Mam gotową instalację. Będzie ona zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym FAEL S302 (faza i zero).
Niewiem czy dac r-p 16A, czy r-p 20A i dodatkowo B16A na faze, żeby w przyszłości móc podłączyć kolejne obwody? Czy będzie można podłączac bezpśrednio do r-p?
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/
Witam :)
S302 nie jest wyłącznikiem RCD, tylko zwykłym.
RCD to P302.
Co do reszty Twojej wypowiedzi to za mało danych.
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-760721
Rzeczywiście pomyliły mi się litery :oops:
Sprawa wygląda tak: jest stara instalacja elektryczna domu. Na faze są po trzy bezpieczniki topikowe 20A a na zero nie ma, żadnego. Strych został wyremontowany (podniesiony dach, wymienona podłoga etc.) i została założona nowa instalacja elektryczna (3x1.5mm) i chce ją zabezpieczyć też dodakowo na zerze ów P302.
Chodzi mi o to czy można dać sam P302 16A, czy np. P302 20A i do tego jeszcze na faze S301 B16A
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-768300
Witam :)
Przewody 1,5mm2 nie zabezpiecza się zabezpieczeniem o wartości 16A. Jest to za dużo dla takiego przekroju.
Różnicówka P302 nie posiada członu nadmiarowoprądowego, li tylko człon różnicowy. W takim wypadku należy stosować RCD o symbolu P312...
Ale jeżeli już masz takowy to obowiązkowo dodać zabezpieczenie.
Moment.
Powiedz, gdzie chcesz dać tą różnicówkę. Czy na starą instalację zasilającą, czy na nową, bo to ma znaczenie. I czy budynek jest zasilany z czterech przewodów, czy z pięciu (ewentual z trzech lub z dwóch)
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-768338
Do budynku idą 4 przewody: 3fazy i jedno zero potem jest skrzynka na zewnątrz 3x25A topikowe potem do tablicy w domu (licznik i 3x20A topikowe) potem za którąś 20 chce wpiąć ów RCD, żeby zabezpieczyła rónież N w nowej instalacji.
Albo najlepiej narysuje :D
http://kapi0000.webpark.pl/schemat.gif
A co do tego, że 1.5 nie zabezpiecza się 16A to się nie zgodze.
Tu kiedyś pisałem: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=442331
A potem się dowiedziełm i tak powinno się zabezpieczać:
0.75 > 6A
1 > 10A
1.5 > 16A
2.5 >20A
4 > 25A
6 > 30A
itd.
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-768668
Witam :)
To ten RCD może tak być, ale nie zabezpieczaj "N" na starej instalacji, gdyż on jest jako PEN.
Co do przewodu 1,5mm2 i zabezpieczeń jego to proponuję normę
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów.
Podane są tam prądy długotrwałe, przy temperaturze 70* i 90*, które to wachają sie od 13A do 19A, w zależności od ułożenia. W naszych domkach zakładam najniższą wartość (13A).
Chyba nie chcesz robić ogrzewania ściennego?
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-769010
Witam :)
Pisząc N chodziło mi o zero.
To takim razie musze dać P302 16A i S301 B10A, tak?
Niestety "N" to nie "zero".
N-neutralny, występuje w instalacji, gdzie jest osobny przewód PE-ochronny. Instalacja trzy lub pięcio przewodowa.
PEN- ochronno-neutralny ( dawniej zerowy), występuje, gdy służy do do ochrony jak i zasilania odbiorników. Instalacja dwu lub cztero przewodowa.
PEN-a nie wolno przerywać!
Jeżeli na górę idą trzy przewody to RCD możesz dać, ale jak dasz zespolony (P312...), to mniej miejsca zajmie w rozdzielni i mniej drutowania.
Jeżeli masz jużtaki zestaw jak napisałeś, to możesz dać a nawet możesz dać eSa S301B13A.
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-769406
Możesz mi to trochę jaśniej napisać?
Bo ja uczyłem sie raczej na starych instalacjach. W wieku 14 lat zakładałem instalacje w piwnicach, i na działkach u sąsiadów. Wtedy to było prosto: jeden lub trzy bezpiecznik(i) topikowy(e), zero robiło za zero i mase; potem licznik i następne topkowe i rób co chcesz dalej. :p
Jak mi podłączyli prąd na działce, to zauważyłem, że dużo się pozmieniało. Z lini 35A topikowe, potem przeciwprzepięciowe (chroniące od wyładowań atmosferycznych), dalej S303 C20, licznik, P302, potem jedna faza B16A na gniazdka, i druga B6A na oświetlenie.
A tak BTW to się nie drutuje tylko są listwy miedziane które odpowiadają przewodowi 16mm2 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-769632
Witam :)
W starej instalacji "zero", w nowej to się nazywa PEN - ochronno(PE)-neutralny(N).
W przewodach ochronnych nie wolno instalować zabezpieczeń i wyłączników, a przewód PEN, jak nazwa wskazuje najpierw chroni, później zasila.
Problem w tym, że jak Ci przyjdzie połączyć dwa zabezpieczenia w szeregu ( S + P), to i tak Ci wyjdzie połączenie jednego z dołu, drugiego z góry, a jakoś to listwą nie widzę, chyba że lubisz się męczyć.
I nie koniecznie robić to 16mm2, bo czasami WLZ ma 6mm2.
https://forum.murator.pl/topic/38001-zabezpieczenie-instalacji-r-p/#findComment-769657
