Wykańczam właśnie mały taras i po ociepleniu go z góry 5cm warstwą styropianu nie zostaje do drzwi wiele miejsca a planuję jeszcze płytki.
Na stronie thermoorganiki (FAQ http://styropian.com/faq.php?ID=5) podano, że można płytki położyć na warstwie styropianu jak w metodzie lekko - mokrej czyli na styropianie zatopiona w kleju warstwa siatki (podwójna warstwa kleju)
Czy ktoś stosował takie rozwiązanie i jakie były tego skutki?
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/
ZKOPIOWANE ZE STRONY
Czy na balkonie lub na terasie można bezpośrednio na izolację kłaść płytki na kleju ?
Takie rozwiązanie jest możliwe, najlepiej jak są to dwie warstwy kleju wzmocnione tkaniną szklaną (tak jak na ścianie przy metodzie lekkiej mokrej). Przy decydowaniu się na tego typu rozwiązanie należy sprawdzić u producenta kleju jaka jest jego (kleju) wytrzymałość na obciążenia i należy dostosować układ klej-siatka do obciążeń, które będą panowały w przyszłości na terasie.
Moja odpowiedź
to kto chce być pierwszy który zastosuje w/w metodę ?
ja sie nie odważę i przestrzegam innych
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-760732
Pierwsze pytanie - jakiej wielkości powierzchnia.
To decyduje.
Technicznie możliwe, ale obciążone gigantycznym ryzykiem.
Materiał, aby się trzymał
- nie może mieć dużych wymiarów liniowych - max 30 x 40 cm
- kolor jasny
- styropian "bez skórki"
- ceramika porowata (20 cm3/g)
- siatka min. 200 g/m2
- dobre kleje z anjwyższej półki
- rozdylatowane pola ceramiki wypełnione elastycznym materiałem fugowym
Jest nb. duża rożnica w rozszerzalnościach pomiędzy styropianem, a ceramiką. To musi przeniesć pośrednia warstwa klejąca. Naprężęnia są też istotnie zależne od koloru ceramiki.
To tak na początek...
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-760768
jeśli sie kładzie styropian posadzkowy XPS (wytłaczany) to istnieje wersja z głądką powierzchnią (skórka) lub obciętą. Jeśli się ma gładki, wziąć packę, papier ścierny 16 i zedrzeć.
Styropian EPS nie ma skórki, ale takiego wolałbym tam nie kłaść.
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-762265
Mam jeszcze wątpliwości co do sposobu izolacji wodnej takiej konstrukcji.
Czy jeżeli na płytę przykeję bezpośrednio styropian, później na to wtopię siatkę i taką już twardą warstę potraktuję folią w płynie i na to przykleję płytki to będzie OK?
Czy np. na beton papę na lepiku a następnie do papy (na klej do styropianu?) styropian i później siatka i następnie folia w płynie i dalej płytki?
Czy może wystarczy płytę betonową pociągnąć szkłem wodnym później styropian na kleju do styropianu a następnie siatka na kleju (może do kleju też dodać szkła wodnego - tak przecież uszczelnia się konstrukcje betonowe) i na to płytki?
Z góry dziękuję za konstruktywne opinie!
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-764250
Taras został wylany razem z płytą stropową parteru a na parterze mam ogrzewanie podłogowe. Taki taras świetnie chłodzi tą płytę w zimie...
Dlatego trzeba go ocieplić od góry i dołu.
To był błąd na poziomie projektu bo można było taras wylać osobno i jedynie zakotwić w ścianie. Ale taki stan już zastałem więc chcę tylko poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-764272
Wszystko zależy od styropianu - gatunku.
Ja mam cały czas watpliwości, bałbym się Ciebie wszadzić.
Niezwykle ważne są dylatowania co max.2,5 - 3m !
Zadzwoń do Warszawy firma Dow Chemicals, pani Agnieszka Kiełbasa, poda Ci rozwiązanie.
Dow to producent styropianu XPS.
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-764563
  • 4 years później...
Były już 3 zimy -20, gorące lata i tarasik bez skazy...
Jedyna zauważalna wada jest taka, że taras zachodni w tej technologii bardziej szroni w lecie (część mam normalną i tam nie ma szronu) a co za tym idzie szybciej się brudzi. Na tarasie wschodnim nie jest to zauważalne (pewnie poranne słońce szybko go osusza).
Generalnie jestem za taką metodą ocieplenia w przypadku, gdy taras jest już niestety fizycznie połączony z budynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-4112143
To było tak:
1. beton wyrównany zaprawą naprawczą bo było trzeba:(,
2. dysperbit (czarna smoła do uszczelniania),
3. papa na zakładkę w 2 warstwach,
4. styropian podłogowy 5cm "Dalmatyńczyk" na klej do płytek,
5. siatka na kleju,
6. drugi raz siatka na kleju (siatka o większej gramaturze niż na ściany - czytaj wyżej wątek - niestety nie pamiętam już o jakiej),
7. grunt pod klej,
8. płytki na klej (klej elastyczny mrozoodporny nie pamiętam już jaki ale nie jakiś top end... - AFAIR Sopro),
9. fuga sopro elastyczna (ta sama co do ogrzewania podłogowego) - 2,5mm
10. na koniec to jeszcze później lakierem do fug (Delfin Atlasa) przemalowałem.
No i wyszedł dekalog tarasu na styropianie.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/38022-terakota-na-styropianie/#findComment-4112242
