pattaya 01.08.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Ponieważ, po początkowym okresie nieufności, stałeś się moim guru,mam do Ciebie pytania:1,Czy to prawda,że zawsze należy ocieplać elewację jedną warstwą styropianu np.15cm a nie 10+5?2,Co sądzisz o Weber Terranova?3,Czy jesteś w stanie powiedzieć jaka jest różnica w izolacji akustycznej pomiędzy silka M24+15cm FS15 a silka M24+15cm wełny?Czy to bardzo odczuwalne?4,Czy jest jakiś powód aby kłaść tynk silikatowy na styropian a nie tańszy mineralny?5,Czym zmyć tynk z dachówek betonowych?Ludwik?6,Nie mam okien a są tynki wewnętrzne.Przy tych burzach deszcz zacina do środka.Tynki mokną.Czy im to zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.08.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 To i ja sie dołączę do pytania : ściana zew. pustak beton. 12 ,styropian 2*3 cm,pustak wew biały 18. Czy można na zewnątrz dać jeszcze styropian? Słyszałem od fachury ,że nie bo musi zostać "strefa przemarzania", a poza tym może zrobić się "termos" ścianki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-759481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.08.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Mały co to znaczy pustak wewnętrzny biały?to jest Ytong czy silikat?inaczej nie można policzyć i zrobić wykresu, acha żebyś nie myślał że ja to będę liczył i robił wykres występowania punktu rosy, zrobi to program ale musze wiedzieć jaka jest konstrukcja ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-759542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 01.08.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Jak dla mnie Terranova it`s ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-759713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 01.08.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Niech Allach będzie Wielki! 1) Ocieplać na 1 warstwę - tylko i wyłącznie. Unikanie mostków przy 2 warstwach to fikcja. Trzeba położyć jedną warstwę bez mostków, ew. wypełniając szpary - kliny ze ścinków lub piana PUR z puszki2) Weber Terranova - materiał odpowiada klasie ceny. NIe przepłaci sie, ale i nic za dobrego. W klasie innych tanich - poprawny.. Nie stosować tynków poniżej 2mm grubości (bo to co mniej to właściwie już nie tynk, tylko farba strukturalna...).3) Tak, dla wełny 160 kg, nie dla lamelowej, rożnica może być istonie odczuwalna. Dużo zależy od konstrukcji budynku. Czasem kładzie się wełnę tylko na 1 lub 2 ściany, reszta styropian, wełnę tylko tam skąd dociera hałas. Aktualnie nie mam danych, ale spodziewam się paru dB.4) Silikat jest wytrzymalszy niż minerał. Lepiej położyć silikon ca. ten sam koszt, uwalniasz się od wad silikatu (alkaliczność przy układaniu + niebezpieczeństwo wyplamień), większa paleta barw. Silikat jest ocno ograniczony kolorystyką.5) zależy co na tej dachówce jest . Farba ? Jaka? Usunąc delkiatnie mechanicznie,potem cokolwiek co ma łagodne kwasy - cytrynowy, 7% solny. UWAGA! Może odbarwiać farbę! Środki powierzchniowo czynne nie muszą wystarczyć. Ale i nie zaszkodzą.6) Wilgoć nigdy dobrze nie robi budowlance. Naprawdę groźne, jest jak zamoknie i przymarźnie, wtedy porozsadza tynk lub podłoże, w zależności ile zamokło. W lecie mniej niebezpieczne, lepiej przybić deskę i napiąć folię PE. Mały : Można dać. O termosach zapomnij. To marketing producentów wełny. A ścianę najlepiej przeliczyć. Z tą strefą przemarzania - nie wiem o co jemu chodzilo, ale jak dasz ok. 10 cm izolacji, to napewno będzie ok.Jeszcze raz sprawdź na obliczeniach. Pozostałe uwagi - jak sąsiad.http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=44269 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-759737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 01.08.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 O termosach zapomnij. To marketing producentów wełny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-759758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pi_i_Sigma 02.08.2005 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 To teraz ja mam pytanie do guru . Jaka jest Twoja opinia nt. systemów Torraed (tynk akrylowy 1,5 mm baranek, na styropian). Dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-759906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.08.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Obiekty jakie widziałem były raczej poprawne, unikałbym intensywnych kolorów. Oni takie lubią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-760782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.08.2005 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Dziękuję za odpowiedź.Jakiej firmy chemię (niezbyt drogą) poleciłbyś do styropianu?Jakich marek styropianu należy unikać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-760801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 02.08.