Wszystko dlatego, że wylewki na piętrze zrobiły się troche grubsze niż przewidywał projekt. Teraz ostatni stopień jest 5 cm wyższy od pozostałych. Musze zgubić gdzieś tę różnice, czyli nadlać po trochu pozostałe stopnie. Podobno zwykła zaprawa nie nadaję się do tego, bo się odparzy i poodkleja od konstrukcji.
Czym zatem nadlać te schody ? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/37968-musz%C4%99-quotnadla%C4%87quot-schody/
Ja jestem w trakcie, kup wylewke samopoziomująca , wyczyśc schody zagruntuj gruntem producenta wylewki. zrób szalunek na każdym trepie. Ro zlej, przeciągnij pacą. i poczekaj. Jeżeli zależy Ci na czasie, to są takie po których można chodzic po 3 godz, kłaśc trepy na drugi dzień. Tanie nie są. Wiem bo własnie wylewam. No i trzeba się spieszyc można wylewać przez 20 minut.
https://forum.murator.pl/topic/37968-musz%C4%99-quotnadla%C4%87quot-schody/#findComment-759584
Przed nadlaniem ponacinaj kątówką "stary" stopień żeby lepiej ze sobą warstwy się zespoliły. Potem jak najpóźniej zdejmij czołowe deski szalunkowe - będziesz miał mniej poszczerbione trepy.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/37968-musz%C4%99-quotnadla%C4%87quot-schody/#findComment-759591
Najlepsze sa gotowe jastrychy ; ktore mozna wylewac od 5 do 80 mm.
Maja co najmniej kilka zalet ;
- nie odparza sie
- sa mocne
- mozna je okladac po 1-3 dniach zaleznie od wersji
- latwe w wykonaniu
Maja tez wady ;
- cena ; przy 20 kg za 1 cm warstwy na 1 m2
Uwaga ; koniecz\ne jest wykonanie mostka sczepnego ; to prosta czynnosc ale znowu trzeba wiedziec co i jak.
Producenci ; np. PCI wyrob nazywa sie Novoment
https://forum.murator.pl/topic/37968-musz%C4%99-quotnadla%C4%87quot-schody/#findComment-765301
