Mam wylany betonowy taras (zbrojony ), teoretycznie można położyć na nim płytki, ale w tym przypadku musiałby jeszcze nadlać nieco betonu.
Wymyśliłem, że mogę zamiast tego położyć na tarasie bruk. Jest możliwość ułożenia obrzeży wokół tarasu, wewnątrz chciałem wysypać piasek i na tym ułożyć kostkę 4 cm.
Mam pytanie, czy jest taka możliwość oraz jak to technicznie wykonać. Chodzi mi konkretnie o to czy jest konieczne zastosowanie ewentualnej izolacji (folia, impregnacja betonu).
Ponadto czy stosować włókninę zabezpieczającą przed wysypywaniem się piasku pomiędzy szczelinami obrzeży oraz czy stosować jako podsypkę piasek, czy mieszaninę piasku i betony. Jeżeli ma ktoś podobne rozwiązanie lub wie jak to można wykonać prosiłbym o podzielenie się informacją.
https://forum.murator.pl/topic/38061-kostka-brukowa-na-betonowym-tarasie/
=> http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47826
poczytaj tez o tarasach
=> http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47119
jak bedziesz miala po lekturze jakies pytania - pytaj :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38061-kostka-brukowa-na-betonowym-tarasie/#findComment-762213
dzięki za posta
nadal mam dylemat czy taki betonowy taras na fundamentach uszczelniać.
Jeżeli tak to czy wystarczy posmarować wylewkę np. Dysperbitem lub jakąś inną izolacja.
i czy wyłożona folia pod podsypką rzeczywiście będzie się przecierała ?
przesyłam podkarpackie pozdrowienia :p
https://forum.murator.pl/topic/38061-kostka-brukowa-na-betonowym-tarasie/#findComment-763109
  • 7 years później...
Witam, odświeżam temat bo mam podobny problem.
Mam zbrojony i wylany betonem z gruchy taras ze schodami przy drzwiach wejściowych przygotowany pod gres, ale chciałbym zrobić na nim płyty tarasowe.
Między progiem drzwi a tarasem jest 7 cm, ale stopnie mają już tylko ok. 1cm rezerwy.
Czy jest to możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/38061-kostka-brukowa-na-betonowym-tarasie/#findComment-5889613
Może być trochę za mało miejsca pod płyty. Można pomyśleć o klejeniu (doskonała izolacja przeciwwilgociowa) albo o tarasie wentylowanym (nie każda płyta i konieczny odpływ wody).
http://natarasie.com/blog/2012/9/20//taras-wentylowany-lepsza-alternatywa,1601.html
Ze schodami już nic nie zrobisz, chyba, że skujesz
https://forum.murator.pl/topic/38061-kostka-brukowa-na-betonowym-tarasie/#findComment-5905407