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 To i ja sie dołączę do pytania : ściana zew. pustak beton. 12 ,styropian 2*3 cm,pustak wew biały 18. Czy można na zewnątrz dać jeszcze styropian? Słyszałem od fachury ,że nie bo musi zostać "strefa przemarzania", a poza tym może zrobić się "termos" ścianki betonowej. Fachura, chociaż tłumaczy po amatorsku, ma po części rację. Nie powinno się ściany zamykać między warstwami styropianu, bo jeśli z jakichkolwiek powodów dostanie sie do niej wilgoć, to może być bardzo trudno się jej pozbyć. Pamiętajmy, że styropian jest materiałem izolacyjnym szczelnym. Oczywiście, jeśli ściana jest sucha i nie ma obaw o wigoć, to dodatkowa warstwa styropianu napewno poprawi izolacyjność cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-760819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.08.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 To i ja sie dołączę do pytania : ściana zew. pustak beton. 12 ,styropian 2*3 cm,pustak wew biały 18. Czy można na zewnątrz dać jeszcze styropian? Słyszałem od fachury ,że nie bo musi zostać "strefa przemarzania", a poza tym może zrobić się "termos" ścianki betonowej. Fachura, chociaż tłumaczy po amatorsku, ma po części rację. Nie powinno się ściany zamykać między warstwami styropianu, bo jeśli z jakichkolwiek powodów dostanie sie do niej wilgoć, to może być bardzo trudno się jej pozbyć. Pamiętajmy, że styropian jest materiałem izolacyjnym szczelnym. Oczywiście, jeśli ściana jest sucha i nie ma obaw o wigoć, to dodatkowa warstwa styropianu napewno poprawi izolacyjność cieplną. Qgiel jeśli fachura tłumaczył po amatorsku to może Ty wytłumaczysz nam naukowo? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-760942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.08.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-760968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pi_i_Sigma 03.08.2005 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Dzięki za odpowiedz Sp5es! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-761202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.08.2005 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Mały co to znaczy pustak wewnętrzny biały? to jest Ytong czy silikat? inaczej nie można policzyć i zrobić wykresu, acha żebyś nie myślał że ja to będę liczył i robił wykres występowania punktu rosy, zrobi to program ale musze wiedzieć jaka jest konstrukcja ściany Zwykły gazobeton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-761235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.08.2005 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 To i ja sie dołączę do pytania : ściana zew. pustak beton. 12 ,styropian 2*3 cm,pustak wew biały 18. Czy można na zewnątrz dać jeszcze styropian? Słyszałem od fachury ,że nie bo musi zostać "strefa przemarzania", a poza tym może zrobić się "termos" ścianki betonowej. Fachura, chociaż tłumaczy po amatorsku, ma po części rację. Nie powinno się ściany zamykać między warstwami styropianu, bo jeśli z jakichkolwiek powodów dostanie sie do niej wilgoć, to może być bardzo trudno się jej pozbyć. Pamiętajmy, że styropian jest materiałem izolacyjnym szczelnym. Oczywiście, jeśli ściana jest sucha i nie ma obaw o wigoć, to dodatkowa warstwa styropianu napewno poprawi izolacyjność cieplną. Właśnie takie m.in. tłumaczenie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-761237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kierownik 03.08.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Jeśli z jakichkolwiek powodów dostanie się miedzy warstwy stryropianu wilgoć, to może być bardzo trudno się jej pozbyć Mały zgadzam się ze zdaniem Qgiela - nie dodawaj kolejnej warstwy styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-761649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.08.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-761689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 11.08.2005 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Sp5es! Kolejny zestaw 1,Ocieplenie skosów.Dachówka betonowa ,bez deskowania,folia wysokoparop.Chcę dać 18-20 między krokwie i 5cm nakrokwiowo.Jakiej firmy wełnę byś wybrał?Rockwool,Ursa,Isover?Każdy wykonawca mówi co innego.Nie chodzi mi o współczynniki ale o jakość.Czy nic się nie będzie z wełną "działo". 2,Co myślisz o firmie Kerakoll?Cena jest b.atrakcyjna.18zl/m2 system z tynkiem silikatowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37959-do-sp5es/#findComment-772079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
