mam problem, wychodzi mi niski pokój 265 cm aby go podwyższyć murarz namawia mnie na odchudzenie styropianu na gruncie z 10 do 7 cm ale ja nie chce się na to zgodzić - murarz proponuje zrobienie tzw poduszki na ścianie nośnej pod belki teriva - 5 cm - przeczytałem w Muratorze że taka poduszka ma 2 cm. Jest już położona warstwa cegły na ścianie nośnej - jest to również jedno z rozwiązań proponowanych przez Muratora. Ja widzę takie rozwiązanie żeby dołożyć jeszcze jedną wartwę cegieł - murarz mówi że to pokomlikuje konstrukcje - proszę o opinię
https://forum.murator.pl/topic/38053-oparcie-belki-stropowej-na-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/
jak rozumiem to chcesz ściana nośna z czegoś tam, na to warstwa cegieł i jeszcze raz warstwa cegieł i na to wylać strop - TAK ?, jeśli tak to wszystko jest O.K
https://forum.murator.pl/topic/38053-oparcie-belki-stropowej-na-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-761131
zdecydowanie prościej jest posłuchać murarza i "podwyzszyć" wieniec.
można to było również zrobić z pominięciem warstwy cegieł.
pzdr
tak zrobię po naradzie z murarzem bedzie to tzw wieniec opuszczony.
https://forum.murator.pl/topic/38053-oparcie-belki-stropowej-na-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-764907
