowo-wapienny? Ale z tym chyba jest kupa roboty. :-?
https://forum.murator.pl/topic/37937-spad%C5%82-tynk-z-sufitu-pomocy/#findComment-760061
