Trochę poszperałam po starych postach i nic już nie wiem :cry:
Czy pod ścianki działowe murowane robić fundament czy stawiać na podbetonie?
Perspektywa robienia dodatkowych fundamentów (koszty materiału + robocizna) wcale mnie nie cieszą, a jeszcze i tak fundamentów sporo bo parterówka. Zaznaczam że płyty GK na ścianki działowe odpadają z powodu niechęci do tego materiału mojego małżonka.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/
Obszerny post to http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=27598&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=fundament
Ale tutaj zdania bardzo podzielone może ktoś ma swoje inne doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760008
Fundamentow nie robilem (choc teraz uwazam ze byloby lepiej). Chudziak (beton B15) w miejscach pod sciankami dzialowymi zostal zazbrojony belkami z 4 pretow fi12
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760023
Ładny mi to chudziak - B15. Przy zastosowaniu takiego podkładu i prawidłowym zagęszczeniu warstw gruntu nie powinno być żadnych problemów. A prawidłowe zagęszczenie to nie taka prosta sprawa, nie wystarczy tylko grunt niespoisty - jakiś tam piaseczek. Niektóre grunty niespoiste są także trudnozagęszczalne. I to najczęściej z powodu złego zagęszczenia powstają kłopoty typu rysy czy pęknięcia podkładu betonowego a nie z powodu wystąpienia za słabego podkładu betonowego. Najlepszy (najpewniejszy) grunt do zagęszczania to pospółka frakcji 0/12mm. Oczywiście można pokusić się o zastosowanie piasków średnich czy innych gruntów niespoistych ale to może nieść konieczność doziarniania tych gruntów grubszymi frakcjami.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760068
Zależy z czego robisz. Ja będę miał ścianki działowe z siporexu 6 i 12 cm. Myślę, że 10 cm podbetonu w zupełności wystarczy. Przecież pod tym podbetonem jest twardy, ubity piasek!
U mnie będą scianki z Murothermu (keramzytobeton) 11,5 cm
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760083
To też dość lekki materiał.
No, tak średnio. Piszę ten post bo z wyliczeń fachowca wyszło że mam 130 mb fundamentów :o Wyliczył tak bo pod każdą sciankę działową chce robić fundament z betonu i zbrojony. To za robociznę już sporo do tyłu a jeszcze materiał :o . Stan zero będzie droższy od postawienia ścian.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760092
U mnie bez żadnych fundamentów pod działówkami (beton komórkowy 12cm). Tez się nad tym zastanawiałem, ale mnie z tego wyleczył zarówno konstruktor/architekt jak i kierownik budowy.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760426
Ale to chyba standard np. przy budynkach parterowych, gdzie fundamenty są zwykle dłuższe (i większe kubaturowo). Dla przykładu ja mam parterówkę gdzie długość ław fundamentowych przekraczała 100 mb. Wlało się do tego 24m3 betonu B20. Same ławy mnie kosztowały ponad 6700, a ściany fundamentowe (9 warstw bloczka) 16 tys. na gotowo, więc z robocizną dałem prawie 28 tys.
Dla porównania za ściany (konstrukcyjne i działowe) zapłaciłem 16 tys. z robocizną...
Ścianki działowe miałem stawiane na fundamencie (kręcony w betoniarce), kopanym we wcześniej zagęszczonym piasku, wylane gdzieś na 10-15 cm, czyli na głębokość podbetonu (podbeton wylewam dopiero po rozszalowaniu stropu, czyli za jakiś czas), a ścianki działowe to siporeks 12 cm.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760436
Czyli w rezultacie stawiałeś na fragmencie chudziaka :)
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760448
A gdybyś wylewał cały podbeton miałbyś w tym przypadku jednolitą płytę. Teraz masz wąski pasek otoczony szerokimi płytami.
Jesli już to najsensowniejsze by było przy wylewaniu podbetonu zrobić zagłębienia (minifundamenty) pod działówki i wylewać wszystko za jednym razem. Uzystamu jednorodną płytę wzmocnioną betonowymi żebrami w miejscach gdzie będą działówki.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760475
Rzeczywiście fajny chudziak - zupełnie podobnie można nazwać faceta ważącego 120 kg :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760577
No nie mam jeszcze podbetonu, wpierw muszą mi rozszalować stropy, potem sanitarną rozłożyć, no i wtedy robię wylewkę chudego betonu.
Nie wiem, czy to jest błąd w sztuce budowlanej, że nie ma monolitu w podbetonie, kierownik mi nie zwrócił na to uwagi, że jest zrobione źle.
Zapytam go o to.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-760701
Zapytam go o to.
Nie uważam, że jest to złe, ale, że troszkę nielogiczne. Nie uzyskasz tak trwałego połączenia na styku tych minifundamentów i chudziaka, a przy jednolitym wylanu uzyskujesz większą "stopę" która przy mniejszej grubości będzie miałą takie same jak nie lepsze parametry.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-761238
Dzięki za ożywioną dyskusję.
:D Gerion wlałeś miód na moje serce (a raczej pieniązki :wink: ). Lepiej wycyganiłam robociznę tym bardziej, że jest jeszcze do zrobienia 40 m kw piwnicy + strop nad piwnicą.
Co do ścianek działowych skłaniam się do rozwiązania Whispera lub w nalepszym wypadku wlania nieco głębiej podbetonu w miejscach ścian działowych.
I jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was ma w projekcie 120 cm szeroką ławę? Wyszło to w trakcie konsultacji z wykonawcą. Biedak aż podskoczył twierdzi że ktoś tu buduje schron przeciwatomowy a nie piwniczkę w parterówce.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-761413
witam
mam podobne rozwiązanie,
w miejscu gdzie miały być postawione ścianki działowe w piasku wykopałem rowek, wyłożyłem folią i ułożyłem zbrojenie. całość ekipa zalała mi betonem. na tym betonie wybudowałem ścianki działowe z bloczków 12 cm. na izolacji z folii budowlanej.
potem styropian i właściwa wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/37989-fundament-pod-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-761448
