Możecie wypowiedzieć się w takiej kwestii, czy robiliście taki wieniec spajający ścianę fundamentową? Spotkałem się z czymś takim po raz pierwszy . Co o tym myślicie-porządny projekt, czy przerost formy nad treścią?
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/
pzdrw
Ja będę robił pod koniec sierpnia. Nie uważam, żeby to był przerost formy nad treścią. Ściany fundamentowe u mnie mają 1,5 metra wysokości, o 0,5 metra więcej niż w projekcie. Kierownik uznał, że trzeba zrobić wieniec o wysokości 20 cm, zbrojony 4 prętami fi 12, ze strzemionami z fi 6 co 25 cm.
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-759842
Anpi, czy wykonywałaś badania geologiczne gruntu,czy Twój kierownik jest może konstruktorem lub z kimś takim się kontaktował w sprawie Twojego projektu?Czy też po prostu stwierdził, że nie zaszkodzi?
Pytam, ponieważ po raz pierwszy się z tym spotkałem.Mam teraz dwie budowy i w jednej z nich jest taki wieniec, z czego wynikałoby, że sprawa nie jest tak oczywista, jak ktoś nadmienił, stąd moje pytanie.
Zważywszy na to, że kiedyś w muratorze zalecano zbroić ścianę fundamentową na całej wysokości :o , pytam się o ten wieniec.
Mniemam, że większość forumowiczów jednak tego nie robiła, więc ponawiam pytanie: Jak było w Waszych projektach i na Waszych budowach?
Bardzo proszę o wypowiedzenie się także praktykującyh budowlańców.
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-760560
U mnie w projekcie był wieniec na fundamencie. Też miałem wątpliwości czy jest potrzebny. Pytałem też o to na Forum. Wypowiedzi były krańcowe.
Zamiast dalej dywagować czy miotać sie między skrajnymi opiniami wieniec zrobiłem, bo takowy był w projekcie :)
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-760600
pzdrw
Mój kierownik ma uprawnienia konstruktorskie, robił mi adaptację projektu, ale w projekcie wieńca nie było. W projekcie była ściana fundamentowa z bloczków o wysokości 1 m. U mnie ściana jest o 0,5 wyższa i dlatego będzie wieniec.
Co do zbrojenia ściany fundamentowej na całej wysokości - gdzieś się z tym spotkałem, ale w moim projekcie tego nie ma.
Badań geologicznych nie robiłem, bo mam piasek przynajmniej 2 metry od powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-760649
Dr.opsik
Wieniec stosuje się, kiedy ściana jest niestabilna, niestateczna, powstały rysy skurczowe na betonie ścian fundamentowych, itp.
Ewentualnie budynek stoi na niestabilnym gruncie (np. na zboczu góry)
W normalnych warunkach dla lekkich parterowych budyneczków wieniec jest zbędny.
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-761603
Dr.opsik
Dzięki kierownik - uspokoiłeś mnie, pytałem też moich murarzy i skierownika, i powiedzieli mi to samo.
TadekL
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-761895
pzdrw
Wszystko zależy od indywidualnego projektu i to jest sprawa sporna, czy musi być, czy nie? Zależy jaki układ ścian nośnych? Czy są stężenia ścianami poprzecznymi? Jeśli tak, to sam układ ścian usztywnia całą bryłę budynku, ale jeśli ściany nośne są tylko po obwodzie, to można już się zastanawiać nad wieńcem. Jaka wysokość muru? Jaki dach? Stropy? Wszystko ma swój wpływ. Taki wieniec napewno nie zaszkodzi, a może zmniejszyć wystąpienie rys.
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-761917
happyluke,
pewnie że nie zaszkodzi. Jak będziemy dawali co trzeci bloczek też nie. Pytanie gdzie jest granica rozsądku. Jeśli spytacie kilku różnych konstruktorów możecie również uzyskać różne informacje. Co nie oznacza, że będą oni udzielali błędnych informacji. Jednak ktoś musi to rozstrzygnąc i moim zdanie powinien to zrobić konstruktor.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-761967
Chciałabym zaznaczyć, że są tereny w Polsce, gdzie zadanie takiego pytania to kompletana ignorancja (ale pracując w firmie z branży energetycznej, spotkałam się z projektami wykonywanymi przez biura Warszawkie, czy Poznańskie, gdzie były takowe braki). Na Górnym Sląsku zawasze i do wszystkiego stosuje się zbrojenie i to w sporej ilości. NIe będę tu pisała o sposobie zakładu, wiązania, itp. (mój kolega miał wynajetych górali do budowy, i jak kierownik budowy zobaczył zbrojenie ław wykonanych przez nich, to kazał ich wyrzucić z budowy, a całe zbrojenie robic od nowa :( :( :()
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-761972
Mam do budowy dwa domy i w jednym z nich jest cała masa krzyżujących się ścian i ław fund.ława zbrojona 6*fi14, strzemiona co 25cm. Tam też jest wieniec na ściance fund.
W drugim ławy po obwodzie i jedna w poprzek domu,zbrojone 4*fi 12, strzemiona co 30cm, podobny układ ścian na parterze, wieńca fundamentowego brak.
Domy bardzo do siebie podobne, poziom zero tyle samo nad gruntem, więc o co chodzi, może ten jeden projekt jest zaprojektowany na wyrost?
Zastanawiam się z kierownikiem budowy i chyba nie będę robił tego wieńca.
co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-762119
A u mnie ma być wieniec nad ścianą fundamentową z bloczków betonowych :-? Nie wiem czy to konieczne ale ktos gdzieś mądrze napisał, ze można oszczędzać na tym co mozna wymienić tj na wykończeniówce a nie na tym co raz na zawsze :roll: 8)
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-762138
Mdzalewscy, świetnie się składa, ponieważ ten projekt z wieńcem to Bachus. Wiem że Ty niezupełnie ten projekt zbudowałeś, ale także bliższego projektu ze świecą szukać. :)
Teraz to już napewno nie zrobię tego wieńca .
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/37983-czy-kto%C5%9B-z-was-robi%C5%82-wieniec-fundamentowy/#findComment-762268
