dominikams 01.08.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 No i jak to jest, moi drodzy użytkownicy kominków? Przeczytałam sporo o kominkach na forum, ale nie znalazłam żadnych konkretów. Jaka jest temperatura przy wylotach powietrza przy ogrzewaniu kominkowym z DGP? Pytam, bo zastanawiam się, czy to bezpieczne, jak się ma dzieci? Ostatnio moja znajoma stwierdziła, że z tego powodu zrobiła wyloty w suficie. Czy istnieje niebezpieczeństwo poparzenia? Dominika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.08.2005 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 nikt nie wie? Nie chodzi mi o podawanie dokładnej temperatury, ale bardziej o odczucie na własnej skórze - w dokładnym tego słowa znaczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/#findComment-760709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 02.08.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Witam!Tak, istnieje możliwość poparzenia bardzo małych dzieci zwłaszcza jak się mocno napali w kominku. Według mnie (mamy kominek 2 sezony- DGP grawitacyjne) temp. kratki może dochodzić do 80 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/#findComment-760822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kali 02.08.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Ja bym się specjalnie nie przejmował. Mam wyloty przy podłodze od kilku lat, mam też dzieci ( i psa ) i nic się nigdy nikomu nie stało, choć istotnie kratka wylotowa ( i oczywiście wylatujące powietrze ) przy silnie rozgrzanym kominku nagrzewa się do wysokiej temperatury (nie mierzyłem, ale być może do wspomnianych 80 stopni.) Moim zdaniem nic się nie dzieje dlatego, że zbliżając się do wylotu z którego dmucha gorące powietrze odpowiednio wcześnie dowiadujemy się o tym w łagodny sposób - zanim dzieko nie zbliży się na niebezpieczną odległość, zostaje ostrzeżone rosnącą w miare zbliżania się do kratki temperaturą, bez hartu ducha, silnej woli i chęci nie da się dodtknąć czegoś, co informuje że jest gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/#findComment-760897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.08.2005 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 No tak, w sumie już zeszłej zimy moja młodsza córka wiedziała, że do kaloryfera nie należy sie zbliżać, bo może się to przykro skończyć. Do czasu przeprowadzki na pewno jeszcze zmądrzeje. Pewnie najgorzej jest z takimi raczkującymi bąblami - myślę, że to może byc niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/#findComment-761154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kali 02.08.2005 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Fakt - moje dzieci już nie raczkują...z raczkującymi może być jakiś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/#findComment-761160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 03.08.2005 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Witam, Jak umieścisz w podłodze to znacznie lepiej będzie się to powietrze rozprowadzało ale i znacznie lepiej będzie dmuchało kurzem no ale i łatwiej wyczyścić na mokro okolice - jeżeli zrobisz w ścianie (powinno się dość nisko) to na ścianie będzie widać smugi od kurzu. Na suficie takie wyloty mają bardzo małą skuteczność i również powodują brudzenie - można je zastosować raczej tylko wtedy gdy kominek ma rozprowadzenie ciepłego powietrza wymuszone turbiną a nie tylko grawitacyjne.U mnie wyloty są jakieś 30 cm nad podłogą - jeden jest w łazience na płytkach więc brudzenie nie ma znaczenia, a drugi w pokoju jest na specjalnej wypustce w ścianie (inaczej się nie dało) też na 30cm - trochę brudzenia widać (oczywiście główne wyloty są piętro niżej przy samym kominku gdzieś na 200cm). To rozwiązanie w podłodze nie jest takie głupie jak często się na mokro czyści podłogę (przy małych dzieciach raczej tak się robi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37982-dgp-wylot-nad-pod%C5%82og%C4%85-czy-mo%C5%BCe-poparzy%C4%87/#findComment-761305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
