basso 01.08.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Witam! Mam zamiar otynkowac tynkiem akrylowym(bardzo cienko)sciane z cegly,ktora jest juz pomalowana farba emulsyjna(czyli tez akrylowa).Czy sa jakies przeciwwskazania?Dziekuje za informacje i pozdrawiam. Ps.to samo pytanie dalem na innym forum i tez czekam na czyjes doswiadczenia w takim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.08.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Goła cegła jest pomalowana farbą emulsyjną? czy otynkowana tynkiem cementowo - wapiennym, a potem pomalowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-759274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basso 01.08.2005 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Gola cegla jest pomalowana farba emulsyjna,dzieki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-759293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.08.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 mam nadzieję, że ktoś jeszcze się odezwie, bo ja takiej kombinacji nie próbowałam.wpisz pytanie do wymiany doświadczeń, tam więcej osób zagląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-759307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonA 14.08.2005 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 Nie wiem po co ktos malował cegłe farba emulsyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-775673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.08.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 Tynk akrylowy chwyci się starej farby akrylowej dośc pewnie.Nie bardzoe widzę ze względów optycznych kładzenia tynku akryowego na ścianie z cegły pomalowanej, bez tynku wyrównującego, bo tynk akrylowy na fugach cegły bedzie sie bardzo źle układać i będzei okropni wyglądać. Nie bardzo widze jaki jest zamysł techniczny przedsięwzięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-784273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basso 22.08.2005 01:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 Zamysl jest taki aby wygladzic sciane,ktora jest z cegly pomalowanej na niebiesko.Fugi sa juz wyrownane prawie na plasko.Reszta domu tez jest z cegly,cale szczescie,ze nie pomalowanej.No i mam zamiar to wszystko otynkowac.W czesci domu gdzie cegla jest niepomalowana wypelnie fugi normalnym tynkiem,nastepnie wykonczenie chce zrobic akrylowym ze wzgledu na lepsza odpornosc atmosferyczna oraz zmian temperaturowych. Dziekuje za porady w sprawie trzymania sie tego tynku do farby.A tak na marginesie?czemu tynk akrylowy tak zle bedzie wygladal na fugach?Rozumie,ze moze byc widoczny jako inny odcien ale po pomalowaniu calosci nie powinno byc roznicy w tych miejscach?Jeszcze raz dziekuje za porady,zaznaczam,ze nie jestem fachowcem w tej dziedzinie,natomiast widze tynkowania akrylikiem dookola,owszem fugi na tym etapie sa widoczne(ciemniejsze)ale po wyschnieciu znikaja,a pomalowanie calkowicie to niweluje,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-784793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basso 22.08.2005 02:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 A ogolnie to tez wywodze sie z "warszawki",z Mokotowa. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-784794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.08.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 Tynk ma pewne funkcje mechaniczne. Aby dobrze przenosił naprężenia powinien mieć określoną grubość minimalną - na zewnątrz przyjmuje się 15 mm. Można iśc na kompromisy przy lepszych zaprawach (lekkich typach)."Prawie " wyrównane, a i też całkowicie wyrównane, fugi nie są dostatecznym kryterium, aby to dobrze wyglądało. Tynkowałbym całość. Jeśli się jedynie zaciągnie fugi zaprawą, to - zawsze zaprawę trochę "wciagnie"- jest różna nasiąkliwość podłoża- w skrajnym przypadku widziałem tynkowanie akrylem cegły bez wypełnienia fug - to dopiero katastrofa- stąd możliwe niekorzystne różnice w wyglądzie i potencjalne pękania - różne zachowania podłoża. To tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-785255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basso 23.08.2005 00:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Jeszcze raz dziekuje za wyjasnienie zaleznosci tynku i fugi,caly czas sie przymierzam do tej roboty i te wiadomosci sa mi niezmiernie przydatne. Natomiast jesli mialem na mysli tynkowanie to oczywiscie cala sciane,a ta czesc domu gdzie fugi sa w pelni mam zamiar oczywiscie pokryc wpierw lekko calosc z calkowitym wypelnieniem fug,a dopiero cienka warstwe akryliku juz na koncu jako wykonczeniowa.Ta czesc pomalowana farba najbardziej mnie trapila jesli chodzi o przyczepnosc,a tam fugi sa wypelnione,niemniej czolo cegly jest widoczne.Sadze,ze niezbyt gruba warstwa akryliku,mam nadzieje,ze polaze ja rowno(wpierw mam zamiar nabrac wprawy na tylnej scianie garazu:)),pokryje to calkowicie.W przyszlym tygodniu powinienemjuz zaczac pierwsze doswiadczenia.Dziekuje i pozdrawiam.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-786403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.08.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 ćwiczenia najlepiej zacząc na płycie GK.Akryl można nalożyć ... i na świeżo ściągnąć, do ponownego użycia. Trzeba oczywiście czysto pracować, na foliach. Ważne przy zacieramiu , sciąganie nadmiaru wychodzącego mleczka - inaczej zaszalmuje powierzchnię. Przy wykowywaniu prac - te mleczko odrzucać, nie zawracać do wiadra. Inaczej w czasie cwiczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-786656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basso 23.08.2005 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 jeszcze raz dziekuje za cierpliwosc,troche u nas deszczowo obecnie wiec zaczekam na poprawe pogody,w garazu pocwicze na plycie,mam nawet kawalek lokalnego przepierzenia z plyty cementowej 6 mm i na niej moge potrenowac z pozytkiem(jesli wyjdzie:)),jesli bedzie OK to powstanie prawdziwa scianka,dzieki za pomysl,a to mleczko to jakie ma zadanie w tynku i czy ew.pozostalosci tego na tynku moze wplynac na pozniejszy kolor?Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-787097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.08.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Mleczko - to spoiwo.jak się go zawraca, a tynku jest mało w wiadrze, to się go "rozciencza" rzadkim i może być różnica w wyglądzie faktury - będzie na powierzchni za mało kruszywa. przy cwiczeniach - odwrotnie - odrzucenie mleczka , to zubożenie masy o spoiwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37949-tynk-akrylowy-na-farbe/#findComment-798977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
