wukan 02.08.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Witam Pytanie jak w temacie.Mam wylaną podłoge jastrychową, przy ścianach wystaje folia oraz dylatacja. Czy obcinać je na poziomie podlogi, czy trochę wyżej. PozdrawiamWiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 02.08.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Ja mam na poziomie jastrychu. Myśle że tak jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-760955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.08.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-760957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.08.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. Czy ty dobrze się wczytałeś w posta autora?? Jak on to może połączyć?? Przecież on ma już gotową ścianę i ławy już na oczy nie widzi!! A jeśli nawet jakimś cudem to widzi...w co wątpie...to jak miałby to zrobić zszywaczem?? Co to da?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.08.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Witam Pytanie jak w temacie. Mam wylaną podłoge jastrychową, przy ścianach wystaje folia oraz dylatacja. Czy obcinać je na poziomie podlogi, czy trochę wyżej. Pozdrawiam Wiesiek Ja sam sie również aktualnie nad tym zastanawiam...uciąć zawsze można...mam zamiar to przedystkutować z gościem co będzie mi robił podłogę w gresie... W gruncie rzeczy to można by do tej dylatacji układać płytki/deski... Z drugiej to chyba raczej można ciąć...jak będzie ta przerwa niezbędna to się po prostu płytki odsunie od ściany ten centymetr i już będzie dylatacja...przykryć to można listwą przypodłogową.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.08.2005 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. Tak powinno być wykonane. W innym przypadku, przy wysokiej wodzie gruntowej, woda będzie pojawiać się w miejscach gdzie te izolacje nie będą połączone, a więc w obrębie ścian zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 02.08.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. No to teraz Pan Wojciech dowalił do pieca... Jaka izolacja pozioma!? Jakie ławy!? Do Wulkan: obetnij jak chcesz, jak Ci będzie wygodniej, na poziomie jastrychu, czy na poziomie podłogi... nie ma większego znaczenia. Przykryjesz to później listwą przypodłogową i cześć. RaV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.08.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Mam wylaną podłoge jastrychową, przy ścianach wystaje folia oraz dylatacja. Czy obcinać je na poziomie podlogi, czy trochę wyżej. OK, może raz jeszcze. Jest to poziom piwnicy czy parteru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.08.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 OK, może raz jeszcze. Jest to poziom piwnicy czy parteru? Ale to nie ma znaczenia!!! Chudziak+styro+wylewka Gdzie ty tu zobaczysz ławę?? Przecież to logiczne, że jeśli w jego sytuacji tego nie zrobił to już po ptokach..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2005 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 wykuc, wykuc :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.08.2005 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Skuć jastrych, rozebrać ocieplenie, połączyć z izolacją ławy itd. A tak poważnie to obciąć równo z jastrychem. Niezależnie od tego czy będzie cokół drewniany czy gres, trzeba jakoś to zamocować do ściany. Gres klei się klejem a cokoły drewniane mocyje się szpilkami, których nie widać i również klei klejem montażowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.08.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. Tak powinno być wykonane. W innym przypadku, przy wysokiej wodzie gruntowej, woda będzie pojawiać się w miejscach gdzie te izolacje nie będą połączone, a więc w obrębie ścian zewnętrznych. Czytam te podpowiedzi najlepszego doradcy i mam pytanie (poważne) - Czy najlepszy doradca na tym forum coś pił? Bo innego wyjaśnienia nie widzę. Mówimy tu o dylatacji czyli oddzieleniu posadzki od ściany. Jeśli dolny koniec tej dylatacji może być na poziomie izolacji poziomej i da się go połączyć tylko co to da skoro jest on powyżej izolacji która odcina wilgoć z boku (pomijam zalanie okolicy i podniesienie poziomu wody powyżej warstwy izolacji poziomej ) To już za nic nie wiem jak połączyć chce nasz ekspert górny koniec tej dylatacji (zawinąć w dół? tylko po co? chyba, żeby zwiększyć ilość materiału). Pozostaje jeszcze sprawa folii która wystaje razem z dylatacją. Jeśli to izolacja pozioma pod posadzką to tu ma Pan rację, ale nie z wystającą dylatacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 03.08.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Ano właśnie...i tu również została poruszona kwestia dla której parę dni temu odpaliłem specjalny wątek....o wysypie najlepszych doradców....były tam głosy o pewnej degradacji znaczenia tegoż przymiotnika i tu min. są namacalne dowody....ale widzę, że Redakcja się tym nie przejeła...wciąż obserwuje geometryczny przyrost "Najlepszych Doradców" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 03.08.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Witam, Proponuję uciąć jakieś 2 cm powyżej jastrychu. Jeżeli utniesz równo z jastrychem to tą dylatację na 99% glazurnik zarzuci Ci klejem i połączy pływającą podłogę ze ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.08.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. totalne nieporozumienie Ja obciąłem na równo z jastrychem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.08.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Powinieneś ją połączyć z izolacją poziomą ław fundamentowych. A tak na marginesie (i nie w tym przypadku)... z izolacją poziomą ław fundamentowych (czyli pomiędzy ławą i ścianą fundamentową), czy z izolacją poziomą ścian fundamentowych (tzn. izolacją pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą budynku) - mowa rzecz jasna o folii a nie dylatacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-761952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 13.08.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 jasne że uciąć na równym poziomie ze szlichtą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-774557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy74 13.08.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 na rowno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-774918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil8787 11.02.2025 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Z tego co czytałem tu: https://jastrych.net/kiedy-wycinac-dylatacje-obwodowe-wylewek-maszynowych/ dylatacje wycina sie dopiero pozniej kiedy panele/plytki sa juz położone, a same panele/plytki dosuwa sie do dylatacji. Pozniej listwy klei sie do sciany nie do podlogi, a polaczenie listwa-podloga robi sie z silikonu/czegos co moze pracowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38048-jak-obcina%C4%87-foli%C4%99-i-dylatacj%C4%99-po-wylewce-pod%C5%82ogi/#findComment-9150841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
